Comment désinstaller le moniteur intérieur de mon visiophone pour raccorder le module de connectivité ?
1. Décrochez le moniteur intérieur de son support de fixation en le tirant vers le haut.
2. Laissez le support de fixation en place.
3. Mémorisez ou prenez en photo le branchement au dos du moniteur, dans le but de repérer les câbles d’alimentation (bornier DC 24V) et de la platine de rue (bornier CS/Call station).
4. Sans dévisser les connecteurs bleus des câbles, débranchez tous les connecteurs présents pour libérer le moniteur.
Si vous possédez un deuxième moniteur, celui-ci n’est pas compatible avec le module de connectivité.
5. Identifiez les 2 fils d’alimentation branchés au bornier DC 24V, en repérant la polarité (+ et -) et identifiez les 2 fils de la platine de rue branches au bornier CS/Call station. La polarité n’a pas d’importance.
6. A l’aide du tournevis fourni, dévissez les connecteurs bleus des câbles identifiés. Ceux-ci ne resserviront plus.
