Comment fonctionne le scénario Confort thermique de l'application TaHoma en été ?
TaHoma offre la possibilité d’automatiser l’ouverture/fermeture des protections solaires.
Il existe 4 configurations possibles en fonction des équipements installés :
Grâce aux capteurs de luminosité extérieure, TaHoma anticipera l'inconfort thermique avec une fermeture préventive des volets roulants dès qu'ils sont exposés au soleil. Ils s'ouvrent lorsque la luminosité est faible, éliminant ainsi le risque de surchauffe.
TaHoma offre un choix entre 5 modes de protection* pour sélectionner le niveau approprié entre performance thermique et luminosité.
*Ces modes impactent les niveaux de fermeture/ouverture
- Fermeture partielle ou totale (60% à 100%*) si supérieur à 40 lux
- Ouverture partielle entre 20k et 5k lux
- Ouverture complète (100%) si inférieur à 3K lux
*Selon le niveau de protection choisi - Configuration par défaut (mode de protection 4)
Grâce aux capteurs de température intérieure, TaHoma anticipera l'inconfort thermique avec une fermeture préventive des volets roulants dès qu'il fait chaud à l'intérieur. Ils s'ouvrent au crépuscule lorsqu'il n'y a plus de risque de surchauffe.
*Ces modes impactent la température déclencheur et les niveaux de fermeture/ouverture.
- Fermeture partielle (60% à 80%) pendant la journée tant que la température est inférieure à un seuil allant de 22°C à 26°C
- Fermeture totale ou presque totale (60% à 100%) si la température dépasse un seuil entre 24°C et 28°C
- Ouverture à 100% au crépuscule
Grâce aux capteurs de luminosité extérieure et de température intérieur, TaHoma anticipe l'inconfort thermique en fermant préventivement les volets roulants dès qu'ils sont exposés au soleil et lorsqu'il fait chaud à l'intérieur pour éviter la surchauffe. Ils s'ouvrent au crépuscule lorsque le risque de surchauffe diminue.
Prendre en compte à la fois la température extérieure et la luminosité permet d'assurer le meilleur compromis entre confort visuel et protection solaire :
- Fermeture partielle pour éviter la surchauffe (température basse ou luminosité faible)
- Fermeture totale si la surchauffe est confirmée (température élevée et forte luminosité)
*Ces modes impactent la température de déclenchement et les niveaux de fermeture/ouverture.
- Fermeture partielle ou totale (entre 60% et 100%) pour une forte luminosité (40K lux) et une température supérieure à un seuil compris entre 24°C et 28°C
- Fermeture partielle (entre 40% et 80%) pour forte luminosité (40K lux) et température au-dessus d'un seuil entre 22°C et 26°C
- Fermeture partielle (entre 0% et 60%) pour faible luminosité (inférieure à 20K lux) et température au-dessus d'un seuil entre 24°C et 28°C
- Ouverture totale pour faible luminosité (inférieure à 20K lux) et température au-dessus d'un seuil entre 22°C et 26°C
Grâce à l'horloge crépusculaire, TaHoma anticipe l'inconfort thermique en fermant préventivement les volets roulants dès leur exposition au soleil (en fonction de l'heure de la journée et de leur exposition). Ils s'ouvrent au crépuscule lorsqu'il n'y a plus de risque de surchauffe.
TaHoma propose un choix entre 5 modes de protection* pour sélectionner le niveau approprié entre performance thermique et luminosité.
- Nord / Sud : Fermeture au lever du soleil +3h, Ouverture à 50% au crépuscule -4h, Ouverture à 100% au crépuscule -2h
- Est : Fermeture au lever du soleil +1h, Ouverture à 50% au crépuscule -6h Ouverture à 100% au crépuscule -4h
- Ouest : Fermeture au lever du soleil +5h, Ouverture à 50% au crépuscule -2h, Ouverture à 100% au crépuscule
