28.07.2025 Accompagnement et services par SOMFY Installer une alarme maison : laquelle choisir et comment faire ? Sécurisez votre maison efficacement grâce à l’alarme sans fil. Découvrez nos conseils d’achat, de mise en place et nos solutions pour une installation et protection optimales. Pourquoi installer une alarme dans votre maison ? L’alarme maison est une solution fiable et efficace pour détecter les tentatives d’intrusions chez vous, les départs de feu, vous alerter et prévenir les voisins en cas d’alerte, et pour dissuader les cambrioleurs. Si vous optez pour une alarme connectée, celle-ci vous permet en plus de toujours garder un œil sur votre foyer, de piloter à distance ses différents équipements au clic ou à la voix (via l’assistant vocal de votre smartphone) et en cas de déclenchement, d’en être informé en temps réel par notification mobile où que vous soyez. Vous pouvez ainsi intervenir rapidement, en toutes circonstances. Une alarme maison, c’est votre assurance tranquillité ; aussi bien quand vous êtes chez vous pour dormir sur vos deux oreilles, qu’en votre absence pour garantir la sécurité de votre logement inoccupé. N’attendez plus d’être confronté à un danger pour vous équiper, d’autant plus à l’approche de l’été et des départs en vacances souvent synonymes d’une hausse des cambriolages. Quelle alarme choisir pour une installation simple et une sécurité optimale ? Alarme filaire ou alarme sans fil ? Avant de parler de la mise en place de votre alarme, la première question à se poser est celle du type d'alarme à choisir. Entre une alarme filaire et une alarme sans fil, les différences sont notables : Alarme filaire : plus complexe à installer, elle est surtout adaptée aux constructions neuves ou aux rénovations importantes du fait que sa mise en place nécessite des travaux dans votre bâti et l’intervention de professionnels. Alarme sans fil : c’est la solution tout terrain. Facile à installer par vos soins car elle ne nécessite aucuns travaux de câblage, elle est en plus modulable à souhait selon l’évolution de vos besoins (possibilité d’ajouter des équipements dans le temps). Zoom sur l'alarme sans fil connectée Vous l’aurez compris, c’est d’alarme sans fil que nous allons parler ici ; la plus simple à mettre en place chez vous et plus spécifiquement, de l’alarme sans fil connectée. C’est la solution la plus moderne qui vous permet de bénéficier de tous les avantages d’une alarme maison comme les alertes mobiles et le contrôle à distance, en plus de simplifier davantage le processus d’installation et sa prise en main. L’essentiel se passe depuis votre smartphone. Là encore, deux choix s’offrent à vous en matière d’alarme sans fil connectée : L’alarme sans fil connectée Wifi, reliée à votre connexion internet domestique. Elle nécessite donc que vous soyez équipé d’une box internet et que votre connexion soit stable (bon débit). Inconvénient : en cas de coupure internet – seule, sans coupure d’électricité –, elle continue de fonctionner mais vous n’avez plus accès aux alertes en temps réel. Avantage : elle n’engendre aucun frais d’abonnement supplémentaires. L’alarme sans fil connectée GSM qui, elle, fonctionne sur le réseau téléphonique via sa carte SIM intégrée, au même titre que votre smartphone. Inconvénient : vous devez souscrire un abonnement payant auprès d’un opérateur mobile pour assurer son fonctionnement. Avantage : même en cas de coupure internet chez vous, votre alarme maison reste effective. Le bon compromis ? Une alarme connectée Wifi qui propose un réseau GSM de secours, comme la Somfy Home Alarm Advanced. Cette alarme maison connectée via votre box internet intègre un abonnement au réseau GSM qui prend le relai en cas de coupure Wifi, sans frais supplémentaires pendant 5 ans* ! Elle combine ainsi les avantages des deux systèmes de sécurité. Mieux encore : elle vous assure également une autonomie de 14 jours en cas de coupure de courant, afin de couvrir tout incident qui pourrait compromettre votre sécurité. Que doit contenir votre pack d’alarme maison ? Pour garantir une protection efficace de votre logement, votre système d'alarme devrait inclure : Une centrale d'alarme connectée pour assurer la bonne communication de tous les capteurs entre eux et avec vous en temps réel. Une sirène intérieure et/ou extérieure pour prévenir les occupants et le voisinage des dangers. Une ou plusieurs caméras de sécurité (intérieures et/ou extérieures) pour toujours garder un œil sur ce qui se passe chez vous. Des badges de désactivation mains libres et/ou un clavier de commande pour armer/désarmer simplement votre alarme. Des détecteurs de mouvement pour prévenir les intrusions. Des détecteurs de vibration et d’ouverture pour sécuriser vos fenêtres. Au moins un détecteur de fumée pour prévenir les départs de feu chez vous (sauf si vous êtes déjà équipé, conformément à la réglementation en vigueur). Top Somfy 2401487 - IntelliTAG - Détecteur auto-protégé de vibration pour intérieur ou extérieur - Détection avant l'ouverture - Compatible One (+) & Home Alarm (Advanced et Essential) Détecteur de vibration et d'ouverture qui alerte AVANT intrusion. (306) 4.5/5 63,90 € Ventes privées Somfy 1870289 - Détecteur de fumée connecté, Sirène 85dB, Compatible Somfy Home Alarm, et Somfy One (+), Blanc Déclenche l'alerte en cas de détection de fumée et vous notifie à distance. (156) 4.5/5 77,50 € Top Sirène extérieure pour gamme Home Alarm et One+ Sirène extérieure 112dB avec flash lumineux. Elle dissuade les intrus et alerte le voisinage. (50) 4.5/5 194,99 € Link Essential Pièce détachée - Centrale pour système d’alarme Home Alarm Essential (58) 4.0/5 153 € Ventes privées SOMFY INDOOR CAMÉRA Protégez votre foyer ET votre intimité (472) 4.3/5 149 € Comment installer votre alarme maison ? Les étapes d’installation d’une alarme sans fil Repérer les zones sensibles de votre logement Portes d’entrée, baies vitrées, fenêtres du rez-de-chaussée, accès par le garage ou le jardin. Tous les endroits vulnérables, communiquant avec l’extérieur. Préparer les différents éléments de votre pack d’alarme Ouvrez les différents boîtiers des détecteurs de mouvement, des sirènes, du clavier, etc. et insérez les piles nécessaires à leur fonctionnement sans fil. La centrale d’alarme et les caméras se branchent sur secteur le plus souvent. Installer votre centrale d’alarme et son interface de pilotage dédiée (application mobile) Cette centrale, c’est le cœur de votre système d’alarme ; c’est elle qui vous permet de paramétrer et piloter tous vos autres équipements dédiés à votre sécurité. Si vous avez opté pour une alarme Somfy, téléchargez l’application gratuite Somfy Protect (disponible sur iOs et Android), branchez votre centrale à une prise murale et laissez-vous guider pour la configurer. Bon à savoir : si vous possédez la box domotique TaHoma® switch chez vous, connectez votre centrale d’alarme sur votre application mobile TaHoma®. L’avantage de coupler cette box domotique à votre système de sécurité connecté ? C’est la possibilité de créer des scénarios intelligents de sécurité qui intègrent également vos autres équipements connectés de la maison, comme vos volets roulants connectés par exemple. Ainsi, si votre détecteur d’ouverture et de vibration suspecte une intrusion par une fenêtre, vos volets se baissent automatiquement pour barricader votre maison. Installer tous vos détecteurs et accessoires, puis les appairer à la centrale via l’application de pilotage Leur installation se fait en fonction des zones sensibles repérées, en prenant soin de respecter quelques consignes d’installation que nous vous partageons ci-dessous. Une fois installés, appairez-les à l’app Somfy Protect comme indiqué sur cette dernière. Tester et mettre en service votre système d’alarme Avant tout, prévenez vos voisins. Utilisez ensuite le mode test pour vérifier que chaque élément fonctionne correctement : détecteurs de mouvement, détecteurs de vibration et d’ouverture, caméras, sirènes, etc. Une fois le test réalisé, désactivez l’alarme. Votre installation est finalisée ! Où installer les différents éléments de votre alarme maison ? Centrale d’alarme Son emplacement est stratégique : placez-la à un endroit facilement accessible pour les utilisateurs mais discret pour les intrus. Idéalement en hauteur, dans une pièce centrale, proche d’une prise électrique. Détecteurs de mouvement intérieurs Fixez-les à 2,20 m-2,30 m de hauteur idéalement, dans les zones de passage. Évitez les sources de chaleur (cheminée, radiateur), d'humidité (fenêtre, salle d’eau) et les surfaces réfléchissantes pour ne pas altérer leur fonctionnement. Orientez-les en diagonale, en veillant à ce que leurs champs de détection ne se croisent pas. Si vous avez des animaux, installez-les hors de leur portée et champ de passage ou optez pour des modèles adaptés qui vous permettent d’exclure les zones à hauteur de vos animaux. Caméra intérieure (avec détecteur de mouvement intégré) Orientez-la vers votre porte d’entrée ou une zone de passage/à risque, comme votre salon avec baie vitrée. Évitez les fenêtres pour ne pas être ébloui. Optez pour une fixation murale ou posez votre caméra sur un meuble stable en pensant à enlever tout obstacle de son champ (plante, etc.). Veillez également à la positionner à une hauteur relative à la présence d’animaux et/ou à exclure les zones nécessaires pour éviter des cas de déclenchements erronés. Détecteurs de vibration et d’ouverture IntelliTAG® Placez-les sur les différents ouvrants de la maison (fenêtres, porte d’entrée, baies vitrées, etc.). Cet accessoire monobloc se fixe très facilement. Nettoyez simplement la surface avant la pose, à réaliser avec l’adhésif fourni. Détecteur de fumée Installez-le au plafond, idéalement dans le couloir desservant les chambres. Évitez la cuisine ou la salle de bain pour limiter les fausses alertes. Nous vous conseillons d’en prévoir un par étage. Sirène intérieure Accrochez-la dans l’entrée ou dans une pièce centrale, suffisamment en hauteur pour une diffusion sonore et une protection optimales. Elle ne doit pas être facilement accessible afin d’éviter tout risque d’arrachage par un intrus. Sirène extérieure Fixez-la sur la façade de votre maison à plus de 2,50 m de haut, bien visible pour l’aspect dissuasif, orientée vers la rue ou un espace ouvert pour la bonne diffusion du son. Assurez-vous que le support soit stable et étanche et privilégiez une installation à l’abri du soleil et des intempéries. Caméras extérieures Installez-les à environ 2,50 m de hauteur ou plus, au-dessus de votre porte d’entrée, porte de garage et de votre portail. Orientez-les de sorte à couvrir les zones d’accès (allées) et à pouvoir capturer les mouvements et les visages, tout en veillant à ne pas empiéter sur la voie publique que vous n’êtes légalement pas en droit de filmer. Clavier de commande Placez-le à proximité de la porte d’entrée, à une hauteur de 1,50 m environ pour votre confort d’utilisation, de sorte à activer et désactiver facilement votre alarme. L’info en plus : sachez que la plupart des détecteurs d’alarme maison bénéficient d’une sécurité anti-arrachement. Si un cambrioleur cherche à les neutraliser, vous en êtes immédiatement alerté. Le fait de les placer à des endroits discrets ou à des hauteurs hors de portée apporte une double protection. Les solutions Somfy pour installer simplement votre alarme maison Les kits d’alarmes Somfy sont pensés pour une mise en place rapide et intuitive par vos soins, sans compétences techniques particulières. Ce sont des systèmes de sécurité sans fil dont l’installation se fait pas à pas, en vous laissant simplement guider par la notice d’installation fournie et par les consignes de l’application mobile Somfy Protect. Plusieurs ressources d’aide à l’installation Si la notice d’installation et l’app Somfy Protect ne suffisent pas, l’assistance alarme Somfy comprend également : Un forum d’entraide communautaire. Des vidéos tutos autour de l'alarme Un centre d’aide dédié aux produits Somfy Protect avec une FAQ complète pour chaque kit d’alarme proposé à la vente. Ainsi qu’un accompagnement pour la mise en service de votre alarme par un technicien Somfy. 1 heure d’entretien pour tout vous expliquer et vous guider. Laissez-vous guider par un technicien Somfy pour installer votre alarme Installez votre alarme maison avec nos tutoriels Voir Comment installer le système de sécurité Home Alarm Essential ? | Somfy Voir Comment installer l'IntelliTAG de votre alarme Somfy ? | Somfy Voir Comment installer le link de votre Somfy Home Alarm Advanced ? | Somfy Voir Comment installer le clavier intérieur de votre alarme Somfy ? | Somfy Découvrir toutes les vidéos Pour aller plus loin Catégories Accompagnement et services Sujets Je m'informe Disqus is inactive
