- Centre d'aide
- Comment créer et gérer les scénarios dans l'application TaHoma ?
Besoin d’aide ?
- questions les plus consultées
- L'activation du bouton permet d'afficher des éléments supplémentaires associés à la catégorie. Utilisez la touche de tabulation pour naviguer parmi ces nouveaux éléments.
- Produits reconditionnés
Sommaire
- Menu principal
Guide
Résumé
Gérer les scénarios et automatismes dans l'application TaHoma by Somfy
Dans l'application TaHoma, les scénarios vous permettent de regrouper plusieurs équipements ensemble et d'automatiser leurs actions. Ainsi, votre maison s'adapte à votre quotidien via un seul bouton ou automatiquement en suivant une programmation horaire ou en fonction de l'état de capteurs.
Quelle information souhaitez-vous voir ?
Contenus connexes
- Que faire lorsque je rencontre un souci d'ajout ou de pilotage de produit avec TaHoma® switch ?
- Comment installer et activer TaHoma® switch ?
- Comment associer mes équipements Somfy Protect à TaHoma ?
- Comment utiliser et personnaliser TaHoma® switch ?
- Comment créer des widgets avec l’application TaHoma® ?
