En local, comment puis-je régler le seuil de luminosité pour le capteur Sunteis io ?
Ce paramètre ne s'applique pas aux moteurs intelligents (Sunea solar 40 io), qui ont leur propre seuil de luminosité.
Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes pour entrer en mode de réglage.
Le voyant s'allume en orange.
Appuyez brièvement sur PROG (+) ou SET (-) autant de fois que nécessaire pour augmenter ou diminuer le seuil de luminosité.
En fonction du nombre de clignotement de la LED, consultez le tableau ci-dessous pour les 8 seuils de luminosité correspondants :
Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes pour quitter le mode de réglage.
Le voyant s'éteint.
Le seuil actuel peut être vérifié en appuyant brièvement sur les boutons SET et PROG simultanément.
