Comment installer la platine de rue du V®500 Connect ?
Nous vous conseillons d’installer la platine de rue à une hauteur d’environ 1,60 m et d’éviter de placer la caméra face à une source lumineuse, au risque de dégrader la qualité des images/vidéos prises des visiteurs.
1. Passez l’ensemble des câbles dans la visière pare-pluie, puis fixez celle-ci au mur/pilier.
2. Raccordez à la platine de rue :
- le câble du moniteur intérieur aux borniers M+ et M-. La polarité n’a pas d’importance (A)
- le câble de la gâche électrique du portillon aux borniers L+ et L- (B)
- le câble de la motorisation de portail à la sortie contact sec aux borniers COM et NO (C)
À l’aide d’un tournevis, appuyez sur l’encoche carrée, introduisez le fil puis relâchez (voir dessin).
3. Positionnez la platine de rue dans la visière pare-pluie et vissez-la à l’aide de la clé d’assemblage Fournie (E).
4. Installez l’étiquette porte-nom :
- Faites pivoter le bouton d’appel dans le sens anti-horaire jusqu’au repère gravé, puis retirez-le.
- Retirez la membrane ronde pour accéder à l’étiquette.
- Inscrivez votre nom sur l’étiquette blanche avec un marqueur permanent puis replacez l’étiquette et sa membrane dans leur logement.
- Remontez le bouton d’appel sur la platine de rue en vous servant des repères, et tournez-le dans le sens horaire jusqu’au verrouillage.
