Comment installer le V®350 Connect RTS ?
L’installation du pack V®350 Connect se fait en plusieurs étapes. Comme nous l’avons vu dans l’article « quels sont les éléments indispensables à l’installation du V®350 Connect ? » , plusieurs éléments compose votre kit :
- Moniteur intérieur
- Platine de rue
Ces équipements doivent être reliés entre eux par un câble 2 fils et la platine de rue doit être associée à votre portail/ et ou la gâche électrique de votre portillon ; autant d’éléments que d’étapes à l’installation.
Ci-dessous, voici un résumé des différentes étapes qui vous attendent :
1 . Installation du moniteur intérieur
Comment installer le moniteur intérieur du V®350 ou du V®350 Connect ?
Installation du moniteur à son emplacement à l’intérieur du domicile.
Raccordement du moniteur soit au bloc secteur d’alimentation (fourni) ou à un rail DIN (accessoire en option)
À cette étape, l’installation ne doit pas être mise sous tension.
Particularité des installations dans un domicile possédant un moteur de portail Somfy RTS. Pour piloter votre moteur de portail RTS en radio depuis votre moniteur intérieur, vous devrez, avant de le fixer au mur, apporter le moniteur au niveau du moteur de portail afin de les associer:
2 . Installation de la platine de rue
Installation de la platine à l’extérieur du domicile.
La platine est l’élément qui permet à vos visiteurs d’émettre un appel. Elle doit être reliée au moniteur intérieur par un câble électrique 2 fils (et non téléphonique):
3. Raccordement à la motorisation de portail et/ou gâche électrique du portillon
Permet de piloter depuis votre moniteur intérieur ou l’Application Somfy Protect l’ouverture de votre portail ou gâche électrique pour permettre à vos visiteurs de rentrer sur votre propriété:
4. Mise sous tension
Les raccordements sont effectués, vous pouvez désormais alimenter votre V®350 Connect.
5. Installation de l'application Somfy Protect
Si vous n’êtes pas encore un utilisateur de la gamme de sécurité de Somfy, téléchargez l’application Somfy Protect et créez votre compte afin d’associer votre visiophone V®350 Connect à l’application pour un pilotage à distance !
Comment connecter le V®350 ou le V®500 Connect à l'application Somfy Protect ?
