Comment procéder simplement à l’installation d’un moteur de portail ?
Un portail électrique vous apporte un grand confort au quotidien ; il s’ouvre et se ferme à la commande et grâce à Somfy, installer un moteur de portail est un jeu d’enfant. Ne vous en privez plus !
Pourquoi installer un moteur de portail ?
Gagnez en confort avec le portail électrique
Oubliez le temps où vous deviez sortir de votre voiture pour ouvrir ou fermer manuellement votre portail, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige ! Avec un portail à moteur, vos allées et venues chez vous sont simplifiées, il se pilote depuis votre siège avec une simple télécommande. Vous pouvez également intégrer un clavier à code à votre portail électrique pour l’accès piéton et/ou le commander depuis un visiophone pour ouvrir à vos visiteurs sans sortir de chez vous. La motorisation de portail est d’autant plus confortable si vos vantaux sont lourds et/ou si l’accès à votre portail est contraignant (bordure de route, pente, etc.).
Une sécurité renforcée grâce au portail motorisé
Grâce au système de protection de nos moteurs électriques, il est presque impossible de forcer l’ouverture de votre portail motorisé. Votre maison est mieux protégée contre les cambriolages qu’avec un portail manuel. De plus, la motorisation préserve votre portail sur la durée, garantissant sa robustesse dans le temps et la pérennité de votre investissement.
Allez encore plus loin avec le portail connecté
Si vous optez pour l’installation d’un moteur de portail connecté, associé à la box domotique TaHoma® switch, vous pouvez également :
- gérer l’ouverture et la fermeture de votre portail à distance, de n’importe où (idéal pour faire entrer des visiteurs, un livreur, etc. en votre absence) ;
- piloter votre portail directement depuis votre smartphone ou à la voix* ;
- vous assurer à tout moment que votre portail est bien fermé depuis l’application mobile TaHoma® ;
- ou mieux : paramétrer un scénario domotique qui clôture tous vos accès automatiquement (porte d’entrée connectée, porte de garage connectée, portail connecté) dès que vous quittez votre domicile.
Essayer la domotique, c’est se demander comment on faisait sans avant !
*En commande vocale, un code secret personnel vous est systématiquement demandé pour sécuriser l’envoi de l’ordre à votre portail.
Comment installer un moteur de portail ?
Bien choisir son moteur de portail : la première clé d’une installation réussie
Sachez tout d’abord qu’il existe des motorisations pour portail coulissant et des motorisations pour portail battant. Pour bien choisir votre moteur de portail, il faut donc tenir compte de sa typologie mais également veiller aux points suivants, en amont de son achat et de son installation :
- Les caractéristiques techniques de votre portail : ses dimensions (hauteur, largeur), le matériau de ses vantaux (aluminium, PVC, bois, etc.) et donc son poids, ainsi que son implantation et les contraintes liées à celle-ci. Tout ceci peut induire sur le modèle de moteur à choisir et la puissance requise.
- Les accessoires associés à votre motorisation de portail : le choix du moteur adéquat ne fait pas tout. Veillez également à bien choisir vos accessoires de portail pour un accès simplifié et sécurisé à votre domicile, à chaque instant : feu orange, télécommande, clavier à code, etc. Optez également pour une batterie de secours qui assurera le relai électrique en cas de coupure de courant (surtout si vous n’avez pas de portillon à côté de votre portail).
Avant tout achat et installation de moteur de portail, pensez également à faire un état des lieux de votre portail ! Vérifiez qu’il n’y a pas de jeu dans les gonds, qu’ils sont bien graissés, contrôlez l’état de vos piliers ou encore l’alignement des vantaux.
L’installation du moteur de portail par vos soins
Une fois votre moteur de portail choisi, vous avez deux possibilités pour l’installer : vous en occuper vous-même ou confier cette tâche à un installateur professionnel. Vous avez l’âme bricoleuse ? Nous avons tout ce qu’il faut pour vous permettre d’installer votre moteur de portail sereinement. Nos kits de motorisation pour portail battant et nos kits de motorisation pour portail coulissant, classiques ou connectés, comprennent tout le nécessaire pour une installation réussie :
- le moteur adapté à votre portail (référez-vous simplement à la fiche produit du kit en question pour vous en assurer) ;
- les accessoires nécessaires à la bonne utilisation de votre moteur ;
- une notice d’installation détaillée.
Si la notice ne vous suffit pas, nous mettons également à votre disposition des tutos vidéos pour vous aider à installer vous-même votre moteur de portail, selon le modèle que vous avez choisi.
Vous avez un doute, une question, vous rencontrez un problème pendant l’installation de votre moteur de portail ? Consultez notre FAQ, interrogez notre forum d’entraide ou contactez directement des conseillers Somfy, sur le chat accessible depuis notre boutique en ligne.
Une fois votre moteur installé, vous pouvez à tout moment vous rendre sur notre boutique en ligne afin de faire évoluer votre installation en ajoutant des accessoires comme une télécommande ou encore une box domotique pour connecter votre moteur. Vous pourrez alors le piloter à distance et en même temps que vos autres équipements connectés qu’ils soient de marque Somfy ou non. A noter que les kits de motorisation connectés disponibles comprennent déjà une box.
Attention : l’installation d’un moteur de portail coulissant diffère de l’installation d’un moteur de portail battant. Veillez à vous référer uniquement à la notice de votre modèle de moteur et/ou aux tutos/sujets qui traitent de ce modèle.
L’installation du moteur de portail par un professionnel
Vous préférez faire appel à un expert pour installer votre motorisation de portail ou pour installer un portail motorisé chez vous ? Les installateurs certifiés Somfy s’occupent de tout pour vous, du début à la fin de votre projet. Ils sont votre meilleure garantie sérénité et qualité.
- Conseils sur le type de portail à installer (si besoin)
- Conseils sur la motorisation la plus adaptée à votre portail et à vos envies.
- Fourniture de l’ensemble des produits requis pour la motorisation de votre portail.
- Installation du portail et/ou du moteur à votre domicile
- Configuration du moteur ou moteur connecté chez vous pour assurer son bon fonctionnement
Pour solliciter l’un de nos partenaires, faites simplement une demande de devis gratuit sur notre site pour être mis(e) en relation avec le professionnel le plus à même de vous aider.
Vous pouvez également chercher vous-même votre installateur de portail Somfy de proximité. Depuis sa fiche, vous accédez à l’ensemble de ses coordonnées et vous avez la possibilité de lui adresser une demande de devis en direct.
