Comment piloter ses volets roulants à distance ? Le guide complet
Vous rêvez de piloter vos volets roulants depuis votre canapé ? De les fermer du bureau pour ne pas subir la chaleur à votre retour ? Tout ce que vous devez savoir pour piloter vos volets roulants.
Les avantages du pilotage à distance de vos volets roulants
1. Un confort inégalé au quotidien
Imaginez ne plus jamais avoir à faire le tour de la maison le soir pour fermer tous vos volets. Le pilotage à distance vous permet d’actionner l'ensemble de vos volets en un seul geste depuis votre smartphone, que vous soyez au lit, au travail ou à l'autre bout du monde. C'est le confort ultime pour tous les membres de la famille.
2. Une sécurité renforcée pour votre foyer
Les volets roulants constituent une protection pour vos fenêtres, les rendant moins vulnérables en cas de tentative d’effraction. Vous avez oublié de les fermer en partant de chez vous ? En pilotant vos volets à distance, vous pouvez les fermer d'un simple clic à tout moment, où que vous soyez. Mieux encore, la box domotique essentielle au pilotage par smartphone vous permet de simuler automatiquement votre présence. En programmant l'ouverture et la fermeture aléatoire de vos volets à des heures régulières, vous donnez l'impression que la maison est habitée ; un excellent moyen de dissuader les intrusions. En savoir plus sur le volet roulant sécurité.
3. Une protection thermique et des économies d'énergie
En été, les rayons du soleil peuvent vite faire grimper la température intérieure. En fermant vos volets à distance durant les heures les plus chaudes de la journée, vous préservez la fraîcheur de votre habitat sans avoir à allumer la climatisation. En hiver, les volets baissés la nuit forment une couche isolante supplémentaire, réduisant les déperditions de chaleur et le besoin de chauffage. Ce simple geste peut vous permettre de réaliser des économies d'énergie considérables. Plusieurs solutions vous permettent d’automatiser ce processus : notre box domotique TaHoma® switch ou le point de commande Amy® sun protect io. Votre volet roulant isolant s’adapte tout seul en fonction du soleil !
4. Une protection thermique et des économies d'énergie
5. Un point d’entrée aux scénarios intelligents
Le pilotage à distance ne se limite pas à un simple bouton. Avec un système domotique, vous pouvez créer des scénarios personnalisés. Par exemple, le scénario "Départ" qui, d'un seul clic, ferme tous les volets, éteint les lumières et met l'alarme en marche. Ou le scénario "Soirée ciné" qui baisse les volets, tamise les lumières et allume votre téléviseur. C'est la maison qui s'adapte à vous, et non l'inverse.
Plus qu'un simple gadget, le pilotage à distance des volets roulants vous offre une multitude de bénéfices concrets, ceux de la connectivité. Car quand on parle de pilotage à distance, on évoque surtout le pilotage par smartphone de n’importe où, ce qui induit des volets roulants connectés.
Un pilotage sans connexion est également possible par télécommande, mais avec une portée limitée à l’enceinte de la maison et pour unique bénéfice d’ouvrir et fermer vos volets sans vous déplacer.
Les prérequis pour piloter vos volets à distance, de n’importe où
Avant de vous lancer, ce guide vous donne les informations essentielles sur les technologies à adopter.
1. Des volets roulants à moteurs radio
Chez Somfy, nous proposons des moteurs de volets roulants utilisant les technologies radio RTS et io-homecontrol®. Ces moteurs intègrent un récepteur radio qui leur permet de recevoir des signaux sans fil.
  • La technologie RTS (Radio Technology Somfy) : une technologie unidirectionnelle. La commande envoie un signal au volet, mais le volet ne renvoie pas d’information. Vous ouvrez ou fermez vos volets, mais vous ne savez pas si la commande a été exécutée.
  • La technologie io-homecontrol® : une technologie bidirectionnelle. Le volet envoie une confirmation à la box domotique qui lui a envoyé le signal, une fois l'ordre exécuté. Cela vous permet de connaître à tout moment la position exacte de vos volets directement depuis votre application domotique. C'est idéal pour la tranquillité d'esprit, car un simple coup d'œil sur votre smartphone vous confirme que tout est bien fermé.
Comment rendre ses volets roulants filaires pilotables à distance ?
Vos volets roulants actuels sont déjà motorisés mais fonctionnent avec une commande murale (moteur filaire) ? Pas de panique ! Vous n'avez pas besoin de les changer. Plusieurs solutions existent pour vous permettre de les piloter à distance avec vos moteurs existants :
Le micro-module radio pour volet roulant
C’est un petit boîtier qui se branche derrière le point de commande mural de votre volet existant et le transforme en volet roulant radio RTS ou io-homecontrol®. Notre micro-module connecté RTS peut être installé par vos soins >>Tuto d’installation, le micro-module io-homecontrol® nécessite l’intervention d’un professionnel.
L'interrupteur récepteur radio
Autre solution que vous pouvez installer vous-même, l’interrupteur Smoove Uno io remplace votre interrupteur mural existant. Il ajoute une fonction radio et permet de piloter votre moteur de volet filaire à distance. >> Tuto d’installation
2. Une box domotique
Une fois que vos volets sont équipés d'un moteur radio, il vous reste à les connecter grâce à une box domotique : TaHoma® switch ou un kit de connectivité.
Découvrez leurs différences >>
C'est l'élément central pour le pilotage à distance via smartphone. La box domotique est un hub qui se connecte à votre réseau Wi-Fi et à votre écosystème de produits et équipements connectés. Elle permet ainsi de centraliser le contrôle de toute votre maison connectée (volets, stores, éclairages, alarme, etc.) sur une seule et même interface : l’application mobile TaHoma®.
MICRO-MODULE POUR VOLET ROULANT
Le micro-récepteur permet de rendre un volet roulant avec motorisation filaire compatible avec l'ensemble des commandes et accessoires radio Somfy RTS, ...
(84)
4.6/5
104,90 €
RÉCEPTEUR VOLET ROULANT io-compatible  IZYMO™
Le micro-récepteur pour volet roulant permet de transformer votre volet roulant à motorisation filaire déjà existant, en un ...
Prix sur demande
  • Nouveau prix
(372)
4.4/5
149 €
Kit de connectivité
Kit de connectivité
L'interface pour piloter vos moteurs et produits d'éclairage Somfy avec une App ou à la voix.
(808)
4.5/5
79 €
Les différents moyens de pilotage à distance
Une fois que vos volets sont équipés d'un moteur radio et centralisés sur votre box domotique, vous disposez de plusieurs options pour les piloter à distance.
1. Le pilotage à distance via l'application mobile TaHoma®
Une fois la box domotique installée, c'est l'application mobile TaHoma® qui vous sert de télécommande universelle. Depuis votre smartphone, où que vous soyez, vous pouvez :
  • Ouvrir et fermer vos volets un par un ou en groupe, au clic ou à la voix.
  • Connaître en temps réel la position de vos volets (pour les moteurs io-homecontrol®).
  • Programmer vos volets roulants aux horaires souhaités.
  • Créer des automatisations.
2. Le pilotage à distance par la commande vocale
Imaginez dire « Ok Google, ferme les volets du salon » ou « Dis Siri, bonjour la maison » et voir vos volets s'actionner comme par magie. C'est possible grâce à la compatibilité de la box domotique Somfy avec les principaux assistants vocaux comme Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. Il vous suffit de connecter votre écosystème TaHoma® à l'assistant vocal de votre choix : soit celui de votre smartphone, soit celui d’une enceinte connectée dans la maison.
3. Le pilotage à distance automatisé avec les scénarios préprogrammés
Pour un confort ultime, vous pouvez créer des automatisations. Par exemple, un scénario "Réveil" qui ouvre progressivement vos volets à l'heure du lever du soleil pour un réveil en douceur. Ou un scénario "Soirée" qui ferme les volets et allume les lumières à la tombée de la nuit.
La box domotique vous permet de programmer ces actions en toute simplicité, libérant ainsi votre esprit et simplifiant votre quotidien. Vous pouvez également envisager d’ajouter d’autres équipements connectés à ces routines, selon votre installation domotique en place.
Prêt(e) à transformer votre maison ?
Ce guide vous a montré que le pilotage à distance est un investissement intelligent pour votre confort, votre sécurité et l'efficacité énergétique de votre foyer. Qu’importe vos volets roulants existants (filaires ou radio), les solutions Somfy sont conçues pour s'adapter à vos besoins et vous permettre de passer à la maison intelligente en toute simplicité.
