Handicap et domotique : gagnez en autonomie grâce aux objets connectés
Vivre en toute autonomie chez soi, c’est un besoin fondamental pour tous et un défi pour les personnes en situation de handicap. La clé d’une maison plus accessible ? La solution domotique sur mesure.
Qu'est-ce que la domotique, comment ça fonctionne ?
La domotique, ce n’est pas si compliqué qu’on se l’imagine. C’est simplement le fait de centraliser tous les appareils connectés de votre maison sur une seule et même interface, pour une gestion plus intuitive et accessible pour chacun, sur place comme à distance.
Elle vous permet ainsi de contrôler la plupart de vos accès (garage, portail), votre éclairage, vos volets, votre chauffage ou encore votre système de sécurité, entre autres possibilités, en un simple clic sur votre smartphone ou même à la voix ! Vous pouvez également les programmer en avance aux heures souhaitées ou les automatiser pour ne pas avoir à y penser.
Comment ça fonctionne ? Les 3 éléments clés d’une installation domotique réussie :
  1. Une centrale domotique multi-produits, multi-marques. Chez Somfy, c’est la box domotique TaHoma® switch, le cerveau de votre installation. Elle centralise tous vos appareils connectés – quels qu’ils soient – sur une même interface de pilotage et assure les échanges d’informations nécessaires pour qu’ils fonctionnent de concert, le tout à travers votre réseau Internet.
  2. Des appareils connectés divers et variés : volets roulants connectés, luminaires connectés, portail connecté, alarme connectée, etc. Des appareils de votre choix, équipés de récepteurs et d'émetteurs radio qui leur permettent de recevoir et d’exécuter les ordres transmis par la centrale domotique.
  3. Une interface de pilotage simple à prendre en main. Pour la box TaHoma® switch, c’est l'application mobile TaHoma®, disponible gratuitement sur votre smartphone (sous iOS ou Android). Elle vous permet de configurer aisément vos équipements connectés, de les piloter à la demande, les programmer ou encore créer des scénarios domotiques, pour tout contrôler comme vous le souhaitez, de n’importe où.
C’est cette combinaison d'éléments qui forme un écosystème intelligent, où chaque appareil est au service de votre confort et de votre sécurité.
Les problématiques d'autonomie et de sécurité à domicile liées au handicap
Que l’on parle de problèmes de mobilité, d’une déficience visuelle ou encore de troubles cognitifs, les gestes les plus simples du quotidien peuvent devenir sources de fatigue, de frustration, voire de danger pour une personne en situation de handicap.
  • Difficultés de déplacement : atteindre un interrupteur, ouvrir un volet ou déverrouiller la porte d'entrée nécessite des mouvements parfois impossibles pour une personne en fauteuil roulant ou ayant des problèmes d'articulation.
  • Insécurité et isolation : savoir qui sonne à la porte sans pouvoir se déplacer ou s'assurer que les accès sont bien fermés sans avoir à vérifier physiquement sont des sources d'inquiétude courantes.
  • Gestion de l'environnement : gérer l'éclairage, le chauffage ou la ventilation peut s'avérer complexe, rendant le confort thermique ou visuel difficile à maintenir à domicile.
  • Manque de repères : pour les personnes malvoyantes, l'absence de signaux clairs pour connaître l'état des équipements (lumière allumée, volet ouvert) est une contrainte permanente.
Ce qui paraît anodin pour beaucoup se transforme ainsi en multiples défis et obstacles dans la maison pour vous ou vos proches atteints d’un handicap !
Les solutions domotiques pour rendre la maison plus accessible et sécuritaire
En proposant divers appareils connectés et plusieurs modes de pilotage, la domotique répond à ces défis du handicap pour améliorer le quotidien de tous à domicile
Gérer les accès et renforcer la sécurité sans contraintes
Plusieurs solutions connectées permettent de retrouver de l’indépendance.
Portail et porte de garage connectés
Plus besoin de sortir de votre voiture pour ouvrir votre portail ou votre porte de garage. Nos motorisations connectées sont pilotables à distance via une télécommande ou directement depuis l'application TaHoma®, au clic ou à la voix. Ouvrir son portail avec son smartphone ou ouvrir sa porte de garage avec un smartphone est un gain de temps et de sécurité indéniable pour tous et notamment pour une personne à mobilité réduite.
Visiophone connecté
Pour une personne malvoyante ou ayant des problèmes de mobilité, savoir qui est à la porte avant d’ouvrir est essentiel. Grâce au visiophone connecté, dès que quelqu’un sonne, vous pouvez voir et parler à votre visiteur depuis votre smartphone afin de vous sécuriser et vous éviter tout déplacement inutile.
Alarme connectée
Une alarme connectée offre également une tranquillité d'esprit renforcée. En plus de vous sécuriser chez vous grâce à des détecteurs d'intrusion et des sirènes puissantes, le système envoie une alerte en temps réel sur votre smartphone et peut également prévenir vos proches ou une communauté de confiance en cas de danger, assurant votre protection et celle de votre maison, même en votre absence.
Simplifier la gestion des ouvertures et de la lumière
La gestion de la lumière naturelle et artificielle a un impact direct sur le confort, en plus d’impacter également votre sécurité la nuit.
Volets roulants et stores motorisés
Les motorisations connectées pour volets roulants éliminent l'effort physique nécessaire pour les manipuler. Ils se pilotent par une simple commande vocale, un clic sur votre smartphone, une télécommande ou encore grâce à la programmation horaire. C'est une solution idéale pour maîtriser l'ensoleillement et votre intimité sans vous lever.
Prises et éclairages connectés
Allumer ou éteindre une lampe devient un jeu d'enfant grâce à l’éclairage connecté ; un clic sur votre smartphone et c’est fait. Une prise connectée, comme la prise connectée Zigbee, permet, elle, de contrôler n'importe quel autre appareil électrique sur place comme à distance, pour les mettre en marche ou hors service de la même façon.
Automatiser les appareils connectés pour une maison autonome
On en arrive à la véritable force de la domotique : l'automatisation de toutes ces tâches ! Grâce à cette fonctionnalité, tout se fait sans votre intervention et votre domicile se transforme alors en un véritable assistant personnel qui allège votre charge mentale et physique des gestes répétitifs du quotidien.
Scénarios de vie personnalisés
Avec la box domotique TaHoma® switch, cette automatisation passe par la création de scénarios intelligents qui s'adaptent à votre routine journalière et leur mise en place est très intuitive.
En quelques clics sur l’application mobile TaHoma®, vous définissez les actions à effectuer par les appareils connectés de votre choix, l'heure à laquelle elles doivent se déclencher, selon quel planning hebdomadaire, ou les conditions qui les activent et le tour est joué.
Vous pouvez ainsi imaginer différents scénarios, tels que :
  • Le scénario "Réveil" : à 7h30, vos volets roulants connectés commencent à s’ouvrir progressivement pour vous réveiller en douceur, la température de la pièce s'ajuste à 20°C et votre radio s'allume pour vous mettre dans l’ambiance de la journée.
  • Le scénario "Départ" : en une seule commande vocale « je pars » ou en un clic sur votre smartphone, tous vos volets se ferment, vos lumières s'éteignent, votre alarme s'active et votre porte de garage se verrouille. C'est une tranquillité d'esprit totale, sans le stress de la vérification.
  • Le scénario "Sécurité" : un détecteur de mouvement capte une présence suspecte chez vous ? Les lumières du jardin s'allument, les volets se ferment et une alerte est envoyée sur votre smartphone, à vous et vos proches de confiance. Vous pouvez regarder les images de vos caméras connectées en direct sur l’app TaHoma® pour constater ce qu’il se passe.
Et ce ne sont que 3 possibilités parmi de multiples autres à imaginer, selon les appareils connectés présents chez vous et en fonction de vos besoins personnels.
Le scénario intelligent est une solution sur mesure est un atout majeur pour votre autonomie si vous êtes en situation de handicap, quel qu’il soit.
Capteurs intelligents
Autre source de pilotage automatique : les points de commande intelligents, tel que Amy sun protect io.
C’est une commande murale unique, qui permet à la fois de piloter tous vos volets roulants connectés d’une même pièce mais aussi de les fermer automatiquement quand il fait trop chaud, afin d’optimiser votre confort thermique.
Avec elle, pas besoin de penser à la gestion de vos volets en été, ni besoin de créer un scénario sur l’app mobile TaHoma® ; vous activez simplement son curseur dédié à l’installation afin que votre pièce soit toujours parfaitement tempérée.
Somfy, partenaire domotique de votre autonomie
Vous l’aurez compris, la domotique a beaucoup à vous offrir. Mais pour qu’elle allège vraiment votre quotidien, l'installation de votre système domotique est une démarche qui doit être pensée sur mesure.
C'est pourquoi chez Somfy, nous pouvons vous mettre en relation avec des installateurs professionnels capables de vous accompagner dans la conception d'un système parfaitement adapté à vos besoins spécifiques, ou ceux de vos proches.
Il vous suffit de faire une demande de devis, pour un projet de maison connectée ou l’installation d’un équipement connecté en particulier, afin d’être mis(e) en relation avec un partenaire de confiance et de proximité.
La domotique n'est pas un luxe, c'est un investissement pour votre autonomie, votre confort et votre sécurité. Elle rend votre domicile plus intelligent, en transformant les défis de votre handicap en solutions simples et intuitives.
