Pourquoi utiliser une box domotique avec un volet roulant ?
Relier un volet roulant à un système domotique offre plusieurs avantages : ouverture et fermeture automatisées, économies d’énergie… Avec nos solutions, il est en plus facile d’équiper ses stores.
La domotique : comment ça fonctionne ?
La domotique désigne l’ensemble des techniques et des outils servant à automatiser et à gérer une habitation. Elle a pour but de simplifier le quotidien, en écartant les tâches répétitives ou pénibles, et d’améliorer le confort.
Pratique, la domotique est également efficace, car elle permet de réaliser des économies d’énergie. Par exemple en déclenchant la fermeture du volet roulant quand la température extérieure descend au-dessous de 2°C.
Pour profiter des bienfaits de la domotique chez vous, il suffit d’acquérir un point de contrôle intelligent : la box domotique TaHoma switch Somfy. Ce point de commande intelligent permet de commander, de centraliser et de relier tous vos équipements et objets connectés (éclairages, alarme, volets battants, chauffages…).
Vous pouvez choisir vos appareils dans la gamme de votre spécialiste français des motorisations ou auprès d’autres grandes marques de l’habitat. Atlantic, Sauter, Verisure… proposent notamment des produits utilisant un protocole de communication compatible avec notre box domotique.
Vous pouvez aussi en fonction de votre budget et de vos besoins intégrer un nouveau dispositif intelligent à tout moment. Et faire évoluer votre infrastructure !
Comment rendre connectés des volets roulants ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit d’ajouter à vos stores existants un moteur intégrant la technologie radio Somfy. Vous pouvez installer la motorisation vous-même ou bien faire appel à l’un de nos professionnels agréés. Ces experts avisés sont en mesure de vous recommander la solution la plus performante selon le type de volet (ancien ou neuf) et la technologie souhaitée (solaire sans fil, électrique…).
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à associer le moteur à la box domotique.
Vous pouvez alors piloter vos volets chez vous ou à distance, depuis une télécommande ou en tapotant sur l’application de votre smartphone. Vous pouvez aussi les gérer à la voix en utilisant l’un des assistants vocaux. Le dispositif Somfy est compatible avec les plus grandes marques du marché (Google Home, Amazon Alexa et Apple Siri).
Quels sont les avantages des volets roulants connectés ?
Un quotidien plus facile et agréable
Avec la domotique et un volet roulant connecté, vous n’avez plus à vous déplacer pour ouvrir ou fermer le store. Vous pouvez créer un scénario et programmer l’ouverture à 7h quand vous vous réveillez par exemple. Vous pouvez décider de fermer le volet roulant de votre chambre que vous avez oublié depuis une table de restaurant ! Ou encore vous pouvez prévoir une simulation de présence pendant vos vacances. Tout simplement en pianotant sur votre téléphone.
Une sécurité renforcée
En associant vos volets roulants connectés à une alarme ou à des caméras, vous composez un système de sécurité complet et optimal.
Les volets représentent un vrai obstacle pour les cambrioleurs, qui perdent du temps à vouloir les casser et s’exposent au voisinage. Ils intègrent en plus des moteurs qui bloquent le verrouillage et créent une résistance au levage du tablier.
En les reliant en plus à un module domotique, vous pouvez contrôler à distance leur positionnement (ouvert ou fermé) et éventuellement l’ajuster.
Un meilleur confort thermique
Ajoutez des capteurs autonomes (pluie, ensoleillement, température...) sur vos volets roulants pour optimiser votre confort à la maison.
Ces détecteurs communiquent avec la box domotique. Celle-ci interagit ensuite avec vos volets roulants selon les instructions données. Par exemple, si vous voulez maintenir une température fraîche en été, dès que les capteurs enregistrent 20°C ou un taux d’ensoleillement élevé, ils déclenchent la fermeture des stores.
En hiver, les volets roulants peuvent se baisser pour isoler la fenêtre du froid et limiter les déperditions de chaleur. Ou au contraire ils peuvent s’ouvrir quand les rayons du soleil sont intenses pour réchauffer naturellement le logement.
C’est l’opportunité de mieux gérer vos consommations d’énergie et de réaliser des économies !
Une maison connectée grâce à la domotique concilie confort, sécurité et maîtrise énergétique. Rendez-vous dans notre boutique en ligne pour cibler votre module de commande et votre motorisation de volet roulant. Ou bien contactez un professionnel et recevez un devis gratuit.
