Un noël Home Sweet Home avec Somfy
Faites entrer la magie de noël chez vous. Avec quelques objets connectés et un peu d’imagination, vous vous composez un intérieur féérique pour les fêtes. De quoi laisser pantois même le Père Noël !
Le sapin connecté by Somfy
Des décorations, une bonne dose de créativité, la box domotique TaHoma et quelques accessoires connectés, et le tour est joué ! En quelques minutes, vous réalisez un arbre de Noël fabuleux.
Comment ça marche ?
Branchez vos guirlandes ou tout autre éclairage à votre prise connectée, installez des détecteurs d’ouverture puis créez un scénario avec TaHoma pour voir vos guirlandes s’allumer lorsque vous entrez chez vous.
Les guirlandes lumineuses s’allument et s’éteignent sur commande entre 16 h et 23 h par exemple grâce à une prise télécommandée ou dès que la porte de la maison s’ouvre grâce au détecteur d’ouverture. Celui-ci renforce aussi la sécurité de votre domicile en vous prévenant des intrusions, pratique !
Vous pouvez aussi brancher sur les solutions domotiques Somfy la lampe de la console couverte de gourmandises, un diffuseur électrique de parfum senteur pain d’épices ou bien un projecteur LED pour couvrir de flocons de neige le plafond de votre salon ! Ambiance de noël assurée !
Tout est possible avec les technologies Somfy. Il suffit de laisser parler votre imagination et de réaliser des tests en amont pour être sûr de l’effet désiré.
Des décorations de Noël connectées pilotables à distance
Avec la box domotique TaHoma, il est facile de se prendre pour un lutin du Père-Noël et de faire briller des étoiles dans les yeux d’un tout petit.
Vous gérez en toute facilité vos équipements connectés depuis votre maison via une télécommande ou à distance sur l’application gratuite et sans abonnement TaHoma. En plus, la plupart des équipements (caméra, capteur…) est compatible avec les assistants vocaux Apple Homekit, Amazon Alexa et Google Home pour un maximum de fluidité.
En quelques minutes, vous créez un scénario avec la fonction Smart de TaHoma. Vous pouvez, par exemple, réaliser une programmation pour que les guirlandes de noël extérieures s’allument en même temps que le volet du salon se ferme.
Et vous le programmez en répétition tous les jours ou seulement le week-end, à votre guise. Même les plus grands se replongeront dans leur enfance.
Des éclairages dernière génération pour un noël merveilleux
Sur le site de la boutique Somfy, retrouvez en plus de nos équipements de sécurité et domotique, une sélection d’éclairages Philips Hue pour compléter votre ambiance festive ou pour trouver des idées de cadeaux.
Zoom sur la lampe à poser Hue Go qui propose 16 millions de couleurs et des effets dynamiques naturels. Reliez-la à la box TaHoma grâce à un système bridge Hue pour profiter d’un éclairage d’ambiance.
Découvrez également une sélection de bandeaux LED et ampoules connectées que vous pouvez moduler selon vos envies et piloter depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également gérer les couleurs, l’intensité et la température de l’éclairage à l’infini !
Des idées de Wishlist de Noël avec Somfy
Pour être certain d’être gâté à Noël et bien commencer la nouvelle année, préparez votre Wishlist avec Somfy :
- Détecteur d’ouverture,
- Prise connectée,
- Ampoule connectée,
- Box domotique…
Et, qui sait, peut-être qu’un gentil bonhomme au costume rouge passera par là et déposera tous ces cadeaux au pied du sapin !
Pour vos achats, retrouvez également tous nos produits chez nos installateurs partenaires, dans les grandes surfaces de bricolage près de chez vous et sur notre boutique en ligne.
