Application pour ouvrir un portail électrique : avantages et conseils
Fini la télécommande perdue ! Découvrez comment une simple application sur votre smartphone permet d'ouvrir votre portail électrique et de protéger votre entrée du bout des doigts.
Vous rentrez chez vous après une longue journée, il pleut à verse et vous cherchez désespérément cette maudite télécommande au fond de votre sac pour ouvrir votre portail... Une situation familière, n'est-ce pas ?
C’est du passé. Votre smartphone devient la véritable clé de votre quotidien, capable de centraliser toute la gestion de votre maison. Plus qu’un gadget, utiliser une application pour ouvrir votre portail électrique répond aussi à un vrai besoin de sécurité et de tranquillité d'esprit.
Découvrez comment l'app TaHoma® révolutionne la gestion de votre entrée et bien plus encore !
Que permet l’application concrètement ?
Pourquoi piloter son portail avec son téléphone ?
Oubliez les contraintes matérielles. En optant pour une application mobile de pilotage de votre portail, vous transformez votre smartphone en une télécommande universelle, intelligente et interactive, offrant des avantages qui changent réellement votre quotidien.
Ouvrir et fermer d'un simple clic ou à la voix
Depuis votre voiture comme depuis votre canapé, un simple clic sur votre smartphone permet de commander votre portail. Encore plus pratique : lorsque vous avez les bras chargés de courses ou que vous n’avez pas votre portable sous la main, les assistants vocaux prennent le relais. Dites par exemple « Siri, ouvre le portail » pour que ce dernier s'ouvre de lui-même, sans devoir manipuler votre écran.
Vérifier l'état de votre portail à distance
« Ai-je bien pensé à refermer le portail en partant ce matin ? » Voilà une angoisse qui ne vous traversera plus l'esprit. L'une des grandes forces d'une interface connectée, comme une app mobile de pilotage, est le retour d'information. À tout moment, que vous soyez au bureau ou en vacances à l'autre bout du monde, vous pouvez vérifier l'état de votre portail à distance. Et si vous constatez un oubli, là encore un simple clic sur votre écran suffit pour le fermer et sécuriser votre propriété dans la seconde.
Un partage d'accès facilité
Adieu les copies de télécommandes ! C'est sans doute la fonctionnalité la plus appréciée des familles car traditionnellement, il faut acheter et configurer une télécommande pour chaque membre du foyer. C’est non seulement un coût non négligeable, mais aussi une responsabilité pour chacun de s’assurer de l’avoir sur soi pour pouvoir rentrer à la maison à tout moment. Et en cas de perte, c’est un risque pour la sécurité du foyer et une logistique de rachat et de reprogrammation du système de sécurité à prévoir.
Avec une application sur smartphone, le partage d'accès au portail devient un jeu d'enfant. Vous attendez un livreur, le jardinier ou des amis de passage ? Plus besoin d'être physiquement présent chez vous, ni de cacher une clé sous un pot de fleurs. Vous pouvez leur ouvrir votre entrée à distance sur simple appel téléphonique, ou mieux : coupler votre installation avec un visiophone connecté pour vérifier visuellement qui sonne à votre portail avant de déverrouiller son accès.
Quelle application choisir pour ouvrir votre portail motorisé ?
Votre portail est la première barrière de sécurité de votre logement, son interface de pilotage doit donc être irréprochable. Voici les critères indispensables à vérifier avant de télécharger une application.
Une interface simple, gratuite et sécurisée
L'application de pilotage idéale pour portail connecté doit être gratuite, au téléchargement comme dans son utilisation au quotidien. Son ergonomie doit être simple et intuitive pour que chaque membre de la famille, du plus jeune au plus âgé, puisse l'utiliser. La sécurité des données est également primordiale, d’autant plus quand il s’agit de données concernant votre famille et votre maison ! Optez pour un fabricant reconnu qui propose des mises à jour régulières, vous assurant de contrer rapidement toute faille de sécurité constatée.
La compatibilité avec plusieurs protocoles domotiques
Pour que votre smartphone puisse commander votre moteur de portail connecté et que celui-ci s’exécute une fois la commande reçue, ils doivent se comprendre. Or chacun peut parler un langage différent, nommé protocole domotique. Une bonne application de pilotage doit donc être capable de gérer plusieurs protocoles domotiques (RTS, io-homecontrol®, Zigbee, etc.), d’autant plus si vous souhaitez piloter d’autres appareils connectés que votre portail sur cette même app. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les protocoles domotiques.
Une seule app pour toute la maison : le multi-équipements
C'est l'erreur courante de nombreux utilisateurs : télécharger une application pour le portail connecté, une autre pour la porte de garage connectée, une troisième pour les ampoules connectées... Pour un véritable confort, privilégiez plutôt une application "multi-équipements". L'objectif est, d’une part, d'avoir une seule interface qui centralise l'ouverture de votre portail, mais aussi vos volets, vos portes, votre alarme, votre chauffage, votre éclairage, etc. Et d’autre part, que cette app puisse vous permettre de faire interopérer tous ces appareils, en leur donnant l’occasion d’échanger leurs données.
Pourquoi choisir l'application mobile TaHoma® de Somfy ?
C’est la solution ultime, répondant à toutes les attentes d’une application de pilotage de votre entrée ! L’app TaHoma by Somfy ne se contente pas d'ouvrir et de fermer votre portail battant ou coulissant, elle centralise l’ensemble des produits connectés de votre logement pour un pilotage plus intelligent de chacun.
Un écosystème complet
TaHoma est la porte d'entrée de votre maison domotique. Elle vous permet de centraliser et piloter l'ensemble de votre écosystème connecté (porte de garage, volets, chauffage, éclairage, etc.) depuis une seule et même interface, offrant en plus de multiples solutions de pilotage. Choissiez entre des scénarios manuels, planifiés (lancement à une heure ou date définié) et avancés (déclenchement en fonction d'un capteur par exemple) pour commander vos équipements connectés.
Une compatibilité étendue
Contrairement à des systèmes fermés, TaHoma® s'ouvre aux plus grandes marques de l'habitat grâce à une large compatibilité produits (Philips Hue, Velux, Sonos, Atlantic...). Beaucoup de choix d’équipements connectés s’offrent ainsi à vous, chez Somfy comme ailleurs. Découvrez tous les partenaires connectés de Somfy ici
Fiabilité et sécurité
Développée par Somfy, le leader européen en automatisation de la maison, cette application vous garantit un cryptage de haut niveau pour vos données personnelles, des mises à jour régulières pour pallier toute faille de sécurité rapidement, et une utilisation fluide en tout temps. Votre sécurité et votre confort sont nos priorités. En savoir plus sur la protection de données chez Somfy
Intuitive et simple d’utilisation
L’interface utilisateur bien pensée de l’app TaHoma vous offre une prise en main aisée, aussi bien pour le pilotage au clic que pour la création de scénarios domotiques complets en quelques minutes. Par exemple, le scénario "Départ" qui peut fermer votre portail, votre porte motorisée de garage et éteindre toutes les lumières simultanément, en une seule commande.
Comment installer et configurer l'app TaHoma® ?
Les prérequis matériels
Pour que la magie opère, il vous faut deux éléments fondamentaux :
- Un portail motorisé connecté
Idéalement, un portail motorisé équipé d'un moteur Somfy de technologie radio io-homecontrol ou RTS, mais d’autres moteurs peuvent également être compatibles en y ajoutant ce type de récepteur.  Vous avez actuellement un portail manuel chez vous ? Des solutions existent aussi pour ne pas avoir à le changer Inutile de le changer s’il est fonctionnel, un simple kit de motorisation suffit, à installer par vos soins ou par un professionnel. Retrouvez ici tous nos conseils sur quel moteur de portail choisir
- Une box domotique TaHoma® switch
Le véritable cerveau de votre installation. C’est elle qui fait le lien – via votre Wi-Fi domestique – entre votre portail et votre application de pilotage TaHoma, et pas seulement ! Elle permet à elle seule de centraliser et de piloter plus de 200 équipements, de toutes marques compatibles.
La configuration pas à pas
  1. Téléchargez gratuitement l'application TaHoma by Somfy sur l'App Store (Apple) ou le Google Play Store (Android).
  2. Créez votre compte utilisateur et branchez votre box TaHoma® switch chez vous.
  3. Enregistrez votre TaHoma® switch sur votre profil, puis cliquez sur Mes équipements. Ajouter un équipement. En quelques clics seulement, l'app détecte le moteur connecté de votre portail et l'associe à votre profil automatiquement. Idem pour vos autres produits connectés de la maison.
  4. Pilotez ! Vous avez désormais plusieurs possibilités : déclenchement manuel au clic, pilotage à la voix, scénario intelligent, ou même géolocalisation. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous et définissez vos actions favorites pour les lancer plus rapidement encore. Un jeu d’enfant !
Questions fréquentes (FAQ) sur le pilotage du portail par application
Pour dissiper de derniers doutes, voici les réponses aux questions les plus posées par nos utilisateurs.
L'application fonctionne-t-elle si je n'ai pas de réseau ? Mon portail s’ouvre-t-il sans connexion active ?
Si votre smartphone est totalement déconnecté (ni réseau mobile 4G/5G, ni Wi-Fi), il n’est pas possible d'utiliser l'application manuellement pour actionner le portail, car le téléphone n'a pas accès au serveur sécurisé.
Toutefois, le cerveau du système (la box TaHoma® switch) conserve une mémoire locale ! Ce qui signifie que les scénarios préconfigurés, comme "Ouvrir le portail tous les matins à 7h30" (par exemple) continuent de se déclencher de manière autonome, même en cas de coupure internet temporaire.
Est-il possible d’activer une fonction de géolocalisation pour ouvrir mon portail automatiquement ?
Oui, et c'est le summum du confort ! Imaginez : votre portail s'ouvre juste à temps lorsque vous approchez de votre logement au volant de votre voiture, et se referme tout seul dès que vous la quittez. Il suffit de coupler la puissance de TaHoma® avec des systèmes comme Google Home ou iOS (Apple HomeKit), selon le système d’exploitation de votre smartphone. Consultez notre FAQ dédiée pour en savoir plus
Combien coûte une application pour ouvrir un portail ?
Une excellente nouvelle pour votre budget : l'utilisation de l'application mobile TaHoma by Somfy est 100 % gratuite, sans aucun abonnement caché.
Les seuls coûts initiaux éventuellement à prévoir sont d’ordre matériel, pour acheter la box domotique TaHoma® switch (qui fait le lien entre vos appareils) et acheter le moteur connecté de votre portail (selon que votre portail soit déjà motorisé/connecté ou non). Cependant, sur le long terme, c'est un investissement très rentable ! Une fois l'application installée, il n'y a plus aucune dépense à prévoir pour donner accès à votre portail à de multiples personnes (famille, amis, enfants), contrairement au pilotage classique pour lequel chaque copie de télécommande et son paramétrage associé vous sont facturés.
Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à solliciter nos services d’assistance (forum de notre communauté, chat de notre service client, vidéos tutos, etc.) pour vous aider à y voir plus clair encore !
En conclusion
Opter pour une application pour gérer son entrée, c'est choisir la modernité, des économies et une protection renforcée. En faisant le choix de l'écosystème Somfy, vous ne vous contentez pas de motoriser et connecter votre portail pour l’ouvrir et le fermer depuis votre téléphone ; vous posez la première pierre d'un habitat plus intelligent, évolutif et parfaitement adapté à votre mode de vie.
