Domotique exemple : 10 idées pour votre maison | Somfy
Découvrez 10 exemples concrets de domotique pour votre maison connectée : confort, sécurité, économies d'énergie.
10 façons d’adopter la domotique chez vous
Fermer tous les volets depuis votre canapé, baisser le chauffage en partant au travail sans y penser, recevoir une alerte sur votre smartphone quand quelqu'un sonne au portail... La domotique rend tout ça possible. Et non, ce n'est pas réservé aux passionnés d'informatique ni aux budgets illimités. Aujourd'hui, une maison connectée s'adapte à tous les types de logements (appartement en location, maison avec jardin ou habitation en rénovation) et se met en place progressivement, selon vos envies et votre budget.
Le principe est simple : des objets connectés comme vos volets, votre éclairage ou votre chauffage communiquent entre eux via une box domotique et se pilotent depuis une seule application sur votre smartphone. Vous gagnez en confort, en sécurité et vous maîtrisez mieux votre consommation d'énergie au quotidien.
Vous vous demandez à quoi ça ressemble concrètement ? Voici 15 exemples de domotique qui changent la vie dans une maison connectée.
Qu'est-ce que la domotique ?
La domotique, c'est la gestion automatisée de votre habitation. En clair, vos équipements du quotidien (volets roulants, chauffage, éclairage, alarme) deviennent connectés et capables de fonctionner ensemble.
Le système repose sur quelques éléments :
  • Une box domotique : Le cerveau de l'installation. Elle centralise la communication entre tous vos appareils connectés. Chez Somfy, la TaHoma® switch joue ce rôle et est compatible avec plusieurs protocoles (io-homecontrol, Zigbee, RTS).
  • Des capteurs : Ils détectent la température, la luminosité, la consommation électrique, les mouvements ou l'ouverture d'une porte et transmettent l'information à la box.
  • Des automatismes : Telle que des moteurs ou des micro-récepteurs qui exécutent les actions physiques comme ouvrir un volet ou allumer une lampe.
  • Une application mobile : Elle vous permet de piloter et de surveiller votre domicile à distance, depuis votre smartphone ou via un assistant vocal.
Côté installation, deux options existent. La domotique par fil convient surtout aux constructions neuves pour sa stabilité. La domotique sans fil par ondes radio, elle s'installe sans travaux et s'adapte à tous les logements, y compris en rénovation. C'est cette technologie que Somfy propose avec ses solutions connectées.
Exemples de domotique pour améliorer le confort
Le premier gain d'une maison connectée, c'est la tranquillité. Finie la charge mentale des petits gestes répétitifs : tout se fait automatiquement ou se pilote depuis une seule application. Voici quatre exemples concrets.Le premier gain d'une maison connectée, c'est la tranquillité. Finie la charge mentale des petits gestes répétitifs : tout se fait automatiquement ou se pilote depuis une seule application. Voici quatre exemples concrets.
1 - Ouvrir et fermer ses volets roulants automatiquement
Plus besoin de faire le tour de chaque pièce matin et soir. Avec des motorisations connectées associées à des capteurs de soleil ou de vent, vos volets et stores réagissent seuls aux conditions météo. Le point de commande Amy® Sun Protect io va plus loin : équipé d'un capteur de température intérieur, il détecte les montées de chaleur et abaisse automatiquement vos stores pour protéger votre intérieur des rayons du soleil. Vous pouvez aussi programmer des horaires d'ouverture et de fermeture adaptés à votre rythme de vie. Le confort thermique de votre logement s'améliore sans que vous ayez à intervenir.
2 - Piloter ses volets roulants à distance
Vous êtes au bureau et un doute vous traverse l'esprit : avez-vous bien fermé le volet de la grande baie vitrée au rez-de-chaussée ? Avec l'application TaHoma® sur votre smartphone, vous vérifiez l'état de tous vos ouvrants et les fermez à distance en un clic. Une commande vocale via votre assistant Alexa, Google Assistant ou Siri fonctionne aussi. C'est pratique pour ouvrir les volets juste avant d'arriver chez vous et retrouver un intérieur lumineux en passant la porte. Tout votre logement se pilote où que vous soyez, depuis votre téléphone.
3 - Allumer les lumières automatiquement
En installant des petits boîtiers de commande derrière vos interrupteurs (Micro-récepteur) ou des ampoules connectées (Philips Hue avec Pont), vous créez des scénarios d'éclairage sur mesure. Des détecteurs de mouvement placés dans l'entrée, le couloir ou sur la terrasse allument la lumière dès que quelqu'un passe. Cela est pratique quand vous rentrez les bras chargés de courses. À l'extérieur, cet éclairage automatique sécurise les abords de votre maison la nuit. Vous pouvez programmer les lumières du jardin pour qu'elles s'activent au coucher du soleil ou créer une ambiance tamisée en soirée. Les objets connectés s'adaptent à vos envies et à vos horaires.
4 - Gérer le chauffage selon votre présence
La box connectée apprend vos habitudes et ajuste la température du thermostat toute seule. Elle réduit le chauffage de quelques degrés quand vous quittez votre domicile et le relance juste avant votre retour. Votre logement est toujours à la bonne température quand vous passez la porte, sans gaspiller d'énergie pendant votre absence. Avec l'app TaHoma®, vous pouvez programmer la montée en température depuis votre smartphone avant de rentrer du travail ou de vacances. C'est le moyen le plus direct de réduire vos factures d'énergie tout en profitant d'un intérieur agréable.
Exemples de domotique pour améliorer le sécurité
La domotique ne se limite pas au confort : elle renforce aussi la sécurité de votre maison. Caméras, alarmes, capteurs... les objets connectés forment un système de sécurité complet que vous gérez depuis votre téléphone, même à des centaines de kilomètres de votre domicile.
5 - Surveiller son logement à distance
La Somfy Outdoor Camera surveille les abords de votre maison de jour comme de nuit. En cas de mouvement suspect, elle envoie une alerte sur votre téléphone et vous permet de déclencher une sirène de 110dB pour faire fuir l'intrus. Vous gardez un œil sur votre domicile en temps réel, où que vous soyez, grâce à une connexion internet.
Et pendant les vacances ? Les solutions domotiques permettent aussi de simuler votre présence. En programmant l'allumage aléatoire des lumières et la fermeture de vos volets à des horaires variables, vous donnez l'illusion que la maison est occupée. Un moyen simple de décourager les repérages.
6 - Contrôler l'accès à son domicile
Le visiophone connecté V500 Connect vous permet de voir qui sonne à votre portail depuis votre téléphone. Vous pouvez parler au visiteur et lui ouvrir à distance, cela est pratique pour laisser entrer un livreur quand vous n'êtes pas chez vous. L'ouverture du portail ou de la porte de garage se fait en un clic depuis l'application TaHoma®, sans télécommande.
7 - Être alerté en cas d'intrusion
Les capteurs d'ouverture IntelliTAG, placés sur vos portes et fenêtres, analysent les vibrations. Ils déclenchent l'alarme avant même que l'intrus ne pénètre chez vous. Combinés à des détecteurs de mouvement, des caméras et à une alarme connectée, ils forment un système de sécurité domotique complet. Chaque alerte arrive sur votre téléphone avec la possibilité d'agir à distance.
Exemples de domotique pour réduire sa consommation d'énergie
Réduire sa facture d'électricité fait partie des premiers bénéfices d'un logement connecté. Avec quelques équipements domotiques bien choisis, vous suivez et optimisez votre consommation d'énergie au quotidien, sans y penser.
8 - Automatiser le chauffage
Un thermostat connecté comme la tête thermostatique io règle la température pièce par pièce en fonction de vos habitudes. Elle baisse le chauffage quand vous partez et le relance avant votre retour. Elle peut aussi couper le chauffage quand une fenêtre est ouverte, grâce à un capteur. Ce pilotage intelligent permet de réduire votre consommation sans perdre en confort.
9 - Couper les appareils en veille via une prise connectée
Vos appareils en veille (TV, console, cafetière) consomment de l'électricité 24h/24 sans que vous le remarquiez. Une prise connectée comme la prise connectée Zigbee permet de programmer leur extinction totale la nuit ou pendant vos absences. Vous supprimez ce gaspillage invisible et vous réduisez votre facture sans changer vos habitudes.
10 - Suivre sa consommation en temps réel
Le compteur Linky, via son écran ou des applications, permet de suivre votre consommation électrique. Il offre un relevé précis et une vision globale de votre consommation. Grâce aux solutions Somfy, comme le capteur connecté associé à la box TaHoma® switch, ces données peuvent être utilisées en temps réel pour optimiser l'énergie et réduire les dépenses. Cela inclut des scénarios intelligents pour mieux gérer les équipements et éviter les consommations inutiles.
(372)
4.4/5
149 €
Amy® sun protect io
Amy® sun protect io
Commande individuelle avec capteur de température intégré et intelligence embarquée, pour un logement toujours tempéré. ...
89,90 €
Outdoor Camera 2 - Blanche
Outdoor Camera 2 dissuade les intrus avec une détection de mouvement intelligente et une sirène intégrée de 110 dB. Elle différencie ...
(3)
4.0/5
249 €
Visiophone V®500 Connect
Ce visiophone connecté avec écran tactile vous permet d’accueillir vos visiteurs et leur ouvrir le portail ou le portillon, que vous ...
(1)
4.0/5
399 €
Pack de 5 détecteurs IntelliTAG® pour gamme Home Alarm et One+
(164)
4.5/5
249 €
Tête thermostatique io
Maitrisez la température de votre logement pièce par pièce depuis TaHoma
(30)
4.0/5
109 €
Prise connectée Zigbee
Pilotez à distance vos appareils et suivez leur consommation électrique
(16)
4.5/5
44,90 €
Capteur de consommation connecté
Capteur de consommation connecté pour compteur Linky compatible TaHoma
(1)
4.0/5
69 €
Quels équipements domotiques choisir ?
Pour profiter de la domotique dans votre maison, le premier appareil à choisir est la box connectée. C'est elle qui relie tous vos objets connectés entre eux et les rend accessibles depuis une application. La TaHoma® switch de Somfy est compatible avec des appareils de marques variées (Philips Hue, Sonos, Velux), ce qui vous évite de rester enfermé dans un seul système.
Les solutions domotiques sans fil s'installent sans travaux et conviennent aussi bien à une maison qu'à un appartement connecté. Le thermostat, les volets roulants, vos lumières : chaque appareil connecté s'ajoute au système progressivement.
Avant d'acheter, vérifiez la compatibilité de vos équipements existants avec la TaHoma® switch. Si vous hésitez entre tout installer vous-même ou passer par un professionnel, sachez que la plupart des produits connectés Somfy se posent sans outils. Un installateur peut intervenir pour les projets plus complets.
Sachez qu’il est possible de se faire accompagner par un technicien Somfy pour la mise en service de la TaHoma® switch. Pour 70€, l’installateur vous aidera à activer votre box, à appairer vos objets connectés et à créer des scénarios domotiques qui vous faciliteront votre quotidien.
Comment démarrer un projet domotique simplement ?
Pas besoin de tout connecter d'un coup. Le plus simple est de commencer par un besoin précis dans votre maison : par exemple, la gestion de vos stores/volets roulants ou de votre sécurité.
Vous ajoutez ensuite de nouveaux appareils connectés au fil du temps : un assistant vocal pour la commande par la voix, des caméras connectés pour surveiller votre domicile... Chaque nouvel objet connecté rejoint le réseau existant et devient pilotable depuis l’application TaHoma®.
Conclusion
La domotique s'adapte à chaque maison et à chaque budget. Que vous cherchiez le confort, la sécurité ou les économies d'énergie, les objets connectés répondent à des besoins concrets du quotidien. Pas besoin de tout installer en une fois : commencez par un exemple simple, comme la simulation de présence, et faites évoluer votre système domotique au fil du temps.
Envie de découvrir ce que la domotique peut apporter à votre maison ? Explorez les solutions Somfy et composez votre habitat connecté à votre rythme.
