Comment prendre les côtes pour bien positionner un moteur à vérin Somfy pour portail battant ?
1. Pourquoi est-il important de bien mesurer les côtes A et B pour un moteur à vérin Somfy ?
La mesure précise des côtes A et B est essentielle pour garantir un fonctionnement optimal et durable de votre motorisation Somfy. Une mauvaise installation peut entraîner des dysfonctionnements ou une usure prématurée du vérin.
2. Quels outils sont nécessaires pour ces mesures ?
- Un niveau ou une réglette
- Un mètre ruban
- Le disque de pose (fourni avec le moteur à vérin ou disponible en PDF ci-dessous)
3. Qu’est-ce que la cote A et comment la mesurer ?
La cote A correspond à la distance entre :
- Le milieu du gond (charnière) du portail
- L’angle du pilier où sera fixé le moteur à vérin.
Méthode de mesure :
- Utilisez un niveau ou une réglette posée sur la face du pilier.
- Mesurez la distance entre le centre du gond et l’angle du pilier.
- Exemple : La cote A mesurée est de 12,5 cm.
4. Comment déterminer la cote B pour un vérin Somfy ?
- A l’aide du disque de pose Somfy, reportez la cote A mesuré précédemment (12,5 cm)
- Choisissez le sens de montage de la patte de fixation pilier en fonction de la largeur du pilier (dans notre cas, notre pilier fait 35 cm « L », nous choisissons donc le sens « E »)
- Puis déterminez la cote B (dans notre exemple pour le pilier « L » ce sera 26 cm)
- Vous obtenez également l’angle d’ouverture maximum (dans notre cas, ce sera 95°)
La cote B est la distance entre :
- L’axe du gond du portail
- Le bord extérieur de la patte de fixation du vérin.
Astuce pour bien prendre la mesure de la côte B :
- Mesurez le déport du gond par rapport au pilier (dans l’exemple, la mesure est de 2 cm)
- La cote B récupéré précédemment étant de 26 cm
- Il faut mesurer 24 cm en partant du bord du pilier (26 cm – 2 cm = 24 cm)
5. Pourquoi utiliser les outils et méthodes recommandés par Somfy ?
Somfy propose des guides et accessoires spécialisés pour garantir une installation précise et sécurisée. Le respect de leurs recommandations assure une longévité accrue et un fonctionnement sans problème de votre motorisation.
6. Où trouver des supports supplémentaires pour l’installation ?
- Consultez la vidéo tutoriel Somfy : voir ci-dessous
- Référez-vous à la notice d’installation fournie avec votre motorisation Somfy
- Contactez un installateur professionnel agréé Somfy si besoin
En conclusion
Une mesure précise des cotes A et B est cruciale pour une installation réussie de votre moteur à vérin Somfy. Suivez les tutoriels et outils fournis par Somfy pour un portail battant fiable et durable.
Besoin d’aide ?
Consultez un expert Somfy ou rendez-vous sur www.somfy.fr pour plus de guides techniques.
