28.07.2022 Comment ça fonctionne ? par Somfy Comment fonctionne un volet roulant solaire ? Indépendant du réseau électrique, le volet roulant solaire utilise une énergie renouvelable et propre. Il fonctionne partout en France, quels que soient l’ensoleillement et l’exposition de la fenêtre. Le volet roulant solaire : comment ça marche ? De quoi se compose le volet roulant solaire ? La motorisation solaire pour volet roulant Somfy, est un écosystème complet et autonome qui comprend un panneau photovoltaïque, une batterie et un moteur. Le principe de l’énergie solaire Le panneau solaire capte la lumière du jour et la transforme en énergie électrique. Celle-ci est ensuite stockée dans la batterie pour être restituée à tout moment de la journée et mettre en route le moteur (ouvertures ou fermetures du volet roulant). Les avantages du volet roulant solaire Oximo Solar io est une solution universelle de motorisation solaire adaptée à tous types de volets roulants (traditionnel, bloc baie, coffre de rénovation, volet de fenêtre de toit…), n’importe où en France et quel que soit le matériau (aluminium, PVC…). Ce système motorisé pour volet roulant est ultra performant, éco-conçu et auto-alimenté par la lumière du jour. Facilité de pose Pas de gros travaux à prévoir dans votre maison ! Ce moteur pour volet roulant est simple et rapide à installer car il ne demande pas de raccordement à un réseau électrique, ni à un point de commande. Il peut même être installé depuis votre jardin en votre absence par un professionnel. Si vous êtes intéressés par l’installation d’un volet roulant solaire, il suffit de faire une demande de devis sur notre site. Une fois le formulaire rempli, nous nous occupons de tout et nous vous mettons en contact avec un professionnel. L’installation de la batterie est possible à l’intérieur du coffre du volet roulant ou à l’extérieur, selon les configurations et les attentes. Fonctionnement fiable La motorisation solaire n’a pas besoin de soleil pour fonctionner. La lumière naturelle est suffisante pour recharger la batterie, qui peut engranger l’équivalent de 45 jours d’autonomie en obscurité totale sur la base de 2 montées et 2 descentes par jours. L’ensemble du système (panneau solaire, moteur, batterie) est garanti 7 ans. La durée de vie du panneau photovoltaïque est de plus de 20 ans et la batterie dure plus de 8 ans. Pilotage à distance L’écosystème se pilote à distance avec une télécommande, une commande murale sans fil, la box domotique TaHoma ou tout simplement grâce à votre assistant vocal. Économies d’énergie Installer une motorisation pour volet roulant augmente l’isolation de votre fenêtre. La chaleur de votre intérieur est préservée et grâce à TaHoma, vous pouvez créer des scénarios de confort et d’économie d’énergie en associant des capteurs météo à vos volets roulants. Ainsi vous avez un suivi de vos consommations d’électricité et maîtrisez mieux votre consommation d’énergie. Le soir, lorsque le soleil laisse place à la fraîcheur, les volets se ferment automatiquement pour protéger l’intérieur du froid et le thermostat passe le chauffage en mode confort pour une ambiance agréable. Autres atouts du volet roulant solaire Somfy Profitez de tous les avantages du volet roulant solaire pour améliorer le confort de votre maison au quotidien. Pour un maximum de sécurité et de performances, elle intègre également un détecteur d’obstacle et une protection en cas de gel. Le système Soft stop & start vous assure un accostage et un démarrage tout en douceur. Éco-conçue, la motorisation solaire Somfy est labellisée ACT FOR GREEN®, ce qui indique que le produit a été conçu en répondant à des exigences strictes de durabilité et de réduction de l’impact environnemental. Comment savoir si ma fenêtre peut intégrer une motorisation solaire ? Pour vous aider dans vos projets de modernisation ou d’automatisation de votre habitat, découvrez la Somfy Solar App. Disponible sur App Store et Google Play, Elle vous permet de connaître à l'avance et dans un environnement de pose précis, les performances des solutions de volets roulants solaires Somfy. L’application tient compte notamment de votre géolocalisation, de l’orientation de la fenêtre, de la présence d‘obstacle à la lumière et des données météorologiques pour vous livrer son diagnostic. Nous répondons à vos questions sur notre forum d'entraide Somfy ! Est-ce qu’un volet roulant solaire est fiable ? Est-ce qu’un volet roulant solaire craint le gèle ? Dois-je demander l’autorisation de ma copropriété pour installer le panneau solaire d'un volet roulant solaire ? Peut-on installer un volet roulant solaire sur une grande baie vitrée ? Peut-on installer un volet roulant solaire sur une fenêtre exposée au nord ? Peut-on installer un volet roulant solaire soi-même ? Peut-on acheter directement la motorisation Oximo Solar io sur notre site ou en grande surface de bricolage ? Je possède déjà des volets roulants radio, puis-je commander tous mes volets d’une seule télécommande (y compris mes volets roulants solaires) ? Vous souhaitez installer un volet roulant solaire ? Faites appel à un professionnel certifié Somfy ! Demander un devis Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
