Activez l'intelligence de votre maison pour plus de confort en toute saison
Une maison connectée simplifie votre quotidien et vous apporte une véritable tranquillité d’esprit. Connectez vos volets roulants, gérez vos équipements à distance depuis l'application TaHoma® by Somfy, créez vos scénarios personnalisés et pilotez votre maison en tout simplicité.
En été, profitez d’un intérieur de 4 à 7° plus frais* !
Grâce à l’automatisation des volets roulants, votre maison reste plus fraîche même pendant les fortes chaleurs. Dès que le soleil frappe sur vos fenêtres, les volets roulants se ferment automatiquement afin de limiter la chaleur à l’intérieur du logement. Cette gestion intelligente permet de conserver une maison plus fraîche, confortable et agréable à vivre, même pendant votre absence.
Il vous faudra être équipé de volets roulants motorisés et connectés, avec capteurs de température intérieure, extérieure et ensoleillement, ainsi que d'une TaHoma® switch.
*Étude de l’agence TBC pour la Fédération française de construction. Analyse de la contribution énergétique des volets roulants : étude normative et réglementaire. Température maximale comparée à une maison sans protection solaire. Les résultats varient selon la taille de la maison, sa localisation géographique, l’année de construction et les installations des fenêtres.
Détendez-vous sur votre terrasse en toute tranquilité
Avec les solutions connectées Somfy, profitez au maximum de vos espaces extérieurs, sans effort. Votre store extérieur s’adapte à la météo, protégeant vos enfants du soleil et se rétractant lors des intempéries. Pour les soirées d’été, créez des scénarios sur l’application TaHoma® pour contrôler votre pergola, vos lumières et votre musique, pour des dîners parfaits entre amis.
Moins d’énergie, plus d’économies
Suivez votre consommation électrique en temps réel et prenez le contrôle de vos dépenses. Grâce au suivi détaillé de votre consommation, visualisez facilement l’historique en kWh et en euros afin de mieux comprendre vos dépenses énergétiques. Compatible avec tous les fournisseurs d’électricité, cette solution vous permet d’analyser votre consommation à tout moment et d’identifier les sources pour réduire efficacement votre consommation d’électricité.
Avec TaHoma® switch, votre maison devient plus intelligente
La box domotique TaHoma® permet de connecter, centraliser et automatiser facilement l’ensemble de vos équipements de la maison. Depuis l’application mobile, un simple bouton ou un assistant vocal, vous pilotez vos installations en toute simplicité. Grâce aux scénarios et à l’automatisation, votre maison intelligente s’adapte automatiquement à votre quotidien. Évolutive et sécurisée, la solution TaHoma® est compatible avec de nombreux équipements Somfy (volets roulants, stores, portails, éclairage…) ainsi qu’avec de grandes marques partenaires comme Velux, Atlantic ou Sonos.
Achetez maintenant
Créez des scénarios pour plus de confort au quotidien
  • Avec le scénario préconfiguré « confort thermique », optimisez votre confort et faites des économies d'énergie toute l'année en automatisant vos protections solaires (volets roulants, brise-soleil orientables, stores intérieurs et extérieurs, etc.).
Nos produits
  • Nouveau prix
(372)
4.4/5
149 €
Capteur solaire d'ensoleillement et de température extérieure - Sunteis io
Capteur io à énergie solaire mesurant l’ensoleillement et la température extérieure. Il optimise automatiquement la ...
149 €
Capteur de consommation connecté
Capteur de consommation connecté pour compteur Linky compatible TaHoma
(1)
4.0/5
69 €
Prise connectée Zigbee
Pilotez à distance vos appareils et suivez leur consommation électrique
(16)
4.5/5
45,90 €
Trouvez un installateur près de chez vous
ou renseignez
En savoir plus
Maison intelligente
Je veux un quotidien plus simple, plus sûr et plus paisible.
En savoir plus
Plus de simplicité
Je veux simplifier ma routine quotidienne et avoir l’esprit tranquille.
En savoir plus
Plus de sécurité
Je veux protéger ma vie privée ainsi que la sécurité de mon foyer.
En savoir plus
