18.04.2024 Primes et aides par Somfy Un coup de pouce CEE pour piloter votre chauffage avec un thermostat connecté Différents types d’aides sont accessibles pour alléger la facture de vos travaux de rénovation énergétique : CEE, MaPrimeRénov’... Nous vous présentons les principales et quelques travaux éligibles. Qu’est-ce que les primes CEE et le coup de pouce pilotage du chauffage ? Dans le cadre du dispositif CEE, certaines entreprises vous accompagnent dans vos travaux de rénovation énergétique, en accordant des primes sous différentes formes (chèque, virement bancaire, bon d’achat, coupons de réduction, services gratuits). Sachez que les aides peuvent se cumuler entre elles selon leur éligibilité. Vous pouvez ainsi bénéficier des Certificats d’économie d’énergie (CEE), mais aussi de : Ma Prime Rénov* (hors rénovations globales) L’éco-PTZ : l’éco prêt à taux zéro TVA à taux réduit : 5,5% Avec la prime Coup de pouce pour « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce », qui fait partie du dispositif des CEE, vous pouvez obtenir une prime allant jusqu'à 624 € en équipant votre système de chauffage individuel d’un thermostat connecté. Les bénéficiaires de cette prime sont : Les propriétaires occupants le logement Des organismes d’habitations à loyer modérés D’autres personnes morales propriétaires Des gestionnaires de logements Tous les ménages, quel que soit leur niveau de revenu, peuvent bénéficier de ce coup de pouce Pilotage du chauffage. Installer un thermostat avec régulation performante : les avantages Selon l’agence de la transition écologique ADEME, le chauffage représente 66% des factures énergétiques d’une habitation (EDF, gaz, bois… tout compris). Pour baisser cette dépense importante et miser sur une économie d’énergie, il existe des solutions efficaces et rentables. Le thermostat, permet ainsi de réaliser jusqu’à 15% d’économie d’énergie de chauffage d’après l’ADEME. Quels sont les montants des primes ? Le montant d’incitation financière par logement doté dépend de la surface du logement concerné. Par exemple, pour une maison de 100 m², le montant de la prime s’élève à 520€. Pour plus de détails sur les montants de la prime du coup de pouce, rendez-vous directement sur le site du gouvernement. Les produits Somfy compatibles avec le coup de pouce Somfy propose une solution de thermostat intelligent compatible avec un large choix de systèmes de chauffage : Le thermostat io Il fonctionne directement avec TaHoma et ne nécessite aucune autre passerelle internet. Le Thermostat io s’adaptera simplement d’un plancher chauffant, à un radiateur fil pilote ou encore une chaudière grâce à son nouvel algorithme de régulation de chauffe optimisé pour chaque système. Enfin, il s'agit d’un thermostat alimenté en 220V qui ne nécessite donc pas de piles. L’ajustement de la température peut se faire sur le thermostat (interface tactile) et sur l’application TaHoma. Il existe deux versions du thermostat io, une version radio et une version filaire. Couplé à des vannes thermostatiques connectées, compatibles TaHoma ou à des interfaces de chauffages io (pour radiateur électrique fil pilote), votre solution vous permet de réaliser du pilotage pièce par pièce ! Référence produit : - Thermostat io : 1870776 1870777 - Interface de chauffage : 1822452 Quelles sont les démarches pour demander la prime coup de pouce ? Pour bénéficier de ce coup de pouce financier, il convient de respecter certaines étapes et conditions : Vérifier votre éligibilité à la prime. Choisir une entreprise signataire de la charte « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce ». Signer l’offre du signataire AVANT le devis des travaux. Faites réaliser un devis chez nous pour l’installation de vos produits de chauffage. Faire réaliser les travaux par le professionnel. Attention, la facture doit expressément mentionner la pose du système de régulation et son niveau de performance conformément aux exigences de la fiche d’opération standardisée. Après avoir réalisé vos travaux, envoyez votre dossier au signataire de la charte et recevez votre prime. *A savoir : le professionnel réalisant les travaux n’a pas besoin d’être certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) contrairement aux autres primes CEE. Pour plus de détails sur l’obtention de la prime du coup de pouce, rendez-vous directement sur le site du gouvernement. Demandez vite un devis, Somfy s'occupe de tout ! Remplir le formulaire Pour aller plus loin Catégories Primes et aides Sujets Je m'informe Disqus is inactive
