Le portail solaire : Ouvrez et fermez votre portail grâce à l'énergie solaire
Vous rêvez d'un portail automatique sans creuser de tranchées ? Découvrez comment motoriser votre entrée sans travaux grâce au solaire. Une solution simple, autonome et durable signée Somfy.
Pourquoi choisir un portail solaire ? Avantages et réalités.
Opter pour un portail solaire, c'est avant tout faire un choix pratique, économique mais aussi écologique. Voici pourquoi cette technologie révolutionne l'accès à votre maison.
Les bénéfices : installation simplifiée et réduction de budget
Aucun travaux de raccordement
C’est l’argument majeur du portail solaire. Pour un portail électrique classique, vous devrez souvent creuser des tranchées dans votre jardin pour amener l’alimentation électrique depuis votre tableau central. Avec le solaire, aucune saignée n'est nécessaire : pas de bitume à casser, pas de pelouse à retourner. C'est la solution idéale en rénovation.
Une autonomie totale
En cas de coupure de courant, votre portail continue de fonctionner. Sa batterie stocke l'énergie solaire nécessaire pour assurer son ouverture et sa fermeture, de jour comme de nuit.
Des économies immédiates
Vous économisez sur les frais de terrassement – souvent plus onéreux que la motorisation de portail elle-même – et votre consommation électrique à l’utilisation est nulle. C’est un pas concret vers l'habitat autonome, pour réduire votre impact environnemental.
Installation simplifiée
Sans saignée à effectuer et sans manipulation de courant à envisager, l'installation d’une motorisation solaire est sécurisée et accessible à tous. Vous pouvez motoriser votre portail battant ou votre portail coulissant vous-même si vous le souhaitez.
L'inconvénient : l'investissement initial
Un moteur à énergie solaire est un peu plus cher à l’achat qu’un modèle standard car il intègre en plus un panneau photovoltaïque et une batterie. Cependant, le coût de cet équipement est largement compensé par l'absence de frais de câblage et les économies de main d'œuvre que vous pouvez faire.
Motorisation pour portail battant Exavia Star Solaire
Motorise les portails battants jusqu'à 5 m avec alimentation solaire.
(12)
3.4/5
1044 €
Motorisation pour portail battant Evolvia Star Solaire
Motorise les portails battants avec alimentation solaire.
(17)
4.6/5
1419 €
Motorisation pour portail coulissant Slidymoove® 600 Solaire
Motorise les portails coulissants jusqu'à 8 m avec alimentation solaire.
(2)
5.0/5
1294 €
  • Nouveau prix
Centralisez votre logement d’un simple geste avec Somfy.
(372)
4.4/5
149 €
Quel est le prix d’un portail solaire ?
Le budget dépend de plusieurs variables techniques. En moyenne, une motorisation solaire de qualité pour portail se situe entre 500 € et 1 500 €.
De quoi dépend le tarif ?
Le type de mécanisme
Un portail coulissant ou un portail battant ne demande pas le même type d'effort moteur. Les bras articulés ou les vérins pour battants sont techniquement différents du moteur à crémaillère pour coulissant.
La puissance nécessaire
Plus la porte est lourde ou grande, plus le moteur doit être performant pour l’animer et résister notamment à la prise au vent.
La composition du kit de motorisation
Plusieurs accessoires peuvent être inclus avec le moteur, son panneau solaire et sa batterie (télécommandes, feu orange, cellules photoélectriques, batterie de secours). Certains kits sont plus fournis que d’autres pour vous garantir une installation complète, sans frais additionnels à prévoir.
L’installation
Vous pouvez réaliser la pose vous-même, dans ce cas elle ne vous coûte rien. Ou, si vous préférez la sérénité d'une pose experte, vous pouvez faire appel à un installateur professionnel pour équiper votre portail de maison d’un moteur solaire. Dans un cas comme dans l’autre, Somfy soutient votre démarche (notices simplifiées et interactives, mise à disposition de notre réseau de professionnels de confiance, demande de devis gratuite pour faire votre choix).
L’installation d’un portail solaire : l’essentiel à savoir
Passer au solaire sans changer de portail
Vous possédez déjà un portail manuel, battant ou coulissant, en bon état de fonctionnement ? Inutile de le changer pour passer à l’énergie solaire ! Il vous suffit d'y installer un kit de motorisation solaire.
Où placer le panneau solaire ?
Pour assurer le bon fonctionnement de votre portail, le panneau solaire doit se fixer sur l’un de ses piliers. L'idéal est de prioriser une orientation sud pour capter un maximum de luminosité mais sachez que sa batterie se recharge à la lumière du jour et non uniquement au soleil direct. Votre portail solaire fonctionne donc parfaitement même par temps gris, et même s’il n’est pas exposé plein sud.
Les solutions Somfy : trouvez la motorisation de portail solaire adaptée à vos besoins
Chez Somfy, nous vous proposons des motorisations performantes, de conception française, adaptées à chaque configuration de portail et compatibles avec tous types de matériaux (bois, PVC, aluminium).
Option A : Vous avez un portail manuel (fonctionnel)
Selon votre type d'ouverture, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
Nos motorisations solaires pour portail battant :
  • Exavia Star Solaire : le choix de la polyvalence. Ce moteur solaire à vérins permet une ouverture de votre portail à 90° en 16 secondes. Il est idéal pour les piliers étroits et supporte des portails jusqu'à 2 m de haut et 5 m de large au total (2,50 m et 250 kg par vantail).
  • Evolvia Star Solaire : le choix de la performance. Plus rapide, ce moteur à bras articulés ouvre votre portail à 90° en seulement 8 secondes. Son mécanisme reproduit le mouvement naturel d’une ouverture manuelle, exerçant peu de contraintes sur la structure du portail. Il convient pour des vantaux jusqu'à 2 m de haut, 2 m de large et 200 kg chacun.
Notre motorisation solaire pour portail coulissant :
  • Slidymoove 600 Solaire : Puissante et simple à poser, elle motorise les coulissants jusqu’à 8 m de long et 600 kg. Son petit plus ? Un gabarit de perçage intégré au moteur pour une pose vraiment accessible et précise.
Option B : Vous avez un portail électrique Somfy
Si votre portail est déjà équipé d'une motorisation EVOLVIA, EXAVIA, SLIDYMOOVE, SGA, SGS ou GDK (achetée depuis mi-2009), vous pouvez facilement le basculer à l'énergie solaire. Il vous suffit d'acquérir un kit d'alimentation solaire, vendu séparément, qui prendra le relais sur votre alimentation secteur. Une solution économique pour upgrader votre installation !
L'expertise Somfy : sécurité, garantie et connectivité
Choisir Somfy, c'est opter pour un écosystème complet aux multiples avantages.
Une sécurité et une fiabilité sans compromis
Toutes nos motorisations solaires incluent les accessoires indispensables pour une utilisation sereine de votre portail en toutes circonstances :
  • Télécommandes déjà appairées au moteur, pour le piloter en un clic.
  • Feu orange de sécurité pour prévenir du mouvement du portail à tout passant.
  • Cellules photoélectriques pour assurer la fermeture automatique de votre portail après votre passage.
  • Batterie de secours rechargeable, pour pallier une charge solaire qui pourrait parfois être insuffisante.
Nos moteurs intègrent également une fonctionnalité de détection automatique d’obstacles. Votre portail s'arrête ainsi instantanément s'il rencontre une gêne sur son passage, pour vous protéger et préserver son mécanisme sur la durée.
Nos garanties et services
  • 5 ans de garantie sur les équipements de motorisation.
  • 3 ans de garantie sur la batterie et le panneau solaire.
  • Réparabilité : toutes les pièces détachées de nos kits de motorisation sont vendues séparément pour prolonger la durée de vie de votre installation.
NB : Vous vous demandez quelle est la durée de vie d'une batterie de portail solaire ?
C’est une question qui revient souvent ! En respectant les préconisations d’installation et d’utilisation fournies par Somfy, la durée de vie moyenne de notre batterie est de 5 ans à performances inchangées.
À l'issue de cette période, si vous constatez une baisse d'autonomie qui perturbe votre confort d’utilisation, vous pourrez changer la batterie seule pour redonner une nouvelle jeunesse à votre motorisation de portail solaire.
La connectivité avec TaHoma® switch
Toute motorisation solaire pour portail Somfy est compatible avec notre box domotique TaHoma® switch. Et grâce à elle, votre portail devient encore plus acteur de votre confort ! Une fois ce dernier centralisé dessus, vous pouvez :
  • Piloter votre portail depuis votre smartphone, au clic ou à la voix.
  • Le piloter à distance, où que vous soyez.
  • Le coupler à un visiophone connecté Somfy pour voir qui sonne chez vous et ouvrir au livreur, même en votre absence.
  • Créer un scénario domotique "Départ" qui ferme votre portail, éteint vos lumières et active votre alarme, le tout en une seule commande, entre autres possibilités…
TaHoma® switch, c’est votre passerelle vers un portail solaire ET connecté, ainsi que votre porte d’entrée sur la maison intelligente ! Elle est compatible avec la plupart des objets et équipements connectés du marché.
