Que faire si ma manivelle tourne dans le vide et ne permet pas de descendre ou de remonter le tablier ?
Le problème se situe soit au niveau du tablier, soit au niveau de l'axe d'enroulement du caisson. Un décrochage peut à force provoquer cette panne et donc bloquer votre volet roulant. Il arrive aussi que la lame fixée à l'axe d'enroulement soit cassée ou que l'attache du tablier soit détériorée. Il est alors impératif de les remplacer. Vous pouvez aussi motoriser votre volet roulant avec Somfy.
