31.07.2025 Sécuriser mon logement par SOMFY Comment sécuriser une porte d’entrée pour une protection optimale ? Votre porte d'entrée est le premier rempart contre les intrusions, faites de sa protection votre priorité. Solutions génériques et innovantes, découvrez notre panorama détaillé pour votre sécurité. Les protections de base : des fondations solides pour votre sécurité Avant de vous tourner vers les solutions les plus innovantes, il est essentiel de maîtriser les bases de la protection de votre porte d’entrée. Plusieurs options génériques peuvent être envisagées. Changer une porte trop ancienne : option porte blindée ou non ? Ce remplacement est à envisager en priorité si votre porte est usée par le temps, si elle est en bois léger ou en PVC de faible épaisseur car elle constitue alors une faille de sécurité majeure. Même avec la meilleure serrure, elle peut facilement céder sous la force. Deux choix s’offrent à vous : Un modèle de porte d’entrée classique, plus récent, plus sécuritaire dans tous les cas. Une porte blindée, pour une résistance accrue aux tentatives d’effraction. La porte blindée, labellisée A2P, est le summum de la protection du fait de sa structure renforcée par une âme en acier. Elle est aussi souvent associée à un cadre dormant métallique pour une cohésion parfaite avec le mur. Bémol : elle représente un coût d’achat et d’installation conséquent. Une solution alternative : la poignée de porte blindée (à double béquille ou à poignée palière), pour un excellent niveau de sécurité à coût maîtrisé. Elle permet de protéger le cylindre de votre serrure en le cachant derrière un bouclier de protection en acier blindé, anti-perçage et anti-arrachement. Installer une serrure multipoints et un cylindre de haute sécurité Grand classique en matière de protection anti-effraction, la serrure multipoints est un indispensable si vous souhaitez sécuriser une porte existante. C’est une serrure qui verrouille la porte en plusieurs endroits simultanément (généralement sur 3 ou 5 points). Son avantage ? En répartissant les points de verrouillage, elle rend la tâche des cambrioleurs beaucoup plus difficile ; ils ne peuvent pas se concentrer sur un seul point faible. C'est une solution efficace et relativement abordable (serrure 3 points) pour améliorer la sécurité d'une porte existante. Mieux vaut toutefois faire appel à un professionnel pour vous garantir son efficacité qui dépend à la fois du modèle choisi (label A2P à prioriser), mais aussi de la solidité de la porte et de son bâti. Nous vous conseillons également de la compléter avec un cylindre de haute sécurité, anti-perçage, anti-crochetage et anti-bumping qui vous offre un niveau de sécurité supplémentaire contre la plupart des techniques de cambriolage. Ajouter un verrou supplémentaire Vous avez déjà opté pour un barillet plus sécuritaire ? Vous pouvez encore améliorer la sécurité de votre porte en installant un verrou supplémentaire (ou plus), en bas ou en haut, indépendant de la serrure centrale. Il permet d’ajouter un nouveau point d’ancrage qui constitue un nouvel obstacle pour les cambrioleurs. C'est une solution simple et peu coûteuse, son installation est souvent facile et un verrou visible peut agir à lui seul comme un élément dissuasif. Toutefois son efficacité varie selon la qualité du verrou lui-même, de sa fixation et il ne protège qu’un seul point de la porte (en plus de celui protégé par la serrure principale). Installer des cornières anti-pince ou des protège-gonds La différence entre les deux ? Les cornières anti-pince sont des profilés métalliques qui se fixent le long du cadre de la porte, empêchant l'insertion d'un pied-de-biche. Les protège-gonds se fixent, eux, sur les charnières de la porte pour les renforcer et les rendre inaccessibles. Leur point commun : ces dispositifs sont très efficaces pour contrer les techniques d'effraction par levier ou par arrachage des gonds. Ils sont relativement économiques et leur installation est simple. Toutefois leur esthétique peut être discutable et, point de vigilance, ils ne protègent pas contre d'autres techniques d'effraction comme le crochetage de la serrure ou le perçage du cylindre. Opter pour un cache-serrure (protège-cylindre ou rosace de sécurité) Si vous n’avez pas de poignée de porte blindée qui en comprend déjà un, il peut être intéressant d’opter pour un cache-serrure : un blindage métallique qui vient recouvrir le cylindre de la serrure, rendant ainsi ce point vulnérable inaccessible aux tentatives de perçage ou d'arrachage. C'est une solution très efficace qui dissuade fortement les cambrioleurs, également intéressante si vous possédez déjà un cylindre de haute sécurité ; ça ne peut que renforcer davantage sa résistance aux techniques de cambriolages qui ne cessent d’évoluer. Penser aux accessoires qui vous permettent de filtrer les accès avant d’ouvrir votre porte Un entrebâilleur C’est un dispositif tout simple, composé généralement d’une chaîne ou d’une tige métallique, qui permet d'ouvrir légèrement la porte tout en la maintenant bloquée dans une position entrouverte. L’entrebâilleur vous permet ainsi de vérifier l'identité de la personne avant d'ouvrir complètement la porte, sans risque qu'elle ne force le passage. C’est un accessoire peu coûteux mais aussi peu robuste ; c’est davantage un accessoire de contrôle qu’un accessoire anti-effraction. Au même titre que le judas de porte par exemple. Un interphone ou un visiophone L’interphone vous permet de communiquer vocalement avec vos visiteurs sans même ouvrir votre porte. Le visiophone, lui, vous permet en plus de les voir en direct. Ce sont des accessoires très utiles si vous avez une maison avec portail ou un appartement en immeuble, afin de contrôler les accès et identifier vos visiteurs dès leur arrivée sur votre propriété ou au pied du collectif, de sorte qu’ils ne parviennent même pas à votre porte d’entrée si vous souhaitez les décliner. Ils sont également dissuasifs car tout cambrioleur sait qu’il peut être vu et/ou entendu via ces dispositifs, ce qui peut considérablement réduire son intérêt pour votre logement. Vous souhaitez aussi garder un œil sur vos visiteurs en votre absence ? Optez pour la version domotique afin de toujours savoir ce qu’il se passe sur le pas de votre porte, entre autres avantages ! Les protections connectées Somfy : l'innovation au service de votre sécurité Vous souhaitez aller plus loin dans la sécurisation de votre porte d’entrée pour une tranquillité d’esprit optimale, que vous soyez chez vous ou à distance ? Les solutions domotiques Somfy sont faites pour vous. Le visiophone connecté pour garder un œil sur votre entrée, où que vous soyez Le visiophone connecté Somfy est bien plus qu'un simple interphone vidéo. C'est un véritable centre de contrôle de votre entrée qui vous offre une multitude de bénéfices : Contrôlez qui vous rend visite sur place et à distance. Recevez une notification sur votre smartphone dès qu'un visiteur sonne. Visualisez-le en temps réel, où que vous soyez, communiquez avec lui et décidez d'ouvrir ou non. Ouvrez votre portail ou portillon à distance. Un livreur se présente chez vous ? Ouvrez-lui le portail via le visiophone pour qu’il dépose votre colis. Donnez accès chez vous à qui vous souhaitez sans faire circuler de clés. Déverrouillez votre porte à distance pour un livreur ou un proche, sans avoir à être physiquement présent et sans devoir lui délivrer une clé qui risquerait de se perdre. Contrôlez les passages suspects devant chez vous (repérages pour cambriolage). Le visiophone connecté enregistre les appels manqués. Vous pouvez ainsi consulter l'historique vidéo de toutes les personnes qui vous ont rendu visite et détecter d'éventuels repérages suspects. Simulez votre présence chez vous en répondant au visiophone à distance (en cas de visite suspecte). Un inconnu sonne chez vous, il est peut-être déjà venu, vous l’avez déjà vu rôder devant chez vous et vous avez un doute sur ses intentions ? Vous pouvez lui répondre depuis votre smartphone, comme si vous étiez chez vous, pour simuler votre présence et ainsi le dissuader de passer à l'action si c’est un cambrioleur. Pour plus d'informations, consultez notre article détaillé : Optimisez la sécurité de votre maison avec le visiophone domotique. Nouveau prix Visiophone V®350 Connect Ce visiophone connecté et intuitif vous permet d’accueillir vos visiteurs et leur ouvrir le portail ou le portillon, que vous soyez présent ... (6) 4.0/5 329 € Nouveau prix Visiophone V®500 Connect Ce visiophone connecté avec écran tactile vous permet d’accueillir vos visiteurs et leur ouvrir le portail ou le portillon, que vous ... (1) 4.0/5 399 € Ventes privées Module de connectivité pour visiophones Vous possédez un visiophone Somfy V®350, V®500 ou V®500 PRO io ? Il est maintenant possible de le connecter en fixant ce module de ... (85) 4.5/5 99 € L’alarme avec détecteur anti-intrusion, gage de réactivité et de dissuasion en cas de besoin Associée à un système d'alarme connecté, la protection de votre porte d'entrée atteint un niveau supérieur : Soyez alerté(e) sur votre smartphone dès qu’un tentative de forçage de votre porte est détectée. nstallez des détecteurs anti-intrusion IntelliTAG® à l’intérieur de votre porte d’entrée. En cas d’ouverture forcée, vous êtes alerté via l’app Somfy Protect. Visualisez l'intrus et agissez. Avec notre Outdoor Camera 2 vous voyez sur votre smartphone ce qui se passe chez vous. Vous pouvez déclencher la sirène, intégrée à la caméra, à distance pour faire fuir l’intrus et prévenir le voisinage. Vous conservez en plus de précieuses preuves vidéo pour les forces de l’ordre et assurances en cas de besoin. Gagnez en réactivité. Les systèmes d'alarme Somfy peuvent être configurés pour envoyer des alertes à vos contacts de confiance[IC1] [IC2] , afin d’être plusieurs à veiller sur la sécurité de votre maison ou appartement et vous assurer une réactivité en toutes circonstances. Un effet dissuasif majeur. La présence visible d'une caméra et d'une sirène extérieure est un puissant signal pour les cambrioleurs : cette maison est protégée. Vous souhaitez passer à l’alarme domotique pour sécuriser votre porte d’entrée et votre logement ? En savoir plus sur l’alarme connectée sur smartphone. Top Somfy 2401487 - IntelliTAG - Détecteur auto-protégé de vibration pour intérieur ou extérieur - Détection avant l'ouverture - Compatible One (+) & Home Alarm (Advanced et Essential) Détecteur de vibration et d'ouverture qui alerte AVANT intrusion. (306) 4.5/5 63,90 € Ventes privées Outdoor Camera 2 - Blanche Outdoor Camera 2 dissuade les intrus avec une détection de mouvement intelligente et une sirène intégrée de 110 dB. Elle différencie ... (3) 4.0/5 249 € 199 € Top Sirène extérieure pour gamme Home Alarm et One+ Sirène extérieure 112dB avec flash lumineux. Elle dissuade les intrus et alerte le voisinage. (50) 4.5/5 194,99 € Home Alarm Essential - Starter Pack Home Alarm Essential Starter Pack est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à ... (23) 4.5/5 359 € Comment choisir la bonne protection pour votre porte d'entrée ? La sécurité de votre porte d'entrée ne se résume généralement pas à une seule solution. C'est un ensemble de dispositifs qui, ensemble, vous offrent la meilleure protection. Pour bien les choisir, évaluez les risques spécifiques à votre environnement (maison isolée, appartement en rez-de-chaussée, etc.), votre budget et vos besoins, notamment en matière de confort d’utilisation. Et n’hésitez pas à combiner les approches, entre sécurité structurelle de votre porte (serrure multipoints, cylindre haute protection, etc.) et surveillance à distance (visiophone connecté, alarme connectée, caméra de surveillance connectée) ! Investir dans la sécurité de votre porte d'entrée, c'est investir dans votre tranquillité d'esprit et celle de votre famille. Ne laissez pas le hasard décider de ce qu’elle adviendra. Pour aller plus loin Catégories Sécuriser mon logement Sujets Je me prépare Disqus is inactive
