Pour plus de confort, optez pour la fenêtre avec volet roulant solaire
La fenêtre avec volet roulant solaire, c’est la solution simple à mettre en place pour votre confort mais aussi pour votre efficacité énergétique et votre sécurité. Ne passez pas à côté.
À qui s’adressent les volets roulants solaires ?
Des volets roulants solaires pour tous types de fenêtres
Un volet roulant solaire peut aussi bien s’installer sur des petites fenêtres, que sur des baies vitrées ou encore des portes fenêtres, et ce, dans le cadre d’un projet de rénovation/ d’amélioration de votre habitat ou d’une construction neuve.
De plus, il ne nécessite aucun raccordement à votre réseau électrique ; l’installation d’un volet roulant solaire sur une fenêtre, quelle qu’elle soit, se fait donc simplement, depuis l’extérieur directement et sans dégrader vos façades. Aucun risque d’altérer l’esthétique de votre maison !
Des volets roulants solaires qu’importe votre région
Pas besoin d’habiter dans le Sud de la France pour profiter d’une fenêtre avec volet roulant solaire ! Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas le soleil qui importe pour l’alimenter mais la lumière du jour. Votre volet roulant solaire fonctionnera donc en tous temps et ce, de jour comme de nuit puisque son autonomie est d’environ 45 jours en obscurité totale (sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour).
La motorisation solaire pour vos volets roulants manuels existants
Vos fenêtres sont déjà équipées en volets roulants manuels ? Si leur tablier est en parfait état de marche, inutile de les changer pour passer au solaire. Nos kits de motorisation comprennent tout le nécessaire pour les transformer en volets roulants solaires connectés : un moteur solaire (intégré dans un tube d’enroulement), une batterie d’alimentation et un panneau photovoltaïque.
Pour plus de confort au quotidien, pensez aussi à la box domotique TaHoma® switch ! Elle vous permet non seulement de centraliser tous vos autres équipements connectés de la maison avec vos nouveaux volets roulants solaires – pour tout gérer depuis une même interface (l’application mobile TaHoma®) –, mais aussi de les piloter plus intelligemment pour profiter de tous leurs avantages… bien plus nombreux que si vous optiez pour une télécommande classique.
Les avantages d’une fenêtre avec volet roulant solaire (motorisé et connecté)
Vous l’aurez compris, tout le monde peut équiper une fenêtre avec un volet roulant solaire connecté, alors pourquoi s’en priver ?
  • La volonté d’optimiser votre confort grâce à la maison connectée ;
  • Ou besoin d’améliorer la performance énergétique de votre logement par souci d’économies ou pour louer/revendre votre bien ;
Le volet roulant solaire connecté est LA solution à envisager.
Votre fenêtre est mieux isolée avec un volet roulant solaire
Vous n’avez pas pu passer à côté de cette information, le nouveau DPE fait la chasse aux passoires thermiques. Désormais, si vous voulez louer un logement classé G, il vous faut d’abord faire des travaux de rénovation énergétique… et les logements classés F et E ne tarderont pas à suivre cette obligation. Pour la revente, le DPE de votre maison a également son importance ; plus sa valeur verte est importante (A, B, C), meilleure sera votre plus-value.
Autrement dit, ça vaut le coup d’optimiser l’isolation de vos fenêtres, l’une des premières sources de déperdition énergétique chez vous ! Et opter pour un double vitrage ne fait pas tout ; un volet roulant intégré à votre fenêtre permet de lui assurer des performances d’isolation optimales. Été comme hiver, ce volet préserve davantage votre maison du froid et de la chaleur et s’il fonctionne à l’énergie solaire, c’est un bon point en plus pour votre DPE.
Votre volet roulant solaire vous garantit un confort thermique et visuel optimal
Grâce à son pouvoir isolant et son système de pilotage intelligent via la box TaHoma® switch, votre volet roulant solaire vous assure :
  • une maison toujours tempérée, sans y penser : il s’ouvre et se ferme automatiquement selon l’ensoleillement (via son capteur intégré*) pour chauffer naturellement votre maison ou la maintenir au frais sans climatisation ;
  • une occultation idéale (partielle ou totale), à la commande (au clic depuis l’application mobile TaHoma® ou à la voix) : que ce soit dans vos chambres pour mieux dormir, dans le salon pour regarder un film en journée ou dans votre bureau pour gagner en visibilité sur votre écran.
La sécurité de votre maison est renforcée grâce à votre fenêtre avec volet roulant solaire
La motorisation de votre volet roulant solaire est dotée d’une sécurité anti-relevage qui sécurise votre fenêtre en cas de tentative d’effraction. Pour plus de sérénité quand vous vous absentez, fermez donc simplement votre volet (depuis votre smartphone, même à distance) ou mieux encore, optez pour la simulation de présence avec TaHoma® switch ! Grâce à cette fonctionnalité, votre volet roulant solaire connecté s’ouvre et se ferme automatiquement matin et soir, comme si votre maison était habitée, dissuadant ainsi un cambrioleur de s’y intéresser. C’est le premier geste de prévention à mettre en place pour votre sécurité.
C’est un système 100% autonome (alimentation solaire)
Vous souhaitez installer/motoriser des volets sur des portes fenêtres ? Avec la motorisation solaire, vous êtes assuré(e) de ne jamais être bloqué(e) chez vous. Même en cas de coupure de courant, vous pourrez toujours ouvrir votre porte fenêtre avec volet roulant solaire puisque ce dernier fonctionne en toute autonomie. Idem pour toute autre fenêtre avec volet roulant solaire intégré ; vous pouvez compter sur la fiabilité et la durabilité du moteur Somfy. On vous offre même une garantie de 7 ans pièces, main d’œuvre, déplacement* pour vous l’assurer.
Le volet roulant solaire connecté a tout bon !
En plus de tous ces avantages, les volets roulants solaires Somfy vous font gagner du temps au quotidien, tout en vous proposant une nouvelle expérience de vie par leur pilotage :
  • groupé et simplifié (au clic, à la voix, à des heures programmées) ;
  • intelligent (via les scénarios domotiques) ;
  • depuis chez vous ou à distance ;
  • et centralisé avec tous vos autres équipements connectés, vous permettant ainsi d’avoir le contrôle sur toute votre maison domotique depuis une seule et même interface.
Avec le volet roulant solaire connecté et la box domotique TaHoma® switch, c’est un monde de possibilités qui s’offre à vous.
Faire installer un volet roulant solaire sur votre fenêtre
Vous souhaitez une fenêtre avec volet roulant solaire ? Il vous suffit de faire une demande de devis sur notre site ! C’est gratuit, sans engagement et on s’occupe de tout pour vous ensuite.
Dès réception de votre demande, nos équipes vous contacteront pour faire le point sur vos besoins et vous rediriger vers un expert Somfy de proximité.
Il se déplacera à votre domicile pour vous conseiller sur des volets roulants solaires et/ou des motorisations solaires pour vos volets roulants manuels existants, procéder à leur installation, à la mise en place de votre box domotique TaHoma® switch et vous présenter toutes les fonctionnalités de votre nouvel écosystème connecté.
C’est aussi simple que ça d’optimiser votre confort à la maison !
*Avec la motorisation RS100 Solar io
Vous souhaitez installer un volet roulant solaire ? Faites appel à un professionnel certifié Somfy !
Demander un devis
