Astuces pour préparer l’hiver avec Somfy
Comme tous les ans, l’hiver ne va pas tarder à s’installer. Anticiper l’arrivée du froid avec Somfy, c’est économiser sur les dépenses énergétiques (67 % des dépenses d’un foyer*) !
Anticiper l'hiver c'est aussi se faire plaisir avec une ambiance cosy contre laquelle l’hiver n’a aucune chance ! Voici quelques astuces pour préparer l’hiver avec Somfy.
Si l’hiver a son charme avec ses paysages enneigés, ses fêtes et ses vacances, il a aussi des inconvénients, le froid en premier lieu. Heureusement, il existe des astuces pour passer un hiver confortable et même faire des économies au passage.
Entretenir son chauffage
Cela peut paraître simple dit comme ça, mais on sous-estime souvent l’importance d’avoir une installation de chauffage en bon état. Que ce soit pour avoir un chauffage optimal comme pour les économies réalisées avec une installation sans défauts.
Votre chauffage est vétuste et mérite d’être remplacé ? C’est le bon moment de renouveler votre installation et de passer au chauffage connecté ! Vous aurez ainsi la possibilité de piloter depuis votre smartphone la température de votre maison, pièce par pièce. Acteur majeur du confort thermique en Europe et partenaire privilégié de Somfy depuis plusieurs années, Atlantic propose une gamme complète de chauffage directement compatible avec la box TaHoma (chaudières, radiateurs, pompes à chaleur…)
Si vous constatez que votre installation est en bon état et qu’elle ne mérite pas de changement, vous pouvez opter pour une tête thermostatique (avec notre box TaHoma), accessoire indispensable de la maison connectée.
En optant pour un chauffage connecté, vous donnez un nouvel élan à votre chauffage qui vous permettra d’avoir un habitat toujours chauffé à la bonne température, tout en évitant le gaspillage. Ajoutez à cela des volets roulants pour l’isolation (ou juste leur motorisation si vous en avez déjà), et l’hiver ne passera pas votre porte. À vous les chocolats chauds au bord de la fenêtre sans avoir froid !
Utiliser les scénarios
Avec TaHoma, votre maison connectée est à votre service. En configurant des scénarios adaptés à vos situations quotidiennes, vous vous facilitez la vie tout en faisant des économies.
Pour réduire la perte de chaleur quand il fait nuit, vous pouvez aussi programmer un scénario qui se déclenche à la tombée de la nuit et abaisse vos stores ou vos volets roulants. Ainsi, vous profitez de la chaleur du soleil tant qu’il y en a, mais lorsque le soleil se couche et que le froid s’installe, vos volets se ferment et votre chauffage se met en mode confort. Astucieux !
Que vous appréciez gérer la température dans chaque pièce de votre habitat ou que vous préfériez une température homogène dans toutes les pièces, peu importe ! À chacun le confort qui lui ressemble, en toute simplicité avec une maison connectée plus pratique, plus économe et plus confortable. Maîtriser sa consommation en fonction de ses habitudes ou des conditions climatiques, c’est durablement malin… en été comme en hiver !
*Source : Ademe
