J'ai l'impression que le seuil d'automatisation préréglé d'Amy® sun protect io ne correspond pas à la température ressentie. Comment l'adapter ?
Soit la protection contre les rayons du soleil est abaissée trop tôt et je peux supporter une température plus chaude, soit elle est baissée trop tard et j'ai trop chaud.
Le seuil de température d'Amy sun protect io peut être ajusté.
Il existe 5 niveaux de sensibilité. Par défaut, Amy sun protect io est réglé sur le niveau de sensibilité n°3. Vous pouvez le réduire pour abaisser la protection contre les rayons du soleil plus tôt et obtenir une température plus fraîche, ou l'augmenter pour l'activer plus tard si vous pouvez supporter plus de chaleur. Pour modifier le seuil de sensibilité, suivez les étapes suivantes :
Maintenez la touche T°/MODE appuyée pendant 7 secondes jusqu'à ce que le voyant orange (vert+rouge) s'allume pour activer le mode de réglage.
Passez ensuite au panneau avant et appuyez brièvement sur le bouton HAUT ou BAS pour ajuster le réglage en fonction du nouveau seuil souhaité.
Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner l'un des 5 niveaux de sensibilité, selon la température maximale que vous souhaitez maintenir dans votre pièce.
Le nombre de clignotements du voyant lumineux vert indique le niveau sélectionné.
Pour vérifier le niveau actuellement sélectionné, appuyez simultanément brièvement sur les boutons HAUT et BAS lorsque le mode de réglage est activé.
