Quels sont les prérequis pour l'installation d'une Somfy Outdoor Camera ?
Avant de fixer et d'installer votre caméra, veuillez prendre connaissances des points suivants :
Connectivité et bande passante
Connexion sans fil :
- Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz (compatible avec les protocoles de chiffrement WPA, WPA2)
- Bluetooth Low Energy (BLE) pour l'installation depuis l'app
Connectivité requise :
- Connexion Wi-Fi
- Connexion internet haut débit (500 Kbit/s de débit minimum)
- Smartphone compatible : Quels sont les systèmes d’exploitation compatibles avec l’app Somfy Protect ?
Bande passante requise :
- en 360p (réglage SD depuis l'app) : au minimum 150 Kbit/s (0,15 Mbps) de bande passante montante
- en 720p (réglage HD depuis l'app) : au minimum 500 Kbit/s (0,5 Mbps) de bande passante montante
- en 1080p (réglage FHD depuis l'app) : au minimum 1200 Kbit/s (1,2 Mbps) de bande passante montante
Raccordements électriques
Important : votre caméra doit être reliée à une installation électrique aux normes en vigueur dans le pays. Avant toute manipulation, coupez l'électricité. Intervenir sur une installation électrique présente des risques. Si vous n'êtes pas une personne qualifiée, faites appel à un professionnel.
3 modes d'alimentation :
- Se branche sur une prise de courant secteur via câble d'alimentation adapté (non fourni)
- Se raccorde sur une arrivée électrique adaptée
- Se raccorde à un luminaire extérieur existant
Entrée caméra :
- 110-230V AC
- 50-60Hz
- 4.8A max
Sortie caméra :
- puissance max de l'éclairage : 500W (halogène) ou 100W (LED)
Avertissement ! Coupez l'alimentation électrique avant de toucher à toute installation. Travailler sur une installation électrique est dangereux. Si vous n'êtes pas qualifié pour le faire, faites appel aux services d'un professionnel qualifié.
Outils nécessaires
Vous aurez besoin des outils suivants pour installer votre caméra :
- Perceuse avec un foret de ⌀5 mm
- Tournevis cruciforme
- Marteau
- Niveau
- Crayon
- Escabeau
Si vous souhaitez connecter votre caméra à un éclairage existant, vous aurez besoin d'éléments supplémentaires :
- domino électrique ou connecteur
- câbles électriques adaptés pour l'extérieur (soit 2 câbles 2 fils, soit 1 câble 3 fils)
- goulotte pour protéger et sécuriser le câblage installé.
Contenu de la boîte
Votre caméra est fournie avec les éléments suivants pour l'installation :
- Somfy Outdoor Camera
- Platine de fixation avec bornier électrique intégré
- Picot reset
- Clé Allen
- 2 vis et 2 chevilles
- Guide d'installation
- Mentions légales
Conseils pour le placement de la caméra
Pour garantir le bon fonctionnement de votre caméra et maximiser ses capacités de détection et de dissuasion, nous recommandons :
- Assurez vous, avant de percer, que l'emplacement retenu est à portée Wi-Fi de votre box internet. Vous pouvez utiliser votre smartphone pour valider l'emplacement.
- Une distance de 2,5m par rapport au sol est idéale. Si la caméra est placée trop bas, sa distance de détection sera réduite.
- Privilégiez un débord de toit afin de protéger la caméra.
- N'installez pas la caméra près d'une surface horizontale ou d'un angle afin d'éviter que les reflets infrarouges s'y réfléchissent lorsqu'elle bascule en vision nocturne.
- Tenez compte des éléments susceptibles de varier au cours de la journée tels que le soleil pouvant générer des reflets ou encore des branches pouvant s'agiter en cas de vent et entrer ainsi dans le champ de vision de la caméra.
- La fonction HDR empêche notamment les rayons du soleil de perturber la vision de la caméra. Néanmoins, si vous constatez des reflets indésirables lorsque vous visionnez la vidéo, n'hésitez pas à orienter légèrement la caméra vers le bas.
- Votre caméra est également un facteur de dissuasion passive car elle est visible par toutes les personnes approchant de votre domicile.
- N'oubliez pas que votre caméra est équipée d'un voyant lumineux qui contribue à dissuader les rôdeurs lorsque la protection est activée ou lorsque vous regardez le flux vidéo.
Remarque : Vous devez utiliser votre caméra conformément à la réglementation en vigueur.
