3 scénarios à lancer depuis votre assistant vocal pour vous simplifier la vie
Grâce à votre assistant vocal Amazon Alexa et Google Home, vous pouvez lancer des scénarios de vie très facilement.
Votre box domotique TaHoma peut faire beaucoup de choses pour vous : et si vous la laissiez faire ? Grâce à votre assistant vocal compatible, vous pouvez lancer des scénarios très facilement. En voici trois que vous pouvez configurer en quelques minutes.
À chaque moment de la journée, son scénario ! Que vous soyez encore dans votre lit, sur le départ pour votre travail, ou rentré chez vous en fin de journée, les scénarios peuvent vous faire gagner du temps et vous tranquilliser. Une fois créés, vous n’avez plus qu’à les lancer et à en profiter. Voici trois exemples de scénarios simples et efficaces qui vous changeront la vie.
Le soleil vient de se lever…
Le réveil a sonné (pour la quatrième fois), il est temps de se lever. Mais ce matin, c’est un peu difficile, alors pour vous réveiller, vous lancez votre scénario matinal en disant « bonjour ! » à votre assistant vocal. Votre playlist du matin démarre sur votre enceinte Sonos, les volets s’ouvrent et la lumière s’allume : c’est tout de suite plus agréable pour démarrer la journée !
Comment programmer ce scénario ? Suivez les quelques étapes ci-dessous (ici sur l’application TaHoma iOS).
Si vous ne l’avez pas encore fait, rendez-vous dans votre compte TaHoma sur notre site pour configurer votre équipement, ajouter des appareils, etc.
La suite se fait dans l’application TaHoma, dans la partie « Scénarios » :
•    Sélectionnez « nouveau » et nommez votre scénario. Par exemple « Bonjour ».
•    Choisissez les équipements concernés et ajoutez-les au scénario.
•    Pour chaque équipement, il faut configurer son comportement : volets ouverts, lancement de la playlist, allumage des lumières.
•    Enregistrez votre scénario.
Si vous possédez un produit compatible Alexa, vous pouvez configurer la phrase « Alexa, bonjour » afin de lancer le scénario créé. Nous reviendrons sur la configuration TaHoma / Amazon Alexa dans un futur article.
Il est l’heure de partir…
Après une bonne douche, un petit déjeuner complet, il est l’heure de partir au travail. En quittant son domicile, il y a beaucoup de petites choses à faire, qui peuvent heureusement se regrouper sous une même commande vocale. Ainsi, il vous suffit de dire « Je pars ! » pour voir vos lumières s’éteindre, votre chauffage se mettre en mode « éco », vos volets se fermer et votre portail s’ouvrir.
Voici comment programmer ce scénario, dans l’application TaHoma, partie « Scénarios » :
•    Sélectionnez « nouveau » et nommez votre scénario. Par exemple « Je pars ».
•    Pour chaque équipement, il faut configurer son comportement : volets fermés, chauffage en mode « éco », lumières éteintes, portail ouvert.
Déjà la fin de journée…
Après une journée bien remplie, rien de plus agréable que de ne pas avoir à gérer sa maison, vous ne trouvez pas ? Ça tombe bien, avec ce scénario, vous n’avez qu’à dire « bonne nuit » et vos volets se ferment, le chauffage se met en mode « éco » (avec un thermostat connecté) et vos lumières s’éteignent (sauf dans votre chambre, où elles restent allumées 10 minutes).
• Sélectionnez « nouveau » et nommez votre scénario. Par exemple « Bonne nuit ».
• Pour chaque équipement, il faut configurer son comportement : volets fermés, chauffage en mode « éco », lumières éteintes, lumière de la chambre allumée 10 minutes.
Avec ces trois exemples de scénarios, vous avez de quoi traverser votre journée sans trop vous soucier de votre maison, pour un quotidien agréable à vivre et sans effort.
