28.08.2025 Comment ça fonctionne ? par SOMFY Comment fonctionne un volet roulant ? Comprendre pour mieux choisir Le volet roulant est un équipement incontournable de la maison. Entre simple manivelle et connexion domotique, différents fonctionnements sont possibles. Découvrez-les pour faire un choix éclairé. Les principaux composants d’un volet roulant Avant de plonger dans les détails de son fonctionnement, il est essentiel de connaître les différents éléments qui composent un volet roulant, tout volet confondu. Ce sont ces pièces qui travaillent de concert pour le faire fonctionner et ainsi assurer l’isolation et la protection de votre maison. Le tablier : C’est la partie visible du volet, composée de lames horizontales en PVC ou en aluminium le plus souvent. Le tablier monte et descend dans les coulisses et constitue la principale barrière contre les intrusions et les intempéries. Le coffre : C'est le boîtier de protection dans lequel s'enroule le tablier lorsque le volet est ouvert. Il peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur de la fenêtre, en façade ou intégré à la maçonnerie. Le coffre protège l'ensemble du mécanisme d'enroulement et assure une esthétique soignée. L'axe d'enroulement : Un tube cylindrique situé à l'intérieur du coffre. C'est sur cet axe que le tablier s'enroule et se déroule. Il est le pivot central de tout le mécanisme, et peut être actionné manuellement ou par un moteur. Les coulisses : Ce sont les rails verticaux fixés de chaque côté de la fenêtre. Les coulisses guident le mouvement du tablier pour qu'il reste bien en place et se déplace sans accroc. Elles assurent également l'étanchéité et la résistance au vent. Les attaches : Ces attaches relient le tablier à l'axe d'enroulement. Elles permettent de maintenir le tablier fermement en place et d'assurer son mouvement de montée et de descente. Selon la typologie de volet roulant choisi et notamment de motorisation, d’autres pièces interviennent également dans sa composition (précisées plus bas). Les différents types de volets roulants et leur fonctionnement Le volet roulant manuel Le volet roulant manuel est le système le plus traditionnel. Il n’est relié à aucune source d’énergie ; c’est vous, avec la force de vos bras, qui êtes en charge de le faire fonctionner. Pour cela, il vous suffit de tirer la sangle ou de tourner la manivelle associée, dans un sens ou dans l’autre. C’est ce qui permet d’actionner le treuil qui engendre, lui, le mouvement nécessaire de l’axe d’enroulement grâce auquel vous pouvez faire monter ou descendre le tablier. Le fonctionnement du volet roulant manuel est donc très simple et le système est robuste. Cependant, il peut aussi être assez fastidieux si vous avez de nombreux volets à ouvrir et fermer quotidiennement chez vous, et notamment de grands volets de baies vitrées. C'est là que le volet roulant électrique entre en jeu pour vous permettre de gagner en confort. Le volet roulant électrique Le volet roulant électrique a modernisé le concept du volet. Adieu la manivelle et la sangle, place à un simple bouton. Le cœur du système est son moteur tubulaire, logé directement à l'intérieur de l'axe d'enroulement. Le fonctionnement standard d'un volet roulant électrique Une fois le moteur en place et relié à votre réseau électrique, c’est l’énergie générée par l’électricité qui actionne l’axe d’enroulement de votre volet, pour faire monter ou descendre le tablier. Des « fins de course » (paramétrages prédéfinis) sont alors intégrées au moteur pour qu'il s'arrête automatiquement lorsque votre volet roulant est complètement ouvert ou fermé, évitant ainsi d'endommager l'installation. L’importance de la puissance du moteur Afin que votre volet roulant fonctionne correctement et durablement, veillez à choisir la bonne puissance de motorisation. C’est primordial. Un moteur sous-dimensionné ne sera pas assez puissant pour soulever le tablier, tandis qu'un moteur surdimensionné risquerait d’user prématurément votre équipement. Pour vous aider à faire le bon choix, nous vous invitons à consulter notre guide complet : Comment choisir la puissance de son moteur de volet roulant ? Un fonctionnement spécifique selon la technologie choisie Les volets roulants électriques se déclinent en plusieurs technologies. Et si le fonctionnement standard est globalement toujours le même pour tout volet roulant motorisé, chaque technologie engendre des spécificités qui lui sont propres. Le volet roulant à motorisation filaire Dans ce cas de figure, la motorisation est reliée à un interrupteur mural par un câble électrique. C’est lui qui envoie le signal pour monter ou descendre le tablier. De ce fait, pour un volet roulant à motorisation filaire, vous devez envisager deux raccordements électriques : le raccordement du moteur au réseau électrique et le raccordement du moteur au point de commande. Le volet roulant à motorisation radio, dite motorisation sans fil Ici, le raccordement est plus facile car vous devez seulement brancher le câble moteur sur l’alimentation électrique. Le moteur étant équipé d’un récepteur qui capte les signaux radio envoyé par une télécommande, il n’y a pas d’interrupteur mural à câbler en plus. Cette télécommande fonctionne à piles et vous permet d’ouvrir ou fermer votre volet en un clic. Vos travaux de raccordement sont donc allégés. Le volet roulant à motorisation solaire Particulièrement ingénieux, ce type de volet roulant fonctionne avec une énergie propre et gratuite. C’est son panneau solaire, situé sur le coffre, qui capte l’énergie du soleil pour alimenter la batterie du volet roulant qui, elle, assure le fonctionnement de son moteur. Il n'y a donc aucun raccordement électrique nécessaire, ce qui simplifie grandement l'installation et permet une autonomie de fonctionnement totale. Pour en savoir plus, découvrez notre article dédié : Comment fonctionne un volet roulant solaire ? Les modes de pilotage : comment fonctionne un volet roulant sans fil ? Si vous ne savez pas quel moteur de volet roulant choisir, la motorisation sans fil est la solution que nous recommandons le plus couramment ; pour sa simplicité d’installation, en construction comme en rénovation, et son confort d’utilisation qui peut être décuplé grâce à sa connectivité. Le pilotage du volet roulant radio par télécommande C'est la solution la plus basique pour piloter un volet roulant radio. Un simple clic sur une télécommande portative permet de monter ou descendre un ou plusieurs volets à la fois (si télécommande multicanale), sans avoir à vous déplacer. Équipements requis : volet roulant + motorisation radio + télécommande (télécommande radio 1 canal incluse avec la motorisation). Le pilotage du volet roulant connecté par smartphone Le volet roulant connecté représente l'innovation ultime en matière de pilotage. Il s’agit tout simplement d’un volet roulant à motorisation radio – de technologie RTS ou io-homecontrol® chez Somfy – qui communique avec une centrale domotique. Chez Somfy, il s'agit de la box TaHoma® switch. Grâce à elle, et à l'application TaHoma® associée, vous pouvez piloter votre volet roulant sans fil depuis chez vous ou à distance, de n'importe où, directement depuis votre smartphone. C'est la liberté totale de contrôler vos équipements à votre guise, même quand vous n'êtes pas chez vous ; au clic, à la voix avec un assistant vocal associé, en les programmant aux heures souhaitées ou en les automatisant pour un confort optimal. Pour en savoir plus sur le pilotage via assistants vocaux, n’hésitez pas à consulter notre page dédiée>> Équipements requis : volet roulant + motorisation radio + centrale domotique TaHoma® switch (et son app mobile gratuite TaHoma®) Le pilotage intelligent du volet roulant sans fil connecté Le pilotage intelligent de votre volet roulant consiste à l’automatiser selon des conditions prédéfinies et différents paramètres au choix. Vous n’avez plus besoin d’y penser, tout se fait sans votre intervention, selon vos habitudes. Il vous suffit pour cela d’ajouter un capteur d’ensoleillement ou de température à votre volet (inclus avec la motorisation solaire RS 100 Solar io) et de créer un ou plusieurs scénarios domotiques via votre app mobile TaHoma®. Vous pouvez par exemple définir que lorsqu’il fait plus de 25° ou que la nuit tombe, vos volets connectés se baissent automatiquement, entre autres possibilités. Vous pouvez même coupler vos volets à d’autres équipements connectés, comme l’alarme connectée… Une intrusion est détectée à l’extérieur de chez vous ? Vos volets connectés se baissent immédiatement pour barricader votre maison. Avec les scénarios intelligents, tout est possible. Équipements requis : volet roulant + motorisation radio + centrale domotique TaHoma® switch (et son app mobile gratuite TaHoma®) + capteur de température ou d’ensoleillement (selon le scénario souhaité). Autre option : volet roulant + motorisation radio + point de commande Amy® sun protect io. Ce point de commande mural permet de piloter tous les volets roulants d’une même pièce et de les automatiser selon la température de la pièce, pour un confort thermique optimal chez vous, en toutes saisons. Bon à savoir : tous les volets roulants motorisés peuvent être connectés. Autrement dit, même votre volet roulant électrique à motorisation filaire peut être piloté sur smartphone, au clic, à la voix, programmé ou automatisé via des scénarios intelligents. Il vous suffit d’installer un micro-module connecté pour volet roulant derrière votre interrupteur mural existant. MICRO-MODULE POUR VOLET ROULANT Le micro-récepteur permet de rendre un volet roulant avec motorisation filaire compatible avec l'ensemble des commandes et accessoires radio Somfy RTS, ... (84) 4.6/5 104,90 € Amy® sun protect io Commande individuelle avec capteur de température intégré et intelligence embarquée, pour un logement toujours tempéré. ... 89,90 € Moteur de volet roulant solaire RS100 Solar io Le moteur de volet roulant solaire RS100 Solar io et sa batterie Long Life transforment votre habitat. Il capte la lumière du jour, constitue sa ... Prix sur demande Nouveau prix TaHoma® switch - la box domotique pour piloter votre logement connecté Centralisez, pilotez et automatisez les équipements de votre maison pour un quotidien plus simple, confortable et sécurisé avec la ... (372) 4.4/5 149 € Les volets roulants : la meilleure solution pour votre logement ? Les volets roulants ne sont pas la seule possibilité pour équiper les fenêtres de votre logement. Les volets battants, plus traditionnels, ont aussi leurs avantages. Leurs modes de fonctionnement sont différents. Pour vous aider à choisir entre ces deux options, nous avons préparé un guide comparatif qui vous éclaire sur les points forts et les faiblesses de chaque système : Volet roulant ou battant : que choisir pour mon logement ? Prêt(e) à passer au volet roulant ? Maintenant que vous êtes incollable sur le fonctionnement d'un volet roulant, et que vous connaissez les différentes options qui s'offrent à vous, il est temps de passer à l'action. Deux possibilités : L’installation par vos soins Toutes les motorisations radio pour volet roulant disponibles sur notre boutique en ligne peuvent être installées par vos soins. Choisissez entre des motorisations seules et des kits avec TaHoma Switch. Les notices fournies ainsi que les nombreuses ressources d’assistance (forum, tutos, etc.) vous permettent d’être totalement autonome. L’installation par un professionnel Vous souhaitez vous faire aider ? Vous préférez opter pour une motorisation solaire ? Les installateurs experts Somfy vous accompagnent dans votre projet d'installation ou de rénovation. Demandez dès maintenant un devis gratuit et sans engagement auprès d'un de nos professionnels. En fonction de vos besoins spécifiques, il saura vous conseiller au mieux sur les produits adéquats et les modes de pilotage pour votre projet. Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
