Volet roulant bloqué : comment le débloquer facilement ?
Votre volet roulant refuse de monter ou descendre ? Pas de panique. Découvrez nos conseils d'experts pour identifier l'origine du blocage et réparer votre installation en toute sécurité.
1. Identifier les symptômes du blocage
Votre volet roulant ne remonte plus ou, à l’inverse, il ne descend plus ? Avant de vous lancer tête baissée dans le démontage de votre équipement, commencez par bien observer son comportement. Un diagnostic précis vous fera gagner un temps précieux sur son dépannage. Prêtez une attention toute particulière aux bruits émis lors de l'activation de votre volet.
  • Vous entendez un bourdonnement ou un cliquetis au moment d’actionner la commande ? Cela signifie que l'alimentation fonctionne, mais qu'un obstacle mécanique entrave probablement le mouvement.
  • Au contraire, il n'y a pas de bruit du tout ? Le problème est probablement d'ordre électrique ou lié à la motorisation elle-même.
Un premier tri est ainsi fait dans les causes de panne possibles.
2. Quelles sont les causes possibles d'un volet roulant bloqué ?
Les causes de dysfonctionnement peuvent varier en fonction du type de volet roulant que vous avez : manuel ou électrique. Dans la précipitation, c’est une différence toujours utile à rappeler pour poser au mieux votre diagnostic.
Les causes communes de blocage (volets manuels et électriques)
Qu'il soit actionné à la main ou par un moteur, les pièces mécaniques de votre volet sont toujours soumises à l'usure et aux intempéries.
Attaches défectueuses
Le tablier de votre volet est relié au tube d'enroulement par des attaches. Si ces dernières se cassent ou se détachent, le mécanisme tourne à vide.
Lames de tablier coincées ou sorties du rail
Un choc avec un obstacle, un vent violent ou l'usure du temps peuvent désaxer les lames de votre volet. Si elles sortent de leurs coulisses, elles bloquent immédiatement la course de ce dernier. Autres gênes possibles : l'accumulation de saletés (poussière, feuilles) ou le gel en hiver. Ces facteurs de blocage sont fréquemment identifiés par les professionnels.
Les causes propres au volet motorisé (électrique)
Défaillance du moteur
Le moteur tubulaire, logé à l'intérieur de l'axe, peut arriver en fin de vie ou présenter un condensateur défectueux, l'empêchant de générer la force nécessaire pour actionner le mécanisme d’enroulement.
Problème d’alimentation électrique
Un disjoncteur qui a sauté, un câble endommagé ou une coupure de courant générale sur votre réseau électrique peut paralyser l'équipement.
Problème de télécommande
Parfois, le souci est beaucoup plus simple. Des piles usagées ou une télécommande désynchronisée peuvent rompre la communication avec le moteur; vous ne pouvez donc plus actionner votre volet.
Une cause spécifique au volet roulant manuel
Sur un volet manuel, la panne provient souvent d'une manivelle tournant dans le vide (treuil cassé à l'intérieur du coffre) ou d'une sangle coupée ou usée qui ne permet plus la traction.
3. Les tests à effectuer pour trouver l’origine du blocage de votre volet
Pour cibler la bonne intervention, voici une série de tests à réaliser. Mais attention, votre sécurité avant tout ! Certaines manipulations requièrent des compétences techniques spécifiques ; si vous ne les avez pas, nous vous recommandons grandement de faire appel à un professionnel.
Vérifier le jeu du tablier (Particulier ou Professionnel)
Assurez-vous que le tablier coulisse librement et possède un léger jeu latéral dans les rails. S'il est coincé de biais, tentez de le réaligner doucement à la main sans forcer.
3.1. Vérifier les vis des coulisses (Particulier ou Professionnel)
Inspectez les rails latéraux et leurs fixations au mur. Parfois, une simple vis desserrée vient frotter contre les lames et bloque la descente ou la montée du volet.
3.2. Tester la pile de la télécommande (Particulier ou Professionnel)
C’est le test le plus simple et le plus rapide à faire. Un voyant lumineux s’allume lorsque vous appuyez sur les touches de montée ou de descente ? La pile de votre télécommande est fonctionnelle. Sinon, remplacez-la.
3.3. Ouvrir le caisson pour inspecter l'intérieur (Particulier averti ou Professionnel)
Si l'accès est facile et sans danger, vous pouvez ouvrir le caisson de votre volet pour vérifier l'état des fixations sur le tube (attaches du tablier).
Important : ne tentez pas cette opération si votre volet est situé en étage et que vous devez escalader la fenêtre pour y accéder. Faites appel à un professionnel.
3.4. Tester la réaction à une double coupure de courant (Professionnel uniquement)
Cette manipulation technique permet de réinitialiser le système pour le relancer, ou de vérifier sa réactivité. Elle doit obligatoirement être réalisée par un technicien qualifié.
3.5. Tester l'alimentation du moteur (Professionnel uniquement)
Ne tentez jamais de vérifier les câblages ou la tension si vous n'avez pas d'habilitation électrique. Le risque d'électrocution est réel et nécessite l'expertise d'un dépanneur.
4. Volet bloqué : quelles solutions s'offrent à vous concrètement ?
Une fois le diagnostic posé, vous avez deux options pour débloquer votre volet roulant manuel ou motorisé : la réparation de l'existant ou le remplacement de votre équipement en fin de vie.
Option 1 : la réparation de votre volet roulant
Dans le cas d’une panne mineure qui est située à l'extérieur du caisson – comme une lame de tablier légèrement décalée, des coulisses encrassées ou des piles de télécommande à changer –, vous pouvez souvent effectuer la réparation vous-même.
Si vous avez un volet roulant électrique et que vous faites face à une panne de courant prolongée, vous pouvez également tenter de débrayer le système motorisé, à condition que vous soyez équipé d'une manivelle de secours adaptée.
Cependant, pour les problèmes internes complexes (mécanique abîmée, câblage défectueux), nous vous recommandons vivement de faire appel à un professionnel. Somfy vous accompagne en vous mettant en relation avec des experts de confiance, proches de chez vous. Demandez simplement une assistance à domicile pour une intervention garantie sous 72 heures ; de quoi retrouver rapidement votre tranquillité d'esprit !
Les cas dans lesquels l’assistance d’un professionnel est préférable :
  • Accès difficile pour la réparation
  • Intervention sur un moteur de gamme professionnelle
  • Configuration complexe à réaliser (programmation croisée, remise en paramètres d’usine, réglages des fins de courses, etc.)
  • Nécessité d'intervenir sur l'installation électrique (vérification de l’alimentation, nécessité de câbler sur une rallonge ou un câble de réglage, etc.)
  • Nécessité de déposer l'axe d'enroulement
  • Test du moteur à réaliser hors du tube
Option 2 : le remplacement de l’installation
Si votre installation est ancienne ou que les réparations à prévoir sont trop onéreuses, c'est l'occasion idéale de moderniser votre volet et de bénéficier des dernières innovations pour votre confort, votre sécurité et vos économies d’énergie. Et là encore, deux choix s’offrent à vous.
Faire appel à un professionnel (volet manuel et électrique)
Tout comme pour la réparation, vous pouvez déléguer le remplacement de votre volet roulant à un installateur certifié par Somfy, en demandant une assistance à domicile (intervention sous 72h). Il remplacera les pièces nécessaires ou toute votre installation selon les besoins identifiés. C'est la garantie d'un travail soigné, sécurisé et pérenne.
Bon à savoir : si vous souhaitez moderniser votre volet manuel défectueux en un volet moderne, motorisé et connecté, inutile de tout changer ! Tout ce qui n’est pas en cause dans sa panne (tablier, coulisses, etc.) peut-être conservé.
Remplacer votre moteur vous-même avec un kit tout-en-un (volet électrique)
Si c’est le moteur qui est à l’origine du blocage de votre volet roulant et que vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez remplacer vous-même votre ancienne motorisation grâce à nos kits pratiques. Deux versions sont disponibles selon la taille de votre fenêtre/volet et la puissance nécessaire :
Kit de remplacement moteur volet roulant porte-fenêtre – Radio io-homecontrol®
Kit universel pour remplacer tout moteur de volet roulant pour porte-fenêtre. Installation simple, sans travaux, c’est la solution idéale ...
(11)
5.0/5
339 €
Kit de remplacement moteur volet roulant fenêtre – Radio io-homecontrol®
Kit universel pour remplacer facilement un moteur de volet roulant défectueux sur votre fenêtre. Compatible toutes marques, il s'installe ...
(19)
4.4/5
309 €
Le plus technologique : pourquoi passer au volet roulant radio io-homecontrol® ?
Ces kits vous permettent non seulement de remplacer votre motorisation de volet par vous-même – qu’importe sa marque et sa technologie d’origine –, mais aussi de connecter ce dernier à votre écosystème domotique pour un pilotage plus intelligent depuis votre smartphone.
Il suffit de l’associer à la box domotique TaHoma® switch pour savoir à tout moment si votre volet roulant est ouvert ou fermé, et le piloter à distance grâce à une application dédiée. Vous avez également plusieurs possibilités de l’actionner : au clic, à la voix (via un assistant vocal), en le programmant à l’heure de votre choix, ou en l’automatisant de sorte qu’il se ferme à la tombée de la nuit ou à partir d’un certain seuil de température, par exemple (via un scénario domotique). Vous gagnez ainsi en confort, en sécurité et en économies d'énergie au quotidien !
Point de vigilance : ces kits de remplacement visent à substituer des moteurs standards, commercialisés sur le marché public. Si votre moteur actuel est un moteur de gamme professionnelle, il est préférable d’appeler un professionnel pour le remplacer.
5. L'importance d'un entretien régulier
Avant même de parler réparation et remplacement, rappelons que la meilleure solution pour vous garantir un volet fonctionnel reste la prévention. Un entretien régulier peut vous éviter bien des soucis.
Prenez l'habitude de nettoyer les coulisses deux à trois fois par an. Retirez les poussières, les toiles d'araignées ou les petits débris qui s'y accumulent. Passez une éponge humide sur les lames de votre tablier pour préserver leur intégrité face à la pollution et aux intempéries. Enfin, l'application ponctuelle d'un spray lubrifiant spécifique (au silicone, pour ne pas retenir la poussière) dans les rails permettra à votre équipement de coulisser en silence et sans effort, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie de la motorisation.
Tout savoir sur l’entretien d’un volet roulant
