Comment automatiser votre maison pour simplifier votre quotidien ?
Confort, sécurité et économies : découvrez comment l’automatisation peut transformer votre maison et nos conseils pour choisir les meilleures solutions.
Vous est-il déjà arrivé de quitter votre logement en vous demandant, une fois arrivé au travail, si vous aviez bien fermé tous les volets ou éteint les lumières ? De partir en voyage avec l’appréhension que quelque chose puisse se passer chez vous en votre absence ?... Et si votre maison pouvait désormais prendre soin d’elle-même, mais aussi de vous ? Automatiser son habitat n'est plus un luxe réservé à certains, c'est une réponse concrète pour plus de confort, plus de protection et moins de consommation énergétique. Des solutions simples sont désormais à portée de tous pour transformer votre quotidien. Laissez-vous guider.
Pourquoi automatiser sa maison ? Avantages et réalités
L'automatisation, ce n'est pas seulement ajouter de la technologie chez soi pour le plaisir ; c'est avant tout simplifier votre vie et celle de vos proches. C’est une véritable gestion repensée et intelligente de votre environnement grâce à la domotique, afin qu’il s’adapte à vos habitudes.
Un confort de vie qui libère l'esprit
L'un des plus grands avantages de l’automatisation est de supprimer les tâches répétitives qui pèsent sur votre quotidien et sur votre charge mentale. Imaginez : chaque matin, vos volets s'ouvrent progressivement à l'heure du réveil. Plus besoin de faire le tour de chaque pièce, vous gagnez un temps précieux. Grâce aux solutions de centralisation, un seul clic sur votre smartphone ou une commande murale pilote tous vos appareils.
Une sécurité qui veille sur votre foyer
La maison intelligente (connectée et automatisée) agit comme une sentinelle. Grâce à des caméras et capteurs d'ouverture connectés, elle vous prévient en temps réel sur votre smartphone en cas de mouvement suspect chez vous pour vous permettre de contrôler et d’intervenir à temps. Mais la meilleure protection reste encore la prévention : l'automatisation permet aussi de réaliser une simulation de présence quand vous êtes en vacances. Votre maison semble toujours occupée, afin de décourager toute tentative d'effraction.
Des économies d'énergie visibles sur votre facture
C'est sans doute l'argument le plus fort aujourd'hui. L'automatisation de votre maison vous permet de ne consommer que ce dont vous avez réellement besoin.
  • En été : vos stores et volets motorisés connectés se ferment automatiquement quand la température grimpe pour vous maintenir au frais. Résultat ? La température intérieure reste 4 à 7°C plus basse qu'à l'extérieur lors des pics de chaleur1, vous évitant ainsi d'abuser de la climatisation.
  • En hiver : c’est l’inverse. Vos volets connectés s'ouvrent pour laisser entrer la chaleur gratuite du soleil et se ferment dès la tombée de la nuit pour mieux isoler vos fenêtres et retenir celle-ci. Ce scénario couplé à un chauffage connecté permet de réduire votre consommation d’énergie de 10 à 30%2.
Plus d'autonomie pour les seniors et les personnes à mobilité réduite
Sujet trop peu abordé, la domotique est aussi une aide précieuse pour rester autonome chez soi le plus longtemps possible. Pour une personne qui rencontre des difficultés à se déplacer par exemple, savoir qu'elle peut ouvrir son portail à ses proches, au médecin, ou fermer ses volets à la voix est un vrai soulagement. Grâce à des motorisations connectées, un visiophone connecté ou encore un éclairage et un chauffage connectés, on peut désormais piloter son habitat sans effort physique et ainsi gagner en indépendance et en sécurité lorsqu’on avance en âge ou que l’on doit vivre avec un handicap.
Comment automatiser votre maison ?
Passer à une maison connectée que vous pourrez ensuite piloter d’une seule et même interface, à distance et automatiser est beaucoup plus simple qu'on ne pourrait le penser. Il suffit de procéder par étapes, et d’opter pour les bonnes solutions.
Étape 1 : identifier vos besoins prioritaires
Souhaitez-vous d'abord sécuriser vos accès, gagner en confort thermique tout en réduisant votre facture d’énergie, ou piloter vos lumières et volets plus intelligemment ? Inutile de tout changer d'un coup. Vous pouvez commencer par une pièce ou une fonction, et faire évoluer votre installation domotique petit à petit si vous optez pour des solutions sans fil.
Étape 2 : choisir le "cerveau" de la maison
Pour que vos équipements et objets connectés puissent être pilotés depuis votre smartphone, qu’ils soient automatisés et qu’ils communiquent entre eux, il vous faut une box domotique en premier lieu. Mais pas n’importe laquelle, il faut vous assurer qu’elle soit suffisamment « ouverte », autrement dit compatible avec plusieurs protocoles domotiques (io, RTS, zigbee, wifi, etc.). C’est le gros avantage de la box TaHoma® switch ; elle ne se contente pas de piloter vos équipements Somfy, elle est compatible avec les plus grandes marques du marché (Philips Hue pour la lumière, Sonos pour la musique, Velux, Atlantic...). Vous pouvez donc connecter des appareils de différents fabricants et les faire travailler ensemble dans vos scénarios, créés depuis une seule et même interface mobile. Vos possibilités sont larges.
Découvrez toutes les marques compatibles avec TaHoma® switch ici !
Étape 3 : l'installation, à votre rythme
Somfy vous propose deux options, selon votre profil :
  • Vous êtes bricoleur ? Nous vous proposons de nombreux produits et kits prêts-à-poser, qui s'installent facilement grâce à nos tutoriels vidéo et autres services d’assistance : kits alarmes, motorisations de portail, motorisations de volet roulant, caméras connectées, etc. Une fois en place, connectez-les simplement à TaHoma®  switch via l’application mobile gratuite TaHoma® et prenez le contrôle dessus. Chez Somfy, tout est pensé pour être accessible à tous, aussi bien pour l’installation que pour la mise en service de vos produits.
  • Vous préférez faire appel à un professionnel ? Pour des projets domotiques plus globaux qui répondent à différents besoins, ou simplement pour plus de tranquillité qu’importe votre souhait d’équipement connecté, notre réseau de partenaires de confiance est à votre disposition. Des experts agréés, répartis dans toute la France, prêts à vous conseiller et à intervenir chez vous pour installer votre nouvel écosystème connecté. Demandez un devis, c’est gratuit.
Étape 4 : faire évoluer votre maison connectée
Vous pouvez développer votre écosystème domotique Somfy sans fil à votre guise. Ajoutez des modules pour l'éclairage, des capteurs intelligents (ensoleillement, température, présence, vibration, etc.) pour l’automatisation ou d’autres motorisations au gré de vos envies et de l’évolution des besoins de votre foyer. Le champ des possibles est vaste entre nos solutions et celles de toutes les autres marques compatibles !
Votre nouvelle vie en automatisant votre maison avec Somfy
Voici comment la domotique Somfy pourrait s'illustrer concrètement dans votre quotidien…
Scénario 1 : le départ matinal en un clic
  • D'un seul geste sur votre smartphone ou sur votre TaHoma® switch :
  • Tous vos volets roulants motorisés connectés se ferment simultanément.
  • Vos lumières s'éteignent, grâce aux prises connectées io ou micro-modules connectés associés.
  • Votre chauffage bascule en mode éco via votre tête thermostatique connectée.
  • Votre système de sécurité Somfy Home Alarm s’active pour veiller à la sécurité de votre maison.
  • Nouveau prix
149 €
Prise connectée Zigbee
Pilotez à distance vos appareils et suivez leur consommation électrique
(16)
4.5/5
45,90 €
Home Alarm Essential
L’essentiel de la sécurité, facile à installer et à utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ...
(28)
4.7/5
449 €
Visiophone V®100+
Visiophone V®100+
Le portier vidéo V100+ permet de piloter depuis l'intérieur le portail et la serrure électrique. Il offre également la commande radio des équipements ...
(86)
4.6/5
249 €
Scénario 2 : le confort thermique intelligent
Grâce à un capteur de température connecté placé sur votre façade ou intégré à votre commande pour volet roulant Amy® sun protect io, votre maison réagit d'elle-même :
  • En été, dès que la température dépasse un certain seuil de confort, vos stores et volets connectés descendent pour protéger vos meubles et conserver la fraîcheur intérieure.
  • Vous rentrez le soir dans un environnement tempéré, sans avoir eu besoin de climatiser.
Saviez-vous que le panneau solaire du moteur de volet roulant solaire RS Solar io fait également office de capteur d’ensoleillement ? Si vous hésitez à installer des volets roulants solaires chez vous, découvrez notre article dédié aux avantages et inconvénients de cette solution.
Scénario 3 : la protection active pendant vos vacances
Pendant que vous êtes à l’autre bout du monde, en pleine randonnée ou sur la plage, TaHoma® switch lance une simulation de présence réaliste chez vous :
  • Les volets s'ouvrent le matin et se ferment le soir à des heures légèrement décalées.
  • Les lumières du salon et de la cuisine s’allument par intermittence entre 19h et 22h.
  • Votre caméra extérieure connectée détecte malgré tout une présence humaine ? Une notification instantanée arrive sur votre smartphone pour vous permettre de visualiser la scène en direct et d’agir, tandis que la sirène intégrée retentit pour faire fuir l'intrus.
 Scénario 4 : la gestion des imprévus météo
Un orage violent éclate alors que vous êtes au bureau ?
  • Votre capteur de vent connecté détecte les rafales et ordonne la remontée immédiate de votre store de terrasse pour éviter tout dégât matériel.
  • Vous recevez une confirmation sur votre application que vos appareils sont en sécurité (si vous le configurez dans votre app TaHoma).
Scénario 5 : un accueil personnalisé et sécurisé en toutes circonstances
Un livreur sonne et vous n’êtes pas chez vous ?
  • Grâce au visiophone connecté, vous recevez l'appel en temps réel sur votre mobile.
  • Vous dialoguez avec lui et pouvez ouvrir votre portail motorisé connecté pour qu'il dépose le colis en sécurité dans votre jardin.
  • Avec votre caméra extérieure, vous pouvez vérifier qu’il est bien ressorti.
  • Vous rentrez directement chez vous, sans avoir à faire de détour en point de dépôt.
Somfy, c’est votre partenaire français de confiance depuis plus de 50 ans. Pionnier de la domotique et des motorisations, nous innovons sans cesse pour améliorer votre quotidien. Nous vous garantissons ainsi des produits conçus pour durer, faciles à installer et à utiliser. Alors, qu’attendez-vous pour automatiser votre maison ? Que vous cherchiez à faire des économies, à sécuriser vos proches ou simplement à vous simplifier la vie, nos solutions sont là pour vous accompagner à chaque étape.
