Pourquoi installer un volet roulant solaire connecté ?
Installateur Somfy devant volet roulant solaire
Installation sans travaux
Il n’y a pas de travaux sur vos murs à effectuer pour installer un volet roulant solaire puisqu'il ne nécessite aucun raccordement à votre installation électrique. De plus, l’installation peut se faire pendant votre absence car l’intervention se fait par l’extérieur uniquement. Il est donc particulièrement apprécié lors des travaux de rénovation.
Notre motorisation s’intègre aisément sur des fenêtres existantes ou neuves, quels que soient leurs matériaux (aluminium, PVC…) et leur coloris. Vous n’avez pas besoin de modifier votre bâti, ni votre intérieur.
home facade with a solar roller shutter closing
Performant
Aussi performant qu'un moteur de volet roulant classique, le volet roulant solaire n’a pas besoin de soleil pour être mis en action. Seule la lumière du jour suffit. Il possède une autonomie d'environ 45 jours en obscurité totale (sur la base de 2 montées et 2 descentes par jours).
Preuve de qualité, l’ensemble de l’écosystème (moteur, panneau et batterie) est garanti 7 ans.
green plant on table living room
Eco-responsable et durable
Choisir le moteur solaire Somfy pour votre volet roulant, c’est opter pour un système éco-conçu Act For Green. Cette certification initiée par Somfy atteste que l’impact environnemental du produit est maîtrisé tout au long de son cycle de vie.
De plus, vous réaliserez une économie au niveau de la consommation électrique. Un volet roulant électrique, utilisé en moyenne deux fois par jour, consomme très peu.
En savoir plus
man using tahoma app with somfy expert installer
Connecté
Outre la télécommande classique ou interrupteur mural pour ouvrir votre volet roulant solaire, vous pouvez aussi le piloter aisément à distance depuis votre smartphone avec l'application TaHoma® ou en vous adressant directement à votre assistant vocal.
Grâce à votre box domotique TaHoma et son application dédiée, programmez une ouverture automatique de votre volet électrique solaire tous les matins à 7h. Avec la centralisation, ils s’activent tous en même temps. Vous pourrez notamment simuler votre présence lors de vos départs en vacances en automatisant l’ouverture et la fermeture de vos volets à un horaire précis, un effet dissuasif certain contre les cambriolages.
En savoir plus sur la maison connectée
Comment fonctionne un volet roulant solaire ?
Le volet roulant solaire comprend un moteur électrique encastré à l’intérieur de son tube d’enroulement.
Ce moteur est alimenté à l'énergie solaire par une batterie. Le panneau photovoltaïque fixé sur le coffre du volet transforme la lumière en énergie électrique afin de charger la batterie (ce qui permet au moteur de fonctionner également de nuit) .
Il n’est pas nécessaire que les rayons du soleil tapent contre le panneau, il suffit qu’il y ait de la lumière naturelle pour que le panneau solaire fonctionne.
Les moteurs Somfy pour volet roulant solaire
Prix sur demande Recommandé par Somfy Découvrir le produit
Prix sur demande Découvrir le produit
Technologie
io
io
RTS
Vitesse
Vitesse modulable pour un moteur encore plus silencieux
Mono-vitesse
Mono-vitesse
Acoustique - Décibel (dB) 40 dB 68 dB 68 dB
Ralentissement en fin de courses
Somfy Drive Control
Garantit la parfaite fermeture du volet dans le temps, limitant les efforts appliqués sur le volet.
Détection gel
Détection d'obstacle
Autonomie de la batterie
45 jours
45 jours
45 jours
Panneau solaire
Capteur d'ensoleillement intégré
Standard
Standard
Compatible avec l'app TaHoma®
Fonction Smart Comfort
Pour un meilleur confort thermique via l'app TaHoma®
Affichage niveau de charge batterie
via l'app TaHoma®
Garantie de la solution
7 ans pièces, main d'œuvre et déplacement en cas d’installation par un professionnel
7 ans pièces
7 ans pièces
Act for Green
Produit éco-conçu
Comment piloter votre volet roulant solaire ?
Somfy TaHoma Switch
Lancez la fermeture de vos volets roulants solaires en partant de la maison en un seul geste grâce aux boutons de lanceur de scénario.
Découvrir TaHoma® switch
Avec votre smartphone
Contrôlez vos volets roulants solaires depuis votre smartphone. Vous pouvez les piloter à tout moment et n’importe où.
En savoir plus
Avec un assistant vocal
En une phrase, commandez vos volets roulants solaires avec un assistant vocal compatible.
En savoir plus
Avec une télécommande ou un interrupteur mural
Notre gamme de télécommande Situo vous permet de controler plus d'un volet à la fois. Vous pouvez aussi opter pour notre interrupteur mural Smoove afin de les piloter individuellement .
En savoir plus
Comment installer un volet roulant solaire à votre domicile ?
Quelle que soit votre région, vous pouvez profiter des avantages d’un volet roulant solaire. Le volet roulant motorisé solaire s’installe partout, quel que soit l’ensoleillement. La lumière naturelle, même en cas de faible ensoleillement ou par temps couvert, suffit à recharger la batterie et à assurer un fonctionnement optimal. Ce type de volet peut être adapté à la plupart des fenêtres et portes-fenêtres.
Un devis personnalisé : comment ça marche ?
check-circle
Remplissez le formulaire
support
Somfy prend rapidement contact avec vous
Un installateur vous propose un RDV à votre domicile
Un installateur professionnel intervient
Consultez l'application mobile "Somfy Solar App"
Vous êtes tenté par l'installation d'un volet roulant solaire pour fenêtre dans votre maison, mais vous vous demandez si votre achat est judicieux ? Téléchargez l’application Somfy Solar App pour obtenir rapidement toutes les réponses à vos questions.
En renseignant les dimensions de vos fenêtres puis en prenant une photo, vous découvrez aisément quelle solution Somfy est la plus adaptée à votre fenêtre. L’application analyse une quantité de données (informations météorologiques, obstacles potentiels, géolocalisation, orientation de la fenêtre…) avant de vous répondre.
