Tout savoir sur la porte connectée, son fonctionnement et ses avantages
Avec une porte connectée, vous n’utilisez plus de clé, mais votre smartphone ! Vous contrôlez à distance les accès et vous renforcez la sécurité de votre maison. Découvrez vite la serrure intelligente
La porte connectée : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?
Il est possible de motoriser une porte d’entrée, comme les autres ouvertures de la maison. 99 % des modèles du marché peuvent être équipés, dont ceux disposant de serrures à cylindre européen et multi-points.
On parle de porte connectée quand l’ouverture intègre une serrure intelligente. Car ce dispositif innovant peut communiquer avec un smartphone, une box domotique ou avec des équipements du type clavier à code.
Nous proposons la serrure motorisée Door Keeper. Celle-ci se pose sans perçage et ne nécessite aucun raccordement électrique. Pour en installer une sur votre porte, le processus est ultra simple.
  1. Il suffit dans un premier temps de vérifier que votre modèle d’ouverture est compatible avec le système Door Keeper via le configurateur Somfy.
  2. Puis, vous faites une demande de devis sur notre site. Un installateur professionnel agréé vous répond. Il se charge de poser le dispositif et effectue tous les réglages indispensables au bon fonctionnement de votre porte et à votre sécurité.
Quels sont les bénéfices d’une porte connectée ?
Des accès simplifiés
La porte connectée facilite votre quotidien et booste votre confort. Avec elle, plus besoin de clé ! Vous gérez l’ouverture et la fermeture depuis votre téléphone, avec un code ou avec un bracelet.
Vous pouvez aussi programmer un accès permanent ou temporaire à votre domicile. Cette fonctionnalité offre de nombreuses possibilités : intervention d’une aide-ménagère, gestion des locations saisonnières, réception de colis…
Un logement sécurisé
Savez-vous que 60 % des cambriolages ont lieu par la porte d’entrée ? C’est le constat d’une étude du Ministère de l’Intérieur publiée en 2018.
La porte connectée sécurise et contrôle l’accès à votre maison (il est impossible d’ouvrir la porte sans le smartphone, un code ou un badge). Elle renforce donc la protection de votre habitat.
De plus, la serrure comprend un détecteur de vibration. Elle peut lancer une alerte dès qu’il y a tentative d’intrusion !
Fiable et efficace, notre dispositif Door Keeper fonctionne en permanence, même pendant une coupure de courant. Il peut selon vos instructions verrouiller automatiquement la porte, dès que vous quittez votre domicile.
Des outils multiples pour le pilotage
Choisissez le système qui vous correspond le mieux ! La serrure intelligente peut se contrôler :
  • depuis un smartphone via l’application intuitive Somfy Keys ;
  • avec des équipements matériels, tels qu’un lecteur de badges ou un clavier à code ;
  • avec la télécommande de la box domotique TaHoma switch ;
  • via un assistant vocal.
Door Keeper est compatible avec les références de maison connectée Somfy (alarme, caméra, éclairage…). Ce qui vous permet de créer des scénarios personnalisés et adaptés à vos habitudes.
Utilisez la box domotique TaHoma switch pour relier et gérer vos appareils intelligents. Vous pouvez ainsi lancer le programme suivant : dès que vous fermez votre porte d’entrée, l’alarme se met en route et les volets roulants s’abaissent.
Un système design
La serrure motorisée est aussi esthétique et design. Disponible en 3 coloris (blanc, noir et gris), elle s’intègre aisément dans votre intérieur.
Dans quels cas choisir une porte connectée ?
Avec une porte connectée, vous êtes prévenu quand vos enfants rentrent de l’école et pénètrent dans la maison. Une notification vous est adressée sur votre smartphone.
Cette solution devient vite essentielle, s’ils oublient ou s’ils perdent leur clé.
Non seulement vous pouvez déverrouiller la porte à distance. Mais aussi vous pouvez programmer une ouverture à une heure définie. Préférez autrement le bracelet, plus difficile à égarer qu’une clé.
La porte connectée est intéressante également quand vous partez en vacances. Car votre voisin peut venir nourrir votre chat en toute sécurité.
Ce dispositif est enfin plébiscité pour les locations d’appartements ou de gîtes. Car les propriétaires n’ont pas à être présents pour donner la clé !
Fiable, pratique et facile à installer, la porte connectée a tout pour plaire ! Faites appel à un professionnel qualifié pour recevoir un devis gratuit et pour installer ce dispositif innovant dans votre maison connectée.
Vous souhaitez faire installer une serrure connectée chez vous ? Faites à un installateur certifié Somfy !
Demander un devis
