La domotique dans un appartement
Équiper son appartement d’équipements et d’objets connectés est un excellent moyen d’améliorer son confort, de renforcer sa sécurité ou encore de faire des économies d’énergie. Découvrez nos solutions intelligentes pour appartement.
Appartement connecté Somfy
Qu’est-ce qu’un appartement connecté ?
Un appartement connecté comprend divers équipements intelligents, pilotables :
  • Sur place depuis une télécommande,
  • Via un assistant vocal,
  • À distance depuis une application sur smartphone.
Tous vos équipements intelligents et connectés vont se gérer automatiquement sans intervention de votre part. Cela va vous permettre de baisser votre dépense énergétique et votre impact sur la planète, d’optimiser son quotidien et d’accroître votre sécurité sans même avoir à y penser.
Comment avoir un appartement connecté ?
Que votre appartement se situe en ville ou non, dans une grande copropriété ou non, il est possible le domotiser simplement.
Bien entendu, on ne choisit pas les mêmes objets connectés pour une maison que pour un appartement (dans le neuf ou l’ancien). Les espaces (garage, jardin, balcon) et les habitudes ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi, pour son projet, il est important de tenir compte de ses besoins, de son mode de vie ou encore de l’agencement du logement pour faire le bon choix.
Une fois vos équipements installés à votre domicile, il vous suffit d’ajouter une box domotique pour tous les piloter. La box domotique TaHoma® switch, facile d’utilisation, centralise et contrôle l’ensemble des appareils connectés de votre appartement. Avec, vous pouvez combiner plusieurs équipements entre eux, programmer des scénarios et les répéter automatiquement.
Tout comme la maison connectée, vous pourrez alors piloter tous vos équipements sur place, à distance ou de manière automatique.
Grâce à nos partenaires et les nombreuses compatibilités avec nos solutions et nos protocoles, pilotez aussi vos équipements d’autres marques (Daikin, Atlantic, Legrand…) avec l’application TaHoma®.
Quels sont les appareils connectés pour votre appartement ?
Des éclairages aux volets, en passant par les prises, un large choix de solutions technologiques innovantes et astucieuses peuvent être installées dans votre appartement.
L’éclairage
Avec des systèmes d’éclairages connectés, vous créez une ambiance cosy chez vous avec des lumières qui varient en couleurs et/ou en intensité. Allumez ou éteignez vos éclairages en local ou à distance sans aucun effort grâce à une télécommande, depuis votre application sur votre téléphone ou encore depuis un assistant vocal.
En cas d’absence, demandez à vos luminaires connectés de s’allumer à des heures régulières pour simuler votre présence.
Eclairage connecté appartement
Les volets
Faites des économies d’énergie en connectant vos différents équipements avec TaHoma® switch. Lorsque le soleil brille, votre volet roulant s’ouvre et votre chauffage se met en mode éco. A l’inverse, à la tombée de la nuit, vos volets roulants se ferment et votre chauffage repasse en mode confort.
Au réveil, prenez le temps de vous réveiller avec les premiers rayons du soleil, demandez à votre assistant vocal de lever vos volets roulants sans bouger de votre lit. Ouvrez ou fermez vos volets roulants connectés également à distance depuis votre lieu de vacances ou votre bureau.
Les volets roulants intelligents représentent une protection supplémentaire pour votre appartement s’il est situé en rez-de-chaussée. En effet, la motorisation apporte à votre volet une résistance au levage et vous permet également de simuler votre présence en cas d’absence.
Le thermostat
Avec un thermostat connecté et des têtes thermostatiques connectés, vous contrôlez facilement votre chauffage. Vous pouvez réduire la température dans chaque pièce pendant les périodes inoccupées et ainsi baisser la facture d’énergie.
Le thermostat connecté permet de gérer à distance la température ambiante de votre appartement et d’optimiser votre confort. Votre chauffage devient intelligent et vous propose même des solutions pour optimiser votre consommation d’énergie et éviter de chauffer inutilement.
Avec l’installation d’un système de chauffage intelligent, n’oubliez plus de le couper. Faites-le en un clic depuis votre application ou définissez une règle pour qu’il se régule automatiquement. Relancez votre chauffage quelques heures avant de revenir du travail pour retrouver une température idéale à votre retour.
Thermostat connecté appartement
Les alarmes
Les alarmes connectées protègent vos proches et vos biens précieux dans votre appartement. Grâce à vos caméras connectées, surveillez à distance votre appartement. En cas de tentative d’intrusion, vous recevez une alerte sur votre téléphone. Vos caméras vous permettent de lever le doute et vous avez la possibilité de déclencher automatiquement les sirènes de votre alarme.
Choisissez le système d’alarme et ses équipements associés (caméra, détecteur d’ouverture…) en fonction de vos besoins.
Enfin, évitez tout incident domestique avec l’installation d’un détecteur de fumée connecté.
Alarme connectée appartement
Crédit photo : @blushavocado
Des solutions évolutives
À tout moment, en fonction du cours de votre vie et de vos projets, vous pouvez ajouter de nouvelles solutions de domotique à vos appareils de base.
Sachez enfin que vous pouvez vous-même installer vos équipements connectés. Retrouvez tous nos produits pour votre logement connecté sur notre boutique en ligne ou dans les grandes surfaces de bricolage.
Vous pouvez aussi passer par un professionnel pour votre projet. Envoyez une demande de devis depuis notre site pour profiter du savoir-faire et des conseils d’un installateur certifié.
Découvrez plus d'informations sur la maison connectée Somfy
En savoir plus
