06.05.2025 Sécuriser mon logement par SOMFY Volet roulant et sécurité : bien choisir votre volet anti-effraction 1 chance sur 10, c’est la probabilité de vous faire cambrioler dans les 6 prochaines années selon l’INSEE. Renforcez votre sécurité grâce au volet roulant. Allez plus loin encore avec la domotique. Le volet roulant : une barrière efficace et indispensable contre l’effraction En 2024, 218 700 cambriolages de logements ont été commis en France (+1% vs 2023)*, soit un cambriolage toutes les 2min30 environ. La grande majorité des cambriolages (86%**) se déroulent d’ailleurs dans la journée, en semaine. Et avec l’été qui approche, le sujet de la sécurité de votre maison est encore plus brûlant puisque les départs en vacances sont une aubaine pour les cambrioleurs. Plus d’un quart des vols à domicile (27%**) ont ainsi lieu entre début juin et fin août ! Les points d’entrée privilégiés des cambrioleurs ? Les portes et les fenêtres bien sûr. Des points de vulnérabilité qu’il vous faut optimiser pour assurer la sécurité de votre maison, notamment en installant des volets roulants. Les volets roulants permettent de : Renforcer la sécurité de vos fenêtres : même sans alarme, un volet roulant bien installé réduit le risque qu’un intrus puisse pénétrer chez vous. Dissuader les intrus : le volet roulant est une barrière supplémentaire qui engendre un cambriolage plus long, donc plus à risque pour le cambrioleur ; un critère dissuasif. Quel volet roulant garantit le plus votre sécurité ? Choisir le bon matériau pour une sécurité optimale Parmi les différents matériaux de lames possibles pour votre tablier de volet roulant, l’aluminium est le plus recommandé pour votre sécurité. Ses atouts : Une résistance mécanique : le volet roulant en aluminium est difficile à plier ou à percer sans outillage spécifique. Plus résistant aux chocs qu’un volet en PVC ou en bois, c’est la barrière anti-effraction la plus efficace contre les cambrioleurs. Un entretien minimal : il vous suffit de le nettoyer périodiquement avec une éponge douce et de l’eau. Déjà traité contre la corrosion, il s’use peu dans le temps, garantissant ainsi la rentabilité de votre investissement et la sécurité durable de votre volet roulant. En savoir plus sur l’entretien volet roulant>> Les attaches : un élément clé de la sécurité du volet Les attaches tablier de volet roulant sont les pièces qui permettent de relier la lame haute du tablier au tube d’enroulement de ce dernier. Elles impactent directement la résistance de votre volet. Deux systèmes existent : Les attaches de tablier souples : généralement en sangle, elles sont moins coûteuses, plus simples à installer mais elles offrent une protection limitée contre le soulèvement du tablier. Elles peuvent plus facilement se briser et lâcher le tablier. Les attaches de tablier rigides : aussi appelées verrous anti-effraction, elles sont composées de plusieurs maillons anti-soulèvement du tablier pour bloquer sa remontée manuelle une fois le volet baissé. Ce sont celles à prioriser pour renforcer la sécurité de votre volet. Volet roulant manuel ou volet roulant motorisé ? Si les deux types de volets roulants constituent une barrière physique contre les tentatives d’intrusion, le volet roulant motorisé est le plus préconisé en matière de sécurité. La raison ? Son système de motorisation intègre généralement des verrous automatiques (dispositif anti-relevage) qui empêchent le soulèvement du tablier depuis l’extérieur une fois le volet fermé, ce qui est rarement le cas sur des volets roulants manuels. Des exemples de moteur de volet roulant avec résistance à l’effraction sont le RS100 io et le RS100 Solar io, une motorisation pour volet roulant solaire. Vous avez un volet roulant manuel ? Deux possibilités pour le sécuriser : Ajouter un verrou manuel ou un cadenas pour volet, à fermer quand vous quittez votre logement. Le motoriser sans le changer avec un kit de motorisation pour volet roulant, ce qui vous permet à la fois de renforcer votre protection et de gagner en confort d’utilisation. Autre avantage du volet roulant motorisé : il peut être connecté pour vous permettre d’accéder à d’autres fonctionnalités qui renforcent davantage la protection de votre habitation. Bon à savoir : pour votre porte-fenêtre de terrasse, point très vulnérable en cas de tentative d’effraction chez vous, Somfy vous propose un moteur spécifique doté d’un système anti-relevage bien sûr mais aussi d’une manivelle de secours (moteur CSI). Celle-ci vous permet de remonter ou descendre votre volet même en cas de coupure de courant. Ainsi, votre porte-fenêtre est toujours protégée et vous gardez une liberté d’accès chez vous, quoiqu’il arrive. Demandez un devis à un de nos installateurs pour en savoir plus. Volet roulant connecté et fermeture automatisée Avec des volets roulants connectés, vous ne pouvez plus oublier de les fermer. Il vous suffit d’automatiser leur fermeture via un scénario domotique « Je pars » à activer en un clic ou à la voix via votre smartphone quand vous passez la porte de chez vous. Un scénario rendu possible par la centrale domotique TaHoma® switch qui vous permet non seulement de contrôler intelligemment vos volets roulants connectés mais aussi d’autres équipements connectés, comme vos lumières connectées ou encore votre chauffage connecté afin de tout éteindre/baisser en même temps quand vous partez. Vous préférez piloter vos volets à la demande ? C’est bien évidemment possible et si vous avez oublié de le faire avant de partir en vacances, pas de panique. Vous pouvez les contrôler à distance depuis votre application mobile TaHoma®. Un clic sur la route et c’est réglé ; vos volets sont fermés et votre maison est sécurisée. D’autres dispositifs domotiques pour sécuriser davantage vos fenêtres et votre maison Des détecteurs de vibration et d’ouverture Les détecteurs IntelliTAG® air io sont des dispositifs qui permettent de capter automatiquement toute activité suspecte sur vos fenêtres (coups répétés, forçage au pied de biche, etc.). Un cambrioleur est parvenu à relever votre tablier ou vous avez oublié de fermer votre volet, votre fenêtre est vulnérable ? Grâce à ces capteurs, vous êtes immédiatement informé par notification mobile de toute tentative d’intrusion chez vous par votre fenêtre. Mieux encore, comme les détecteurs IntelliTAG® air io fonctionnent avec la box domotique TaHoma® switch, ils sont capables d’interagir avec tous les autres équipements connectés centralisés dessus. En plus de vous envoyer l’alerte d’une activité suspecte, ils peuvent ainsi envoyer l’ordre à vos volets roulants connectés de se fermer pour barricader votre maison et renforcer sa protection. Un scénario domotique de dissuasion simple mais efficace ! Vous pouvez également y ajouter des solutions d'éclairage connectées afin qu’elles s’allument pour simuler votre présence, entre autres possibilités. Il y a peu de chances qu’avec tout ça, un cambrioleur ait envie de rester dans les parages. Intéressé par ces détecteurs ? Vous pouvez les retrouver chez nos fabricants de fenêtres partenaires Janneau, AtlanteM, Batistyl, Bouvet Menuiseries, Alf, FPV Bremaud, Castes Industries. Veuillez trouver tous les fabricants ici >> Une solution tout-en-un, idéale si vous avez d’anciennes fenêtres à remplacer. Un système d’alarme connecté ou une caméra connectée avec sirène intégrée Qui dit sécurité, dit alarme généralement. Pour une protection maximale, rien de tel que d’installer un système d’alarme maison connecté complet avec centrale d’alarme, détecteurs de mouvement, détecteurs IntelliTAG®, sirènes, caméras, etc. Ainsi vous ne loupez rien et vous êtes toujours au courant de tout, où que vous soyez. Autre option pour aller plus loin que la sécurité permise par vos volets roulants avec un budget restreint : installer une caméra extérieure avec détecteur de mouvement et sirène intégrée, comme la Somfy Outdoor Camera. Un équipement efficace et accessible pour : vous prévenir de la présence de cambrioleurs, les dissuader de passer à l’action, regarder en direct ce qui se passe chez vous, où que vous soyez, et obtenir des preuves vidéos pour porter plainte en cas d’effraction avérée. La caméra connectée est un indispensable pour la protection de votre maison. Elle constitue vos yeux et vos oreilles quand vous n’êtes pas sur place. Black Friday Outdoor Camera 2 - Grise Outdoor Camera 2 dissuade les intrus avec une détection de mouvement intelligente et une sirène intégrée de 110 dB. Elle différencie ... (7) 3.3/5 249 € 189 € Black Friday SOMFY INDOOR CAMÉRA Protégez votre foyer ET votre intimité (472) 4.3/5 149 € 109 € Home Alarm Essential L’essentiel de la sécurité, facile à installer et à utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ... (28) 4.7/5 449 € Top Pack de 5 détecteurs IntelliTAG® pour gamme Home Alarm et One+ Pack de 5 détecteurs IntelliTAG® pour gamme Home Alarm et One+ (164) 4.5/5 259 € Sources : * INSEE – « Insécurité et délinquance en 2024 » ** Observatoire de la sécurité des foyers - Enquête 2022 de mise à jour partielle du Livre blanc du Cambriolage - 2023 Pour aller plus loin Catégories Sécuriser mon logement Sujets Je m'informe Disqus is inactive
