Domotique filaire ou sans fil ? Le match pour votre maison connectée
Vous rêvez d'une maison connectée ? Excellente idée ! Mais pour concrétiser ce projet, la question se pose : quelle technologie choisir pour lier tous vos appareils ? Avec ou sans fil, on vous éclaire
Comprendre les différences entre domotique filaire et domotique sans fil
Toute installation domotique, quelle qu’elle soit, repose sur un langage commun appelé « protocole domotique ». Quand on parle de domotique filaire ou sans fil, on parle en fait du ou des protocoles en place qui, eux, utilisent une technologie filaire ou sans fil. C’est la base de votre maison connectée, ce qui définit sa configuration et son mode de fonctionnement. Son choix n’est pas anodin.
Les spécificités de la domotique filaire
Un câblage intégral
La domotique filaire nécessite une installation électrique dédiée avec un câblage spécifique (comme le système « BUS »), dont le rôle est de transmettre des données à vos différents équipements domotisés. Ces câbles partent d'un tableau électrique central, lui-même relié à un serveur, et vont jusqu'à chaque appareil et chaque point de commande relatif. C’est ce qui vous permet de les piloter.
Une armoire technique
La logique de commande et l'alimentation de vos équipements sont gérées par un ou plusieurs tableaux électriques ou armoires techniques (racks), où sont regroupés les actionneurs, contrôleurs et produits reliés par le BUS, ainsi que le serveur. Parfois, un local technique est requis selon l’ampleur du projet domotique.
Une alimentation électrique uniquement
Les systèmes domotique filaires sont généralement alimentés par le réseau électrique. Ils sont donc indépendants de toute batterie (pas de recharge, pas de piles à changer).
Une configuration professionnelle
La mise en place et la programmation d'une installation domotique filaire – notamment sur des protocoles comme KNX qui est le plus standardisé – requiert l'intervention obligatoire d'intégrateurs ou d'électriciens spécialisés et certifiés.
L’alliée du neuf
La domotique filaire est particulièrement adaptée aux constructions neuves pour lesquelles la pose du câblage peut être anticipée dès les plans de l'architecte, donc intégrée au bâti. En rénovation, des saignées sont nécessaires.
Les spécificités de la domotique sans fil
Une technologie radio
Ici, pas de câbles ni d’armoire technique à prévoir. En domotique sans fil, les différents équipements de votre maison communiquent entre eux et avec la centrale de commande en passant par votre WiFi domestique. Cette centrale de commande prend physiquement la forme d’une box, appelée box domotique.
Des protocoles variés
Zigbee, Z-Xave, X3D, EnOcean, RTS ou encore io-homecontrol®, entre autres, sont autant de protocoles domotiques radio possibles en domotique sans fil. Leur technologie est directement embarquée dans l’appareil connecté que vous achetez ; c’est l’équipement choisi qui définit le protocole en vigueur.
Un pilotage à distance natif
Les solutions sans fil permettent le pilotage de votre maison connectée à distance. Pas besoin d’installer un tableau de commande central chez vous, elles vont généralement de pair avec une application mobile (celle du fabricant ou une app multi-fabricants).  Cela dit, il est également possible de piloter une installation KNX à distance.
Une adaptabilité à tous projets
La domotique sans fil ne nécessite pas de lourds travaux dans le bâti, elle s’adapte aussi bien en rénovation qu’en construction neuve. Une particularité qui la rend également très modulable ; vous pouvez ajouter de nouveaux appareils à tout moment, selon l’évolution de vos besoins (volets roulants, éclairages, chauffage, alarmes, etc.).
Une installation simplifiée
L'installation d’un système domotique sans fil peut être réalisée par vos soins si vous le souhaitez, ou par un professionnel si vous préférez, sans générer de chantiers ni de coûts d’installation importants.
Sans fil mais pas sans électricité
Dans un système domotique sans fil, on peut aussi bien retrouver des appareils sur batterie (comme un détecteur de fumée connecté) que des équipements alimentés par le réseau électrique comme des moteurs de volet roulant radio.
Comment choisir votre système domotique ?
Maintenant que vous y voyez plus clair entre domotique filaire et domotique sans fil (radio), vous avez sans doute une meilleure idée de ce qui vous correspond le mieux, mais comment être sûr(e) de faire le bon choix ?
Tableau comparatif entre la domotique filaire et sans fil
Critère Domotique filaire (Technologie BUS) Domotique sans fil (Technologie radio)
Installation et coût Coût élevé, installation professionnelle longue et lourde (câblage). Idéale pour le neuf. Coût plus abordable, installation simple et rapide, possible par vous-même. Idéale pour la rénovation ainsi que le neuf.
Évolutivité de l’installation Difficile et coûteuse à faire évoluer (nécessite de repasser des fils). Très facile à faire évoluer et à personnaliser selon vos besoins.
Compatibilité entre les équipements installés Différents protocoles de la domotique filaire peuvent communiquer entre eux avec des passerelles. Large interopérabilité possible grâce à une centrale domotique multi-protocoles qui permet d’ouvrir le choix des équipements.
Sécurité et fiabilité de la transmission des commandes Très fiable et sécuritaire car transmission par fil (insensible aux interférences radio). Très fiable et sécuritaire sur les protocoles récents et bidirectionnels (comme io-homecontrol®), avec retour d'information.
Interférences électromagnétiques Aucune émission d'onde, aucune interférence électromagnétique. Émission d'ondes radio mais généralement peu puissantes et conformes aux normes en vigueur.
Maintenance du système domotique Doit être réalisée par un professionnel spécialisé. Plus simple, dépannage possible par vos soins et ajout de nouveaux appareils facilité.
Pilotage à distance Nécessite souvent l'ajout d'une interface spécifique. Nativement conçue pour le pilotage à distance via une application mobile.
Le bilan en 3 critères clés
La facilité et le prix de l'installation
L'installation filaire est, en toute logique, plus complexe donc plus onéreuse car elle implique le passage de nombreux fils dans le bâti et leur centralisation au tableau électrique central. Si vous êtes en rénovation, l'option sans fil est de loin la plus économique et la plus simple.
L'évolutivité du système
Avec la domotique sans fil, vous pouvez commencer petit – par exemple, avec la motorisation de vos volets roulants – et ajouter progressivement d'autres appareils (éclairage, alarme, chauffage, etc.). C'est la maison connectée "à la carte", elle peut suivre l’évolution de votre budget et de vos besoins.
La sécurité et la fiabilité
Si pendant longtemps, le filaire était considéré comme le plus fiable et sécuritaire, les technologies radio modernes n’ont plus rien à leur envier. Notamment les protocoles bidirectionnels tels que io-homecontrol® qui peuvent confirmer la bonne exécution de l'ordre, vous assurant ainsi la fiabilité de votre installation. Côté sécurité des données, la plupart des box domotiques et protocoles radio sont désormais protégés par un cryptage avancé, comme c’est le cas chez Somfy.
L'importance de bien cadrer son projet domotique en amont
Vous l’aurez sans doute compris, avant de vous lancer dans la domotique, la première étape consiste à bien définir vos besoins. Voulez-vous simplement piloter vos ouvrants, optimiser votre chauffage ou intégrer un système de sécurité complet ?
Définir vos objectifs vous aidera à dimensionner votre installation et à faire le bon choix d’installation domotique, filaire ou non filaire. Certains projets nécessitent une intégration profonde dès la construction (comme pour le système bus), d'autres sont plus flexibles et parfaits pour une installation progressive (en technologie radio).
Nous vous encourageons à lire notre article pour mieux structurer votre démarche : Projet domotique : la maison connectée à la carte, à chaque étape.
Les solutions Somfy pour accéder simplement à la domotique sans fil
Chez Somfy, nous sommes convaincus que la simplicité, l'évolutivité et l'accessibilité de la domotique sans fil en font une solution de choix. Vous aussi ? Notre centrale domotique TaHoma® switch est l’élément de base dont vous avez besoin pour donner vie à votre propre système domotique personnalisé.
La box TaHoma® Switch : votre meilleur atout domotique
TaHoma® switch, c’est le cerveau de votre maison connectée, le point de départ de toute votre installation domotique sans fil. Avec elle, tout est possible. Ses avantages sont nombreux.
Une box multi-protocoles radio, à large compatibilité
TaHoma® switch est compatible avec plusieurs protocoles domotiques radio : RTS, io-homecontrol®, Zigbee et EnOcean. Cette centrale vous permet de faire interagir de nombreux équipements de technologies différentes, provenant de différents fabricants, bien au-delà des seuls produits Somfy. Vous pouvez ainsi piloter votre chauffage, votre éclairage, vos occultants, votre sécurité, etc. depuis un seul et unique point de commande. Voir la liste des compatibilités.
La maison intelligente accessible
L’installation et la prise en main de cette box domotique est on ne peut plus simple. Branchée à une prise, posée sur un meuble, vous pouvez ensuite paramétrer votre WiFi et centraliser tous vos équipements connectés dessus très simplement en vous laissant guider par l’app TaHoma®, téléchargeable gratuitement sur votre smartphone ou tablette. Tout passe par elle, de l’installation de vos appareils à leur pilotage intelligent, en quelques clics seulement.
Un pilotage à la carte, de n’importe où
Sur l'application TaHoma®, vous pouvez piloter vos équipements au clic, à la voix, individuellement, en groupe, les programmer à certaines heures ou créer des scénarios pour automatiser la vie de votre maison (ex : le scénario "Départ" qui ferme tous les volets, coupe l'éclairage et active l'alarme en même temps). Et tout ça, de n’importe où grâce à votre smartphone. C'est l’idéal pour votre sécurité, votre confort et vos économies d'énergie.
Nos autres équipements domotiques sans fil
