Systèmes d'alarme
En fonction de l'alarme choisie, nos kits comprennent plusieurs éléments : une centrale, un clavier, des capteurs d'ouverture, des badges, une télécommande pour désactiver l'alarme, etc.
23 produit(s) trouvé(s)
Trier par
Choisissez et configurez étape par étape votre système d'alarme sur mesure Cliquez ici
Filtres
No results
Comment bien choisir son kit alarme ?
Vous recherchez un système d’alarme performant pour votre maison ou votre appartement ? Afin de sécuriser votre foyer et d’empêcher l’intrusion de tout cambrioleur, Somfy vous apporte des solutions qui s’adaptent à vos préférences.
Mais comment bien choisir son kit alarme ? Nos gammes, qui comprennent des alarmes sans fil compatibles avec la box domotique TaHoma® switch, sont en mesure de répondre à une multitude de besoins.
Avant de choisir le système qui vous convient le mieux, nous vous encourageons donc à d’abord déterminer vos besoins de protection en tenant compte, entre autres, du nombre de pièces à couvrir. Cela vous permettra de recenser plus facilement les accessoires nécessaires : détecteur d’ouverture et de vibrations, détecteur de mouvement, sirène intérieure et extérieure, caméra de surveillance d’intérieur et d’extérieur.
Vous aurez aussi besoin de sélectionner certaines options, en fonction des spécificités de votre foyer. Certaines questions doivent être posées. Avez-vous besoin d’une solution compatible avec les animaux domestiques (chiens et chats) ? Souhaitez-vous recevoir des notifications sur votre smartphone quand vos enfants rentrent de l’école ? Avez-vous besoin d’un système compatible avec Amazon Alexa ou l'Assistant Google ? Cela vous permettra alors de choisir un kit alarme adapté, que vous pourrez personnaliser afin d’obtenir un système sur-mesure et intelligent.
Spécialiste de la domotique, Somfy développe donc des systèmes fiables, innovants et évolutifs pour sécuriser votre maison. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous avons anticipé les différentes situations du quotidien, afin d’assurer une protection optimale pour vos proches et pour vos biens. Nos alarmes connectées et autonomes restent ainsi fonctionnelles en permanence - même en cas de coupure d’électricité.
Avec nos solutions, vous pourrez donc quitter votre domicile en toute sérénité, pour vous rendre au travail ou partir en vacances. En cas de tentative d’intrusion, vous serez directement informé, grâce à un système performant que vous pourrez compléter avec nos services de télésurveillance et d’intervention compatibles avec les gammes Protect et Home Keeper.
Mais vous pouvez aller encore beaucoup plus loin ! Certains de nos kits alarme permettent la création de scénarios spécifiques, qui visent à simuler votre présence lors de vos absences ou bien anticiper une infraction en fermant vos volets en cas de déclenchement d’un détecteur extérieur.
Equipez-vous maintenant !
Points de vente
Trouvez une grande surface de bricolage ou un installateur professionnel près de chez vous
Trouvez un revendeur
Devis avec un professionnel
Recevez un devis réalisé par un professionnel certifié pour un projet ou une réparation !
Obtenez un devis gratuit
Boutique en ligne
Achetez en ligne
