Nos conseils pour sécuriser votre fenêtre en rez-de-chaussée
Les fenêtres en rez-de-chaussée sont des cibles privilégiées des cambrioleurs. En maison comme en appartement, renforcer la sécurité de ces ouvertures est essentiel pour mieux vous protéger.
Pourquoi faut-il sécuriser une fenêtre en rez-de-chaussée ?
Dissuader les cambrioleurs principalement
Si les fenêtres et les portes d’entrée sont considérées comme des points faibles en matière de sécurité anti-effraction, les fenêtres en rez-de-chaussée (baies vitrées, portes fenêtres, fenêtres simples) le sont d’autant plus du fait de leur accès simplifié. Et aucun logement n’est épargné.
Vous vivez en maison ? Si celle-ci est entourée de haies ou isolée du voisinage, vous êtes une cible privilégiée pour les cambrioleurs car ils peuvent agir en toute discrétion. En appartement rez-de-chaussée, il en va de même. Une ruelle peu fréquentée, une baie vitrée mal sécurisée, une personne mal intentionnée ; c’est le cambriolage assuré.
Sécuriser votre fenêtre en rez-de-chaussée vous permet de vous prémunir d’importants dégâts matériels et du préjudice moral et financier d’une intrusion chez vous.
Protéger vos enfants également
Au-delà du risque de cambriolage, les fenêtres mal sécurisées, sans dispositif de blocage, peuvent aussi être sources de danger pour les jeunes enfants. En rez-de-chaussée, le risque d’accident domestique est moindre par rapport à celui encouru avec une fenêtre en étage mais il n’est pas nul. Quelques secondes d’inattention suffisent pour qu’ils sortent de chez vous et risquent de tomber dans la piscine, d’aller sur la route, etc.
Une fenêtre sécurisée, c’est aussi une assurance tranquillité pour vos petits aventuriers.
Comment sécuriser une fenêtre en rez-de-chaussée ?
Identifier le type de fenêtre
Il conditionne non seulement les différentes solutions qui s’offrent à vous pour sécuriser une fenêtre facile d’accès en maison ou en appartement rez-de-chaussée mais aussi le niveau de sécurité à apporter selon le risque encouru.
  • Fenêtre simple : bien que vulnérable, elle nécessite toutefois un effort d’escalade aussi contraignant pour un cambrioleur – le limitant dans ses transports d’objets – que pour des enfants qui seraient tentés de s’y aventurer.
  • Baie vitrée / Porte-fenêtre : à hauteur de sol et d’homme, avec une large paroi vitrée à priori facile à briser pour s’introduire chez vous sans même toucher à la menuiserie, c’est la cible privilégiée d’un voleur. Elle offre également un accès direct sur l’extérieur aux enfants.
Choisir un bon vitrage
C’est la première chose à changer sur votre fenêtre pour vous prémunir d’un cambriolage, notamment si celle-ci est toujours en simple vitrage. Différentes options sont possibles :
  • Un double vitrage ou triple vitrage ordinaire
    Le double vitrage est le plus communément installé ; il vaut mieux qu’un simple vitrage en matière de sécurité mais on estime qu’il ne résiste pas plus de 30 sec à une tentative d’effraction (coups répétés). Le triple vitrage, lui, est bien plus coûteux certes mais il est aussi plus résistant aux chocs, de quoi dissuader les cambrioleurs de s’attarder sur votre fenêtre.
  • Un vitrage anti-effraction
    En double ou triple vitrage – selon la vulnérabilité de votre fenêtre en rez-de-chaussée –, le vitrage anti-effraction est un vitrage feuilleté à efficacité renforcée qui réduit considérablement le risque d’intrusion chez vous. Son atout par rapport à un vitrage ordinaire ? Sa composition. Le vitrage anti-effraction se compose de deux ou trois couches de verre, séparées par un film polymère résistant qui, en cas de casse, retient les éclats de verre. Ainsi la vitre ne se brise pas et reste en place, empêchant quiconque de s’introduire chez vous.
Bon à savoir : il existe également des films anti-effraction à coller directement sur vos vitres existantes, depuis l’extérieur, pour renforcer la sécurité de vos fenêtres sans les changer. Leur efficacité ne vaut pas celle du vitrage anti-effraction mais c’est une solution alternative intéressante pour optimiser la sécurité de votre double vitrage ordinaire à petit budget.
Renforcer la fermeture de votre fenêtre
Selon le type de fenêtre à sécuriser en rez-de-chaussée, vous pouvez opter pour différentes solutions de renfort :
Une poignée à clé (ou à code) ou un verrou de fenêtre (toutes fenêtres)
La poignée à clé bloque à la fois l'ouverture de la fenêtre depuis l'intérieur pour la sécurité de vos enfants et elle empêche toute tentative de lever la fenêtre depuis l’extérieur. Un cambrioleur parvient à briser la vitre ? La poignée à clé comme le verrou de fenêtre est une barrière supplémentaire à passer.
Pour renforcer la sécurité de votre baie coulissante, optez pour un verrou adapté qui se positionne entre les vantaux de sorte à les solidariser en un seul bloc et immobiliser l’ensemble.
Une barre anti-effraction (toutes fenêtres)
Conçue en acier blindé, la barre anti-effraction empêche les cambrioleurs de forcer l’ouverture de votre fenêtre ou porte-fenêtre avec un pied de biche ou un tournevis et sa présence est dissuasive ; elle annonce un cambriolage compliqué. Pour plus d’efficacité, vous pouvez opter pour une barre anti-effraction avec un système de verrouillage à clé, sans laquelle il est impossible de la retirer.
Une grille de défense ou grille de sécurité (toutes fenêtres)
C’est un véritable rempart de sécurité qui empêche l’accès à vos vitrages depuis l’extérieur. Pensez cependant à privilégier un modèle de grille de défense qui s’ouvre facilement de l’intérieur afin de ne pas mettre à mal votre propre sécurité, en cas d’incendie notamment.
Une serrure multipoints (portes fenêtres, baies vitrées)
Comme sur une porte d’entrée. Plus il y a de points de verrouillage (serrure à 3, 4 ou 5 points), plus le crochetage de votre porte fenêtre est compliqué.
Des renforts de paumelle (toutes fenêtres)
Des accessoires de sécurité à positionner sur les gonds, pour éviter le dégondage de la fenêtre par l’extérieur.
Prévoir des aménagements extérieurs dissuasifs
  • Des graviers bruyants autour des ouvertures (portes et fenêtres)
  • Des buissons épineux (rosiers, pyracantha)
  • Un éclairage automatique avec détecteur de mouvement qui est à la fois dissuasif lorsqu’il éblouit un intrus et qui permet en plus de vous alerter de sa présence, vous et le voisinage.
Opter pour des volets roulants sécurisants
Le volet roulant est un excellent moyen de renforcer la sécurité d’une fenêtre. Une fois fermé, il la rend inaccessible et protège ainsi votre foyer efficacement. Nos conseils :
  • Préférez un volet roulant connecté pour pouvoir le contrôler à distance. Vous avez oublié de le fermer avant de partir en vacances ? Un clic depuis votre smartphone et c’est réglé. Entre autres nombreux avantages.
  • Si vous avez déjà un volet manuel, ne le changez pas. Motorisez-le simplement avec un kit de motorisation pour volet roulant à installer par vos soins ou faites appel à un installateur expert Somfy afin qu’il s’en occupe pour vous. Je demande un devis gratuit >>
Vous souhaitez savoir comment bien choisir votre volet roulant anti-effraction ? En vous explique tout ici>>
Installer une alarme connectée
La solution idéale pour sécuriser vos fenêtres faciles d’accès en maison ou en appartement rez-de-chaussée mais aussi tout votre foyer.
Pour bien choisir votre système d’alarme :
  • Créez votre alarme sur mesure selon la configuration de votre logement et vos réels besoins en matière de sécurité. Vous avez le choix entre différents équipements (détecteurs de mouvements, sirènes, etc.)
  • Privilégiez les détecteurs de vibration et d'ouverture IntelliTAG® qui permettent de détecter une tentative d’intrusion via vos fenêtres AVANT l'effraction.
  • Équipez-vous d’une caméra de surveillance (intérieure et/ou extérieure) pour visionner en direct ce qui se passe chez vous quand vous recevez une alerte sur votre smartphone, de n’importe où, et effrayer les intrus via le microphone intégré.
Bon à savoir : si vous avez des volets roulants connectés sur vos fenêtres en rez-de-chaussée, vous pouvez les intégrer à un scénario domotique dédié à votre sécurité via la centrale domotique TaHoma® switch. Un détecteur IntelliTAG® capte des coups suspects sur une fenêtre ? Tous vos volets se ferment automatiquement pour barricader votre logement.
Outdoor Camera 2 - Grise
Outdoor Camera 2 dissuade les intrus avec une détection de mouvement intelligente et une sirène intégrée de 110 dB. Elle différencie ...
(7)
3.3/5
249 € 189 €
SOMFY INDOOR CAMÉRA
SOMFY INDOOR CAMÉRA
Protégez votre foyer ET votre intimité
(472)
4.3/5
149 € 109 €
Home Alarm Essential
L’essentiel de la sécurité, facile à installer et à utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ...
(28)
4.7/5
449 €
  • Nouveau prix
(372)
4.4/5
149 €
Innover avec la fenêtre connectée
Les fenêtres de votre maison ou de votre appartement rez-de-chaussée sont anciennes et vous songez à les remplacer ? Pensez à la fenêtre connectée.
Celle-ci intègre non seulement un détecteur d’ouverture pour prévenir toute tentative d’effraction via la fenêtre mais également une fonction qui vous permet d’aérer chez vous en toute sécurité, aussi bien la nuit quand vous dormez que durant vos vacances ailleurs. Elle se pilote à distance et vous pouvez savoir à tout moment si elle est ouverte ou fermée en un clic sur votre smartphone.
Bonnes pratiques pour limiter les risques de cambriolage
En plus de changer et/ou optimiser vos fenêtres en rez-de-chaussée, des gestes simples suffisent parfois à vous protéger contre le cambriolage : (liste non exhaustive)
  • Fermez toujours vos fenêtres, même pour une courte absence. Votre triple vitrage ou vitrage anti-effraction ne sert à rien si votre fenêtre est ouverte quand vous n’êtes pas là.
  • Ne laissez aucune personne suspecte entrer chez vous. De faux agents de police, agents EDF, etc. peuvent vous rendre visite et prétexter devoir utiliser votre salle de bains, vos toilettes pour discrètement aller ouvrir une fenêtre par laquelle ils s’introduiront chez vous plus tard. Au moindre doute, qu’importe le prétexte, déclinez. Avec un visiophone vous pouvez vérifier qui sonne à votre porte avant de l'ouvrir.
  • Ne laissez pas vos objets de valeur apparents depuis l’extérieur : bijoux, ordinateurs, clés de voiture, etc.
  • Posez des rideaux ou films occultants sur vos fenêtres pour bloquer la vue sur votre logement depuis l'extérieur.
  • Contrôlez régulièrement l'état des gonds, poignées et vitrages de vos portes, fenêtres et portes fenêtres.
  • Ne laissez aucun objet qui pourrait faciliter une intrusion chez vous à l’extérieur : une échelle, des outils de jardinage, etc. De manière générale, si vous partez plusieurs jours, ne laissez rien dehors.
  • Informez votre entourage (voisins, amis) de vos absences prolongées. Demandez-leur également de relever régulièrement votre courrier car une boîte aux lettres pleine est un feu vert pour un cambrioleur.
  • Simulez votre présence avec un éclairage automatique, une radio programmée ou un scénario domotique de simulation de présence créé via la centrale domotique TaHoma® switch.
  • Ne choisissez pas n’importe quels équipements pour renforcer la sécurité de vos fenêtres. Si vous installez un nouveau vitrage, des volets ou une alarme, assurez-vous qu’ils respectent les normes de sécurité en vigueur (marquage CE, A2P pour les serrures, NF pour les vitrages).
