Comment raccorder le module de connectivité au moniteur intérieur de mon visiophone ?
1. Sur un support, posez le moniteur écran vers le bas dans le sens indiqué ci-dessous, tout en le protégeant.:
2. Sans le brancher, positionnez le module de connectivité au dos du moniteur en respectant l’orientation ci-dessous (les logos Somfy sont dans la même direction) :
3. Branchez au dos du moniteur les câbles de raccordement du module de connectivité :
- Le connecteur bleu de l’alimentation dote des fils rouge et noir, sur le bornier DC 24V.
- Le connecteur bleu de la platine de rue doté des fils jaune et vert, sur le bornier 2nd monitor.
- Ne rien brancher sur le bornier CS/Call station.
- Insérez les câbles dans tous les passe-câbles.
4. Positionnez le module de connectivité au dos du moniteur, selon les repères indiqués ci-dessous (A).
5. Tout en le maintenant appuyé, faites glisser le module de connectivité vers le haut, jusqu’à la butée (B).
6. Une fois fixe, assurez-vous qu’aucun câble ne dépasse.
7. Dénudez sur une longueur de 10 mm les câbles de l’alimentation et de la platine de rue identifies précédemment.
8. Au dos du module de connectivité, insérez jusqu’aux butées les 2 fils d’alimentation sur le bornier DC 24V [1] en respectant la polarité.
Afin de ne pas endommager les languettes du bornier, utilisez un tournevis fin pour appuyer dessus et libérer la pression..
9. Insérez jusqu’aux butées les 2 fils de la platine de rue sur le bornier CS/Call station [2]. La polarité n’a pas d’importance.
Vérifiez que les câbles sont bien insérés dans les borniers en tirant légèrement dessus, puis passez-les dans l’encoche prévue à cet effet [3]. Si les câbles (d’alimentation/platine de rue) ne sortent pas du mur, ne les faites pas passer par le support de fixation et utilisez la goulotte prévue à cet effet [4].
10. Fixez l’ensemble sur le support de fixation en le faisant glisser vers le bas jusqu’à la butée.
