Quels capteurs puis-je utiliser avec le scénario Confort thermique de l'application TaHoma ?
Tous les capteurs de température intérieure & tous les capteurs de luminosité extérieure (marque Somfy & autres marques) compatibles avec TaHoma peuvent être utilisés avec le scénario préconfiguré : Confort thermique.
Exemple de capteurs de température intérieure compatibles :
- Sunteis io
- Thermis io
- Amy (avec capteurs de température intégrés)
- Capteur NetSecur
- Vannes thermostatiques (Somfy & partenaires)
- Tout autre capteur de température intérieure compatible : Netatmo, Zigbee, etc.
Capteurs de luminosité extérieure compatibles :
- Sunteis io
- Sunis io
- Capteur solaire RS100 (intégré)
