Le capteur Sunteis io doit être installé en plein soleil. N'y a-t-il pas un risque que la lecture de la température soit inexacte ?
Le capteur Sunteis est une innovation qui introduit une caractéristique unique sur le marché.
Il dispose d'un algorithme de compensation breveté qui corrige la température affichée par rapport à la température mesurée réelle. Le capteur, qui doit être positionné en plein soleil, va se réchauffer comme la façade. La température est alors altérée (identique à la température affichée par une voiture laissée au soleil). Le Sunteis apprend et s'ajuste pour fournir une lecture de température plus proche de la température ambiante réelle.
L'algorithme de compensation breveté de Somfy fonctionne selon des critères. Il faut environ 10 jours pour que l'algorithme se calibre, et chaque jour pendant cette période, il met à jour sa mesure. Voici les 3 critères pris en compte :
- L'influence directe du soleil : en fonction de la puissance de chauffage du soleil (irradiation solaire)
- La présence de vent est mesurée, ce qui affecte la température
- Apprentissage automatique du type de façade de votre maison : en fonction du type de support sur lequel le capteur est installé, l'absorption de chaleur et l'inertie varient, et le capteur apprend le profil du support au cours de la journée. (pierre / brique / bois / métal / composite……. )
Il est essentiel de suivre les règles d'installation pour que l'algorithme fonctionne correctement. Pour plus d'informations, consultez la FAQ : Comment installer mon capteur Sunteis io ?
