C'est la rentrée : profitez des Somfy Days avec nos codes promos :
Code SFY20 : 20€ offerts à partir de 150€ / Code SFY50 : 50€ offerts à partir de 250€ / Code SFY80 : 80€ offerts à partir de 400€
Référence : 1870595
TaHoma® switch, la box domotique qui centralise et connecte les équipements de votre maison.
Centralisez, pilotez et automatisez les équipements de votre maison pour un quotidien plus simple, confortable et sécurisé avec la box domotique TaHoma® switch.
  • Garantie : 5 ans
  • Nouveau prix
149
Prix de vente conseillé sans installation sur base TVA 20%
Prix le plus bas sur 30 jours 149 €
dont 0.06€ d'éco-participation
En rupture de stock - livraison sous 7 jours ouvrés
Livraison offerte dès 99€
  • Garantie : 5 ans
Connectez, centralisez et gagnez en confort
Vos volets roulants, stores, portails ou éclairages sont déjà motorisés ?
La box domotique TaHoma® switch les transforme en équipements connectés que vous pilotez depuis votre smartphone, où que vous soyez. Centralisez le contrôle de votre maison, créez des scénarios d’automatisation et profitez du confort d’une gestion intelligente - sans installation complexe et sans abonnement.
Comment fonctionne la box domotique TaHoma® switch ?
Une box domotique joue le rôle de hub central de votre système : elle reçoit vos commandes (via l’application smartphone ou les boutons physiques) et les transmet par radio à vos équipements connectés. TaHoma Switch intègre trois protocoles radio pour une compatibilité maximale :
  • io-homecontrol : protocole bidirectionnel sécurisé avec retour d’état en temps réel. Idéal pour les volets roulants, stores et équipements de sécurité.
  • RTS : protocole radio historique de Somfy, compatible avec des millions de motorisations déjà installées en France. Parfait pour le rétrofit de volets existants.
  • Zigbee 3.0 : protocole domotique ouvert avec réseau maillé pour une portée étendue. Compatible avec Philips Hue et d’autres appareils partenaires (éclairage, capteurs).
Le contrôle s’effectue via l’application TaHoma (smartphone, tablette) ou par la voix (Google Home, Alexa, HomeKit). La box fonctionne en local grâce à une horloge interne : vos scénarios planifiés continuent de s’exécuter même en cas de coupure Internet. Le contrôle à distance nécessite une connexion cloud sécurisée. Aucun abonnement n’est requis.
Activez l'intelligence de votre maison
Application TaHoma Somfy
Avec l'application TaHoma®
Programmez et pilotez vos équipements depuis chez vous, à distance ou automatiquement.
Créez vos propres scénarios et personnalisez les scénarios préconfigurés pour automatiser vos équipements et simplifier votre quotidien.
En savoir plus sur l'app TaHoma®
boutons box domotique TaHoma switch
Avec la box domotique TaHoma® switch
Lancez vos routines quotidiennes d'un simple geste
La box domotique TaHoma® switch intègre deux boutons physiques lanceurs de scénarios pour piloter vos équipements domotiques d’un simple geste - sans même ouvrir l’application.
Personnalisez chaque bouton pour créer des scénarios correspondant à vos habitudes : fermer tous les volets roulants le soir, ouvrir le portail et allumer l’éclairage en arrivant, etc. Au total, TaHoma Switch gère jusqu’à 40 scénarios manuels, 20 scénarios planifiés (déclenchement automatique à heure fixe) et 20 scénarios avancés (combinant capteurs, horaires et conditions météo).
Comment personnaliser les boutons ?
Assistant vocal TaHoma Somfy
Avec un assistant vocal
Pilotez votre maison à la voix. Pratique lorsque vous avez les mains prises ou même depuis votre voiture.
En savoir plus
Application TaHoma : pilotez vos équipements depuis votre smartphone
Domotiser vos volets roulants avec la box TaHoma® switch
TaHoma® switch est compatible avec l’ensemble des moteurs de volets roulants Somfy (io-homecontrol et RTS), couvrant aussi bien les installations neuves que le rétrofit de motorisations existantes.
Si vos volets sont déjà motorisés en radio Somfy, il suffit de les enregistrer dans l’application TaHoma® pour les piloter à distance, créer des scénarios d’ouverture/fermeture automatiques et suivre leur état en temps réel (retour d’état en io-homecontrol). Pour les volets filaires, un module récepteur permet de les intégrer au système domotique.
Avec les capteurs climatiques Somfy (soleil, température), vos volets s’adaptent automatiquement aux conditions météo grâce au scénario confort thermique - une solution clé pour le confort et les économies d’énergie.
Une solution maison connectée complète, ouverte et évolutive
TaHoma® switch est compatible avec plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires
  • Volets roulants
  • Stores et rideaux
  • Pergolas et stores de terrasse
  • Portails, portes de garage et serrures connectées
  • Eclairages et prises connectées
  • Caméras et alarmes
  • Chauffage et thermostats
  • Capteurs (climatique et surveillance)
  • Assistants musicaux et vocaux
Découvrir les partenaires & compatibilités
  • SIMPLICITÉ Centralisez et contrôlez votre maison connectée depuis votre smartphone. Lancez vos scénarios favoris en un clic.
  • COMPATIBILITÉ Intégrez les produits Somfy, vos équipements Zigbee et de nombreuses marques partenaires. Ajoutez de nouveaux appareils à tout moment.
  • PERSONNALISATION Volets, éclairage, chauffage, sécurité… TaHoma switch s'adapte à tous vos projets domotiques, pièce par pièce, à votre rythme.
  • SANS ABONNEMENT Contrôle à distance, scénarios, mises à jour et assistants vocaux inclus sans frais. Enrichissez votre installation à votre rythme.
Ces produits peuvent également vous intéresser
Prix sur demande
Link Essential
Link Essential
(58)
4.0/5
153 €
449 €
Home Alarm Advanced
Home Alarm Advanced
(59)
4.5/5
799 €
Les mieux notés
4.4/5
372 avis
  • 5
    0%
  • 4
    0%
  • 3
    0%
  • 2
    0%
  • 1
    0%
Un accompagnement sur mesure pour profiter pleinement de TaHoma®
Par téléphone
Avec TaHoma® switch, bénéficiez d’un accompagnement téléphonique d’une heure avec un technicien Somfy pour :
  • Créer et activer votre compte
  • Ajouter vos équipements
  • Personnaliser votre application
  • Mettre en place des scénarios avancés
Souscrire au service
  • Compatibilités
    Act For Green cycle
    L’impact carbone du TaHoma® switch - la box domotique pour piloter votre logement connecté est de 34.4kg CO2*
    Qu’est-ce que l’empreinte carbone ?
    L’empreinte carbone comptabilise les émissions de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie du produit, de l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie. Ce calcul se fait d’après une norme internationale reconnue (ISO 14025) et il est vérifié en externe par Bureau Veritas.
    *L’empreinte carbone correspond à une référence commerciale précise, veuillez-vous référer au PEP Ecopassport correspondant.
    Accessoires
    39 €
    44 €
    Ce produit est compatible avec 27 produit(s)
    72,90 €
    89 €
    Amy® 1 Modes io
    Amy® 1 Modes io
    (1)
    5.0/5
    84,90 €
    44,90 €
    109 €
    Serenia® 1100 io
    Serenia® 1100 io
    (1)
    5.0/5
    299 €
    Caractéristiques techniques
    Certifications
    Certifications
    Standard
    Standard
    Indice de protection IP20
    Technologie
    Technologie
    Fréquence radio 433.420 MHz / 868.300 MHz
    Electrique
    Electrique
    Alimentation AC - RGE 1 - 230V/50HZ
    Consommation en veille 0.92 W
    Autre
    Autre
    Couleur/Finition Blanc
    Documents et liens
    Présentation du produit
    Installation
    Utilisation et astuces
    • Box domotique TaHoma® switch pour centraliser vos équipements : test et avis client d'André | Somfy Voir
    • Témoignage - TaHoma Switch Télécharger
    Autres documents et liens
    • Vidéo scénario préconfiguré « Confort thermique » de TaHoma Voir
    FAQ
    Assistance pas à pas
