C'est la rentrée : profitez des Somfy Days avec nos codes promos :
Code SFY20 : 20€ offerts à partir de 150€ / Code SFY50 : 50€ offerts à partir de 250€ / Code SFY80 : 80€ offerts à partir de 400€
Qu’est-ce qu’une maison connectée ?
Une maison connectée, c’est un logement dont les équipements communiquent entre eux et se pilotent à distance, généralement depuis une application mobile sur votre smartphone. Volets roulants, éclairage, thermostat, caméras, portail : chacun de ces appareils rejoint un réseau domestique et peut être piloté inteligemment, où que vous soyez.
Le principe est simple. Une box domotique reçoit vos instructions et les transmet aux équipements via des protocoles domotiques (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ou io-homecontrol®). Vous pouvez déclencher des scénarios automatiques : fermer tous les volets au coucher du soleil, allumer la lumière du couloir quand un capteur de mouvement détecte une présence, ou couper le chauffage dès que vous quittez le domicile.
Les 4 bonnes raisons pour rendre votre maison connectée
confort thermique et volets roulants connectés
Améliorez vos performances énergétiques
Programmez vos volets électriques et stores intérieurs en fonction de la météo.
En été, dès que la température intérieure excède 25°C, vos volets ou stores Somfy se baissent automatiquement. Vous protégez vos meubles, animaux et plantes du soleil, et votre maison reste plus au frais. Vous retardez également le besoin d’allumer la climatisation.
En hiver, quand le soleil est là, vos volets et stores électriques s’ouvrent pour laisser rentrer la chaleur, et se ferment quand il n’y a plus de soleil pour conserver la chaleur intérieure.
En savoir plus sur le confort thermique
Centralisez et pilotez
Quand vous quittez votre domicile, vous pouvez fermer tous vos équipements domotiques.
Ouvrez-les de nouveau à votre retour chez vous.
Vous pouvez également contrôler votre système domotique Somfy avec un assistant vocal compatible.
smartphone
Pilotez et contrôlez à distance
Où que vous soyez, et à n’importe quelle heure, ouvrez votre application TaHoma® et visualisez en temps réel si vos volets électriques sont ouverts ou fermés. Si vous avez oublié de les fermer, faites-le en un clic.
Vous attendez une livraison ? Sur votre smartphone, vous pouvez ouvrir votre portail et porte de garage. Vos colis peuvent rester dans le garage en attendant votre retour, et contrôlez instantanément que tout est bien refermé.
Maison à la tombée de la nuit
Une sécurité renforcée, même à distance
Vous partez en vacances ? La simulation de présence ouvre et ferme vos volets motorisés et allume vos éclairages comme si vous étiez là. Ajoutez une caméra connectée, un détecteur de mouvement extérieur et une alarme pilotable depuis votre smartphone : vous gardez un oeil sur votre domicile en temps réel, où que vous soyez.
En cas d’intrusion détectée, une notification arrive instantanément sur votre téléphone. Vous pouvez consulter les images, déclencher la sirène et prévenir les autorités, le tout depuis votre smartphone.
TaHoma® switch
La première commande intelligente qui centralise et pilote tous vos équipements connectés.
Facile à installer et à mettre en service, cette commande intelligente vous permet de personnaliser le lanceur scénarios grâce à ses 2 boutons, pour centraliser vos équipements connectés.
Avec TaHoma® switch, vous êtes en permanence connecté à votre maison grâce à son application mobile compatible avec les assistants vocaux. Connectez vos équipements (volets, éclairages…) à TaHoma® switch et pilotez-les à distance.
C’est aussi simple que cela ! Vous êtes prêts pour la maison connectée.
Fiche produit
Une maison intelligente, ouverte et évolutive
Compatible avec près de 300 types de produits de la maison (Somfy ou d’autres marques d’équipements de la maison), TaHoma® switch vous offre une réelle expérience connectée.
Il permet à l’utilisateur de contrôler les équipements de la maison à la voix en l’associant à un assistant vocal comme Amazon Alexa, Google Home ou Siri (compatible avec Apple HomeKit).
L’écosystème TaHoma® de Somfy est renforcé chaque année par de nouvelles compatibilités grâce au programme So Open, et au développement permanent de solutions innovantes.
Consultez la compatibilité de vos équipements
Plus de tranquillité d’esprit
Somfy vous accompagne pour prendre en main votre maison connectée.
Aujourd’hui, l’automatisation de la maison est accessible à tous. Ajoutez toujours plus d’équipements connectés Somfy à votre maison.
Les bénéfices sont évidents : que vous soyez chez vous ou non, gérez facilement votre maison en centralisant, contrôlant et automatisant vos équipements.
Ne voudriez-vous pas baisser vos volets et éteindre votre lumière en un seul clic ? Rien de plus facile avec le système domotique Somfy et son application.
Vous vous demandez toujours si vous devriez passer à la maison connectée ?
Nos partenaires et compatibilités
Connectez les équipements de votre maison avec TaHoma®
Volets roulants électriques
En savoir plus
Portails motorisés
En savoir plus
Chauffage connecté
En savoir plus
Sécurité & services
En savoir plus
Vous souhaitez installer un système domotique Somfy ?
Installez vous-même votre box domotique !
  • TaHoma switch
    La première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement.
    En savoir plus
Restez sereins, nous respectons votre vie privée
Hands_yellow_house
Chez Somfy, nous nous engageons à mettre votre confort et sécurité au cœur de nos priorités.
En savoir plus
Pourquoi nous choisir ?
Des produits qui évoluent
Notre objectif : vous apporter des réponses adaptées et performantes
Les services Somfy
Somfy vous conseille à chaque étape de votre projet pour vous apporter les meilleures solutions et vous garantir un confort maximal.
En savoir plus
Equipez-vous maintenant !
Points de vente
Trouvez une grande surface de bricolage ou un installateur professionnel près de chez vous
Trouvez un revendeur
Devis avec un professionnel
Recevez un devis réalisé par un professionnel certifié pour un projet ou une réparation !
Obtenez un devis gratuit
Boutique en ligne
Achetez en ligne
