Comment installer la Somfy Indoor Camera ?
Cet article explique comment installer la Somfy Indoor Camera.
Avant de débuter l'installation de la caméra, veuillez vérifier que votre téléphone est bien connecté en WiFi à la Box Internet de la maison.
Procédure
Veuillez suivre les étapes ci-dessous, qui sont affichées dans l'application :
1. Branchez la caméra à l'alimentation et attendez qu'elle clignote en bleu.
Si ce n'est pas la cas, débranchez et rebranchez-la en enfonçant au maximum le connecteur à l'arrière de la caméra.
Si la caméra ne clignote toujours pas en bleu, vous devez la réinitialiser :
- Réinitialisez la caméra en utilisant le picot fourni avec le guide utilisateur (ou un trombone). Il faut alors l'insérer dans le trou situé sous l'alimentation, à l'arrière de la caméra.
- Enfoncez le picot et maintenez-le enfoncé pendant environ 12 secondes jusqu'à entendre un signal sonore. En cas d'absence de signal sonore, enfoncez à nouveau le picot une première fois brièvement, puis attendez 10 secondes, enfoncez-le à nouveau jusqu'à entendre le signal sonore.
- La caméra redémarre, elle est maintenant réinitialisée et doit clignoter en bleu.
2. Sélectionnez ensuite le réseau WiFi et entrez votre mot de passe.
Si vous utilisez un iPhone, vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe, l'iPhone le partage directement avec la Somfy Indoor Camera.
3. La caméra se connecte.
Cela peut prendre une minute – la caméra clignote maintenant en blanc.
- Si la procédure d'installation aboutit : la caméra s'éclaire en blanc fixe.
- Si la procédure n'aboutit pas : recommencez à l'étape précédente.
- Si la caméra clignote en rouge : la procédure ne peut qu'être abandonnée et doit être recommencée de zéro.
4. Votre Somfy Indoor Camera est désormais installée.
Vous pouvez la nommer, puis cliquez sur suivant afin d'accéder au Live. Profitez de ce moment pour ajuster son angle de vue.
5. Votre caméra peut nécessiter une mise à jour afin de vous apporter les dernières nouveautés.
Si c'est le cas, cliquez sur "Mettre à jour".
6. La mise à jour est téléchargée puis installée.
Durant la mise à jour, ne débranchez pas la caméra et attendez la fin de l'installation.
Si la mise à jour échoue, vous devez redémarrer votre caméra. Munissez vous du picot reset fourni, maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde puis relâchez. Cliquez sur "Recommencer". La mise à jour va reprendre.
7. Félicitations, votre Somfy Indoor Camera est bien installée et à jour.
Vous pouvez maintenant régler ses paramètres de détection de mouvement. Dans cet écran, vous pouvez sélectionner les zones où; la caméra opèrera la détection et régler sa sensibilité (si vous possédez des animaux par exemple).
