C'est la rentrée : profitez des Somfy Days avec nos codes promos :
Code SFY20 : 20€ offerts à partir de 150€ / Code SFY50 : 50€ offerts à partir de 250€ / Code SFY80 : 80€ offerts à partir de 400€
Domotique & sécurité : votre maison intelligente peut s’auto-protéger
Vous voulez protéger votre foyer ? L’alarme connectée n’est qu’une petite partie de vos possibilités avec la domotique. Avec Somfy, c’est toute votre maison qui se met au service de votre sécurité.
Sécurité domotique Somfy
Comment la domotique peut accroître la sécurité de votre maison ?
La sécurité domotique en quelques mots
Entre un système de sécurité connecté et un système de sécurité domotique, il n’y a qu’un pas : la domotique.
La domotique, c’est l’ensemble des techniques qui permettent de contrôler, de programmer et d’automatiser votre maison de sorte à optimiser votre confort mais aussi votre sécurité, entre autres bénéfices qu’elle peut vous apporter (économies d’énergie, accessibilité PMR, etc.).
Concrètement, on parle alors de domotique quand plusieurs équipements et objets de votre habitat sont interconnectés via une centrale domotique, la box TaHoma® switch, de sorte à pouvoir interagir :
  • à votre commande (via votre smartphone, une télécommande, à la voix). Vos équipements réagissent aux ordres qu’ils reçoivent (exemple : vos volets se ferment un par un ou tous en même temps) ;
  • automatiquement, selon les informations qu’ils s’échangent (exemple : votre capteur de soleil détecte une forte luminosité, vos volets se baissent d’eux-mêmes) ;
  • au lancement d’un scénario domotique (exemple de scénario « nuit » à activer au coucher : les volets se ferment, les lumières s’éteignent et la porte d’entrée se verrouille)...
Et quand ces actions se mettent au service de la sécurisation de votre maison, c’est ce qu’on appelle la sécurité domotique.
La sécurité domotique en action : les différentes solutions mises en œuvre pour vous protéger
Grâce à la domotique, la protection de votre habitat peut prendre diverses formes.
Simuler votre présence : le premier réflexe sécurité
En votre absence, votre maison connectée prend le relai : elle simule votre présence (ouverture/fermeture des volets, allumage des lumières, etc.) de sorte à dissuader les cambrioleurs de passer à l’action chez vous. Pensez-y pour partir sereinement au travail ou en escapade. Grâce à la simulation de présence, vous pouvez vous éviter bien des frayeurs.
Vous alerter en temps réel de situations à risque
Grâce aux alarmes domotiques et à leurs accessoires associés (caméra, capteur de mouvement, capteur d’intrusion, détecteur de fumée, etc.), recevez des alertes automatiques en cas d’effraction chez vous ou de tentative d’intrusion mais aussi pour vous prévenir de fumée suspecte (risque d’incendie).
Écarter le danger automatiquement
Selon le risque perçu, votre maison connectée déclenche des mesures correctives pour s’auto-protéger : verrouillage des portes, fermeture des volets, etc.
Superviser à distance l’accès à votre maison
Grâce à une serrure connectée, vous pouvez également vérifier le bon verrouillage de votre porte à tout moment et octroyer l’accès à votre domicile, à qui vous voulez. Fini l’échange de clés ; vos voisins, votre babysitter, votre belle-mère, etc. peuvent venir chez vous en votre absence grâce à un code d’accès sécurisé (temporaire/permanent) ou par une simple action de votre part sur votre smartphone.
Bien sûr, toutes ces solutions visant à augmenter la sécurité de votre maison peuvent être envisagées séparément ou simultanément. Il ne vous reste plus qu’à choisir les équipements et objets connectés adaptés à vos besoins et votre budget.
La sécurité domotique avec Somfy
Les équipements et objets connectés au service de votre sécurité
Un système d’alarme anti-intrusion
Bien sûr, quand vous pensez « sécurité », vous pensez en priorité à une alarme maison avec des caméras de surveillance et vous avez raison, équipez-vous… Mais ce n’est pas tout !
Une porte d'entrée connectée
Les serrures connectées sont également des indispensables. Au-delà de vous permettre de contrôler l’accès à distance à votre maison, elles vous alertent aussi de la moindre tentative d’intrusion (avant qu’elle ne se produise) grâce au capteur de vibration IntelliTAG™️ intégré à la serrure de votre porte d’entrée.
Des volets roulants motorisés et connectés
En plus de vous apporter un confort de vie supplémentaire, les volets roulants connectés constituent une barrière supplémentaire contre les cambrioleurs. Fermés, ils protègent vos fenêtres qui sont un point faible pour votre sécurité… Et en cas d’intrusion détectée par vos capteurs de mouvement, votre alarme domotique lance automatiquement l’action de les fermer !
Un portail connecté et un visiophone
Même quand vous êtes chez vous, le risque zéro n’existe pas mais vous pouvez renforcer l’accès à votre maison avec un portail motorisé associé à un visiophone. Quelqu’un sonne à ce dernier ? Regardez l’écran de votre visiophone et décidez de lui ouvrir votre portail ou non, sans bouger de chez vous. En cas de doute ou d’absence, votre visiophone enregistre des séquences vidéo de tous les visiteurs.
Une porte de garage connectée
Là encore, avec une porte de garage motorisée et connectée, c’est votre confort qui est décuplé mais pas que. En plus de vous permettre de l’ouvrir sans sortir de votre voiture, elle est bien plus dure à forcer qu’une porte de garage classique.
La maison connectée pour décupler votre sécurité
Si vous êtes déjà équipé(e) ou si vous envisagez d’opter pour plusieurs équipements connectés, ne passez pas à côté de la box domotique TaHoma® switch. C’est elle qui permet de centraliser votre éco-système connecté (équipements, objets, détecteurs, capteurs, etc.) et qui traite, analyse et traduit les informations reçues en actions au service de votre sécurité.
Grâce à elle, c’est donc toute votre maison qui se transforme en système de sécurité ; un système de sécurité évolutif qui peut accueillir de nouveaux éléments avec le temps, selon votre situation, votre budget, etc.
De plus, avec la domotique, vous pouvez à tout moment et à distance superviser votre système de sécurité, contrôler son bon état de marche et vérifier la réussite des scénarios de sécurité imaginés…
Voici à quoi votre sécurité domotique pourrait ressembler avec TaHoma® switch…
Votre détecteur de mouvement extérieur suspecte une intrusion pendant la nuit. Aussitôt, votre alarme se met en route et c’est toute votre maison qui active son mode « auto-protection » :
  • la sirène se met en marche,
  • les lumières connectées extérieures et intérieures s’allument,
  • les caméras de surveillance s’activent pour enregistrer des séquences vidéos,
  • votre enceinte connectée Sonos lance la piste « aboiements de chien »
  • et vos volets roulants se ferment.
Vous êtes à plusieurs kilomètres de chez vous, en vacances avec vos amis et pourtant, votre maison a fait comme si vous étiez là, avec une réactivité exemplaire. Vous avez même été informé(e) de chaque événement en temps réel depuis votre application TaHoma et vous avez pu constater par vous-même le bon lancement de votre système de sécurité ainsi que son efficacité.
Rien de bien compliqué, non ? C’est la promesse que Somfy vous fait avec la domotique, de se mettre à votre service tout en étant simple d’utilisation et accessible à tous les budgets.
Vous avez des questions sur votre projet domotique et sécurité ? Échangez avec la communauté sur notre forum d'entraide Somfy.
Consulter le forum
