À quoi sert le Keyfob (badge) Somfy Protect ?
Le Keyfob ou badge désarme automatiquement votre système d'alarme Somfy Protect et reconnaît les utilisateurs autorisés. Il remplace le clavier utilisé avec des systèmes de sécurité plus traditionnels, ce qui aide à éviter de déclencher accidentellement l'alarme.
Donnez un badge aux membres de la famille, à votre femme de ménage ou à des voisins de confiance. Il vous alerte chaque fois que quelqu'un entre ou sort de votre maison.
Le porte-clés vous permet d'activer et de désactiver l'alarme, de passer en mode nuit et de déclencher une alerte SOS. Une pression sur le bouton SOS envoie une alerte aux autres utilisateurs du système, une seconde pression déclenche immédiatement la sirène.
Description du Keyfob
Les caractéristiques du badge sont les suivantes :
- reconnu par le Link pour le désarmement automatique
- autonomie de la pile : 1 an avec pile incluse (1x CR2032)
- taille : 34x10 mm
- poids : 12 g
- température de fonctionnement : 0-45°C
Le Keyfob a une LED et 4 boutons :
- la LED blanche confirme qu'une commande a été envoyée avec succès au Link
- les boutons armement/désarmement/mode nuit alternent entre les différents modes du système d'alarme
- le mode nuit peut être personnalisé
- le bouton SOS vous permet d'envoyer une alerte silencieuse (notification uniquement) ou de déclencher immédiatement la sirène avec une seconde pression
