Nos solutions pour votre projet de rénovation de maison
Système d’alarme, volet roulant motorisé, chauffage connecté… quel que soit votre logement, ancien ou récent, appuyez-vous sur nos solutions pour le rénover et améliorer votre confort.
Rénover sa maison avec des équipements intelligents et astucieux
La technologie n’est pas réservée aux logements neufs ! Il est possible d’intégrer dans une maison ancienne des dispositifs innovants, comme des fenêtres intelligentes ou des volets roulants solaires.
Certains systèmes se posent même sans travaux lourds. D’autres sont éligibles à des aides financières (Coup de pouce thermostat entre autres).
Quels que soient votre projet et votre budget, vous pouvez compter sur nos solutions connectées pour aménager et améliorer votre habitat.
Nos idées pour un quotidien plus facile et sécurisé
Nous développons de nombreux produits destinés à renforcer votre sécurité, à optimiser votre confort et à baisser vos factures d’énergie. En voici quelques-uns compatibles avec tout type de rénovation.
Des fenêtres motorisées et connectées
Aérer régulièrement son intérieur est essentiel pour renouveler l’air et éviter les excès d’humidité. En installant une motorisation sur vos fenêtres existantes, vous n’avez plus à vous préoccuper de cette tâche quotidienne.
Le dispositif ouvre et ferme votre ouverture par exemple deux fois par jour. Il peut même positionner la fenêtre pour que votre chat accède à l’extérieur en toute sécurité ! Car le capteur IntelliTAG air io détecte les intrusions et déclenche en cas d’incident un signal sonore.
Des volets roulants solaires
Oubliez le stress et les inconvénients d’une rénovation lourde de vos stores (chantier électrique, maçonnerie, peinture…) !
Les volets roulants solaires Somfy s’auto-alimentent à la lumière du jour grâce à un panneau photovoltaïque. Ils n’ont pas besoin d’être raccordés au réseau d’électricité. Ils se pilotent via une télécommande et ils fonctionnent aussi bien que des stores classiques, quel que soit le temps. En plus, l’autonomie de la batterie est de 45 jours.
Ces dispositifs ingénieux sont souvent plébiscités lors des travaux de rénovation de maison ou d’appartement. Car ils simplifient les opérations. Vous pouvez les installer sur toutes vos ouvertures dans les murs comme en toiture !
Un chauffage et un éclairage sous contrôle
Simples à installer et à utiliser, les thermostats connectés Somfy s’intègrent sur de multiples réseaux de chauffage (chaudière fuel ou gaz, plancher chauffant, pompe à chaleur, radiateurs électriques…). Disponibles en version radio et filaire, ils analysent les données des pièces et ajustent la température en fonction. Les thermostats se pilotent à distance depuis la box domotique TaHoma, avec un assistant vocal ou depuis l’interface. Utile pour garder un oeil sur votre facture énergétique !
Simplifiez-vous aussi la vie avec un éclairage connecté, qui s’allume et s’éteint automatiquement selon vos indications. Vous pouvez ainsi améliorer votre sécurité et écarter les incidents en rentrant chez vous à pied ou en vélo. Vous pouvez créer des ambiances cosy ou arrêter une lumière oubliée en partant, depuis votre bureau.
La box domotique TaHoma switch : le cerveau de votre maison
Notre box domotique permet de relier et connecter ensemble tous vos équipements intelligents (volets roulants motorisés, éclairage, thermostats…).
Vous pouvez ainsi créer des scénarios qui s’adaptent à vos habitudes de vie et qui répondent vraiment à vos besoins. Par exemple, prévoyez l’ouverture des stores à 7 h 30, en même temps que l’allumage de la cafetière via une prise connectée dans la cuisine. Programmez l’éclairage de votre allée extérieure vers 18 h 15 quand vous rentrez du travail.
Vous pouvez également gérer votre installation domotique depuis chez vous ou depuis votre lieu professionnel sur votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette.
Pourquoi choisir Somfy ?
Spécialiste français de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans la rénovation et l’aménagement de votre habitat. Sollicitez nos conseillers techniques disponibles partout en France. Consultez nos outils pour installer facilement nos équipements intelligents, les utiliser et résoudre les pannes.
Vous envisagez une rénovation complète de votre logement ? Ou vous souhaitez le remettre en état partiellement ou progressivement ? Vous pouvez choisir les équipements Somfy qu’il vous faut dans notre boutique en ligne ou chez nos partenaires. Vous pouvez autrement faire appel à nos professionnels qualifiés. Faites votre demande de devis dès maintenant.
