Comment installer le V®500 Connect ?
L’installation du pack V®500 Connect se fait en plusieurs étapes. Comme nous l’avons vu dans l’article « Quels sont les éléments indispensables à l’installation du V®500 Connect ? » , plusieurs éléments compose votre kit :
- Moniteur intérieur
- Platine de rue
Ces équipements doivent être reliés entre eux par un câble 2 fils et la platine de rue doit être associée à votre portail et/ou la gâche électrique de votre portillon; autant d’éléments que d’étapes à l’installation.
Vidéo d'installation
Ci-dessous, voici un résumé des différentes étapes qui vous attendent:
1. Installation du moniteur intérieur
Comment installer le moniteur du V®500 Connect ?
- Installation du moniteur à son emplacement à l’intérieur du domicile.
- Raccordement du moniteur soit au bloc secteur d’alimentation (fourni) ou à un rail DIN (accessoire en option)
Pendant cette étape, le système ne doit pas être alimenté électriquement.
Particularité des installations dans un domicile possédant un moteur de portail Somfy RTS. Pour piloter votre moteur de portail RTS en radio depuis votre moniteur intérieur, vous devrez, avant de le fixer au mur, apporter le moniteur au niveau du moteur de portail afin de les associer :
2. installation de la platine de rue
Comment installer la platine de rue du V®500 Connect ?
- Installation de la platine à l’extérieur du domicile. La platine est l’élément qui permet à vos visiteurs d’émettre un appel.
- Elle doit être reliée au moniteur intérieur par un câble électrique 2 fils (et non téléphonique)
3. Raccordement à la motorisation de portail et/ou la gâche électrique du portillon
Comment câbler mon visiophone Somfy ?
Permet de piloter depuis votre moniteur intérieur ou l’Application Somfy Protect l’ouverture de votre portail ou gâche électrique pour permettre à vos visiteurs de rentrer sur votre propriété.
4. Mise sous tension
Les raccordements sont effectués, vous pouvez désormais alimenter votre V®500 Connect
5. Installation de l'app Somfy Protect
Si vous n’êtes pas encore un utilisateur de la gamme de sécurité de Somfy, téléchargez l’application Somfy Protect et créez votre compte afin d’associer votre visiophone V®500 Connect à l’application pour un pilotage à distance !
Comment connecter le V®500 Connect à l'application Somfy Protect ?
