22.10.2025 Comment ça fonctionne ? par SOMFY Quel volet roulant choisir pour votre véranda ? Pour quels avantages ? Isolation, sécurité, intimité, confort : les volets roulants pour véranda cumulent les avantages. Lesquels choisir, à quels prix, quelles alternatives existent ? Le guide utile pour bien vous équiper. Tout d’abord : peut-on mettre des volets roulants sur une véranda ? Une question que beaucoup se posent et la réponse est : oui. Il est tout à fait possible d’installer des volets roulants sur une véranda et ce, qu’elle soit ancienne ou récente, en aluminium, en bois ou en PVC. Les volets roulants pour véranda s’adaptent également à tout type de configuration ; ils peuvent aussi bien équiper des toits vitrés (volets roulants de toiture) que des baies vitrées (volets roulants de façade). Et au-delà de « oui, c’est possible », on dirait même « oui, c’est vivement conseillé ! » Pourquoi installer des volets roulants sur une véranda ? 1. Meilleure isolation thermique Si vous avez une véranda et que vous n’avez pas encore de volets roulants, c’est sans doute la première raison pour laquelle vous cherchez à vous équiper : gagner en isolation thermique. En été, l’effet de serre engendré par les baies vitrées de votre véranda peut vite créer une atmosphère étouffante à l’intérieur. À l’inverse en hiver, les vitrages font considérablement baisser la température ambiante. Grâce aux volets roulants, c’est fini ; vous bloquez les rayons du soleil quand les températures grimpent en période estivale et vous conservez la chaleur créée à l’intérieur de votre pièce en période hivernale. Résultat : votre véranda devient une pièce agréable à vivre toute l’année, avec une température idéale, régulée naturellement pour vous faire économiser en climatisation et en chauffage. 2. Sécurité renforcée contre les intrusions La véranda est souvent perçue comme un point faible en matière de sécurité pour une maison et on comprend vite pourquoi. Avec ses larges surfaces vitrées, c’est une cible facile pour les cambrioleurs qui n’ont qu’à les briser pour s’introduire chez vous. Les volets roulants pour véranda constituent des barrières dissuasives et physiques indispensables pour vous protéger plus efficacement. En version motorisée, ils disposent en plus de verrous automatiques anti-relevage qui renforcent davantage leur résistance. Vous pouvez également les coupler à une alarme maison ou d’autres dispositifs pour renforcer la sécurité de votre volet roulant anti-effraction. 3. Protection contre les intempéries Entre la grêle, les vents violents, les pluies battantes, etc. une véranda – surtout si elle a un toit vitré – est exposée aux conditions météorologiques qui peuvent mettre à mal son intégrité. Les volets roulants protègent donc aussi vos vitrages de ces agressions extérieures naturelles, afin de prolonger leur durée de vie et de préserver votre confort intérieur, tout comme votre portefeuille. Pour en savoir plus, nous vous recommandons notre article Faut-il fermer ses volets roulants en cas de tempête ? 4. Confort acoustique amélioré Le verre, bien que très utile pour faire entrer un maximum de lumière à l’intérieur de la véranda, laisse aussi passer certains bruits. Même s’il s’agit de vitrages performants. Les volets roulants vous aident à réduire considérablement les nuisances sonores, notamment en toiture mais aussi sur vos baies vitrées de façade. Résultat : vous gagnez en isolation acoustique 5. Protection contre les regards indiscrets Vivre dans une véranda, c’est profiter d’une belle lumière naturelle… mais aussi d’une exposition importante sur l’extérieur. Si vous êtes en ville, en lotissement, que votre véranda donne sur des propriétés voisines, sur la rue, les volets roulants sont essentiels pour vous protéger contre le vis-à-vis, les regards indiscrets et préserver votre intimité. Surtout la nuit, quand tout est sombre dehors et que les lumières sont allumées à l’intérieur de chez vous. Baissés, les volets roulants vous permettent de vous enfermer dans votre cocon quand vous le souhaitez. Les avantages du volet roulant connecté pour votre véranda Avec la domotique, les volets roulants pour véranda deviennent encore plus intelligents. Grâce au point de commande Amy Sunprotect io avec capteur de température intégré, vos volets roulants de véranda se ferment automatiquement dès qu’un seuil de température que vous choisirez est atteint dans votre véranda évitant ainsi la surchauffe à l’intérieur. Pour aller plus loin, couplez-le à la box domotique TaHoma® switch afin de bénéficier des fonctionnalités additionnelles suivantes : Modification du seuil de température pour la fermeture automatique en journée : 24°C au lieu de 26°C par exemple, afin d’anticiper davantage la surchauffe et vous assurer un logement encore plus agréable à vivre. Modification du pourcentage d’ouverture/fermeture de vos volets : pour réajuster automatiquement la position de vos volets, selon d’autres seuils de température. La température intérieure est redescendue à 22°C ? Vos volets roulants de véranda passent de 80% à 30% d’ouverture pour vous faire profiter de la lumière naturelle. Fermeture automatique de vos volets le soir pour vous protéger contre le cambriolage et les regards indiscrets : plus besoin d’y penser ni d’agir, la domotique le fait pour vous. Commande de vos volets roulants de véranda à distance : vous partez en vacances ou vous avez oublié de les fermer avant de partir travailler ? En un clic sur votre application mobile TaHoma®, c’est réglé ! Les volets roulants connectés pour véranda allient ainsi confort, sécurité et économies d’énergie, tout en augmentant la valeur de votre bien car ils en font une pièce de vie à part entière. Quelles alternatives aux volets roulants pour une véranda ? Si vous ne souhaitez pas poser de volets roulants sur les vitrages de votre véranda, d’autres solutions sont possibles pour vous aider à gérer la luminosité, la température et votre intimité. Les stores intérieurs Faciles à poser, esthétiques et abordables, les stores intérieurs verticaux constituent une solution idéale pour filtrer les entrées de lumière, les tamiser ou les occulter et bloquer tout vis-à-vis. Ils sont toutefois moins efficaces pour préserver de la chaleur en été. Ils sont toutefois peu efficaces pour vous préserver de la chaleur en été, inefficaces contre le froid qui passe par vos vitrages en hiver et ne vous apportent rien en matière de sécurité pour votre maison. Ils ne protègent pas vos vitrages des dégradations météorologiques ou causées par un tiers. Les stores extérieurs Les stores extérieurs verticaux vous protègent plus efficacement contre les rayons du soleil et la chaleur, en plus de préserver votre intimité. Ils protègent également vos vitrages des intempéries mais ils vous offrent bien moins de sécurité que les volets roulants contre le cambriolage. Les brise-soleil orientables Très performants pour la gestion de la lumière, le fait que les brise-soleil orientables soient inclinables selon le rayonnement du soleil permet également de vous protéger efficacement de la chaleur en été et ce, sans sacrifier votre luminosité intérieure contrairement à un volet baissé. Cependant, ils sont souvent plus coûteux qu’un volet roulant classique (de taille standard, non connecté). À noter que toutes ces solutions peuvent être motorisées et connectées elles aussi pour profiter de fonctionnalités supplémentaires. En bref : bien que chacune de ces options présente des avantages et constitue une solution qui vaut mieux qu’aucun équipement sur vos vitrages, aucune de ces options ne combine autant d’avantages que le volet roulant pour véranda ; en particulier en matière de confort thermique toutes saisons et de sécurité anti-cambriolage. Quel est le prix d’un volet roulant pour véranda ? Le prix d’un volet roulant pour véranda dépend de plusieurs paramètres. 1. Le matériau du tablier Le matériau du tablier joue un rôle clé dans le prix de votre volet roulant. Le volet roulant en PVC est plus économique, c’est un très bon isolant thermique, un bon isolant phonique mais il est moins résistant à l’usure et aux agressions extérieures que le volet en aluminium. Le volet roulant en aluminium est, lui, plus coûteux mais il peut être fabriqué dans de grandes dimensions au besoin, contrairement au tablier en PVC, et il vous offre une durée de vie supérieure. C’est un investissement plus durable qui renforce également davantage votre protection contre le cambriolage. 2. Le type de motorisation souhaité Plusieurs choix sont possibles pour votre volet roulant de véranda : Le volet roulant manuel, sans moteur : c’est le plus abordable. Comptez entre 150€ et 800€ selon le matériau, le modèle (dimension, coloris) et le type de pose (en façade, sur toit). Le volet roulant électrique, radio ou filaire : de 300€ à + de 1 000€, selon le type de motorisation (motorisation radio plus chère que filaire), de matériau, le type de pose et des dimensions du tablier qui impactent la puissance nécessaire du moteur. Le volet roulant à énergie solaire : écologique, ce volet ne nécessite aucuns travaux électriques, sa pose en est simplifiée. Prix : à partir de 500€. Sachez que le moteur de volet roulant solaire RS 100 Solar io de Somfy comprend un capteur de température. Le volet roulant connecté : dès 700€, ce qui comprend l’achat du volet, de sa motorisation et l’achat d’une centrale domotique, indispensable pour le piloter à distance et créer des scénarios personnalisés d’automatisation (les principaux avantages d’un volet roulant connecté). C’est sans aucun doute le volet le plus confortable en matière d’utilisation au quotidien. Ces tarifs sont donnés à titre indicatif selon des analyses nationales récentes. En fonction de votre lieu d’habitation et du moment d’achat, ces prix peuvent varier. 3. La taille et la configuration du volet à installer Une baie vitrée ou un toit de véranda de grande dimension nécessitera sans doute un volet sur mesure, ce qui peut faire grimper votre budget. Les prix diffèrent également entre un volet roulant vertical de baie vitrée et un volet roulant de toiture, ce dernier étant plus complexe à installer. En moyenne, comptez : De 400 à 1 200 € pour un volet roulant vertical de baie vitrée. De 800 à 2 500 € pour un volet de toiture selon la motorisation choisie. Pour obtenir un tarif précis, n’hésitez pas à demander un devis personnalisé auprès de nos installateurs professionnels de confiance. C’est gratuit ! Faire appel à notre réseau, c’est non seulement vous assurer de recevoir les meilleurs conseils sur les équipements à privilégier en fonction de vos habitudes dans votre véranda, mais aussi bénéficier d’une qualité de service garantie, en plus de la qualité et de la garantie des motorisations Somfy. Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Disqus is inactive
