Comment piloter votre équipement avec l'application TaHoma® ?
Utilisez votre smartphone pour accéder en un clic et de manière centralisée à l’installation de votre logement connecté. Contrôlez vos équipements individuellement ou en groupe avec l’application TaHoma®
Pilotez simplement votre équipement grâce aux commandes intuitives dans l’application TaHoma®. Votre équipement répond instantanément à votre demande.
Vous pouvez simplement contrôler votre équipement directement depuis l'écran principal, sans l'ouvrir.
Il suffit de faire un appui long sur son icône, et d'accéder aux actions de contrôle.
Lorsque vous avez plusieurs équipements du même type, ils seront automatiquement regroupés par l'application TaHoma®.
Il suffit de faire un appui long sur son icône, et d'accéder aux actions de contrôle principales.
Si vous n'avez pas encore configuré de pièces, vous devrez en créer une, en choisissant parmi les pièces suggérées ou même en créant une nouvelle.
Si vous souhaitez contrôler plusieurs équipements de différents types ou faire réagir vos produits en fonction de l'heure de la journée ou des relevés de capteurs (température, luminosité, etc.), il vous faudra créer des scénarios.
Veuillez vous suivre à l'article suivant, qui vous guidera étape par étape en fonction de vos besoins :
Comment gérer un scénario dans l'application TaHoma® ?
