Comment activer l'alarme immédiate pour les systèmes d'alarme Somfy Protect?
Lorsqu'un IntelliTAG détecte une tentative d'intrusion, il communique cet événement au Link et la procédure d'alerte est déclenchée, soit avec une pré-alarme (également connue sous le nom de mise en gard), soit avec la sirène instantanée.
Dans les paramètres de chaque IntelliTAG, le paramètre de déclenchement de la sirène vous permet d'activer ou de désactiver l'alarme instantanée.
Alarme instantanée désactivée
- Le petit air de pré-alerte est joué par la sirène pendant 15 secondes (impact, suivi ou non d'une ouverture) ou 30 secondes (ouverture sans impact)
- Cette pré-alerte permet au Link / Somfy One de rechercher votre badge dans l'environnement immédiat et ainsi de désarmer automatiquement le système
- Si aucun badge n'est détecté, vous n'êtes probablement pas la personne qui a touché votre porte d'entrée, la sirène ou les sirènes (intérieure et extérieure) sont déclenchées après les 15 ou 30 secondes
Alarme instantanée activée
- dès que l'IntelliTAG détecte un impact ou une ouverture, la sirène ou les sirènes (intérieure et extérieure) sont instantanément activées
Procédure
La première étape est d'activer l'alarme instantanée sur tous les IntelliTAG qui protègent les ouvertures par lesquelles vous n'entrez généralement pas chez vous, par exemple, les fenêtres.
Ensuite, vous décidez si vous souhaitez conserver la pré-alerte de 15/30 secondes et si vous voulez également l'alarme instantanée sur la porte d'entrée :
- Si votre badge est reconnu à travers la porte d'entrée, alors vous pouvez régler l'IntelliTAG de la porte d'entrée en mode alarme instantanée
- Si votre badge n'est reconnu qu'une fois la porte d'entrée ouverte (ce qui signifie que vous entendez le petit air de pré-alarme tous les jours), il est conseillé de conserver la pré-alarme sur cet IntelliTAG pour permettre au Link / Somfy One de localiser votre badge une fois la porte ouverte. Si c'est le cas dans votre situation et que vous souhaitez vous passer de la pré-alarme et régler l'alarme instantanée, vous devez rapprocher le Link / Somfy One de votre porte d'entrée afin qu'il puisse détecter votre badge à travers la porte d'entrée.
Veuillez noter qu'une fois la sirène déclenchée, le Link ne recherche plus de badge et le désarmement automatique est désactivé
Lorsqu'un IntelliTAG détecte une tentative d'intrusion, il communique cet événement au Link / Somfy One et la procédure d'alerte se met en route, soit avec une pré-alarme (aussi appelée Mise en garde), soit avec la sirène immédiate.
Dans les réglages de chaque IntelliTAG, un paramètre vous permet d'activer ou de désactiver l'alarme immédiate.
