Positionnement et installation du relais radio
Le relais radio permet d'étendre la couverture radio du système d'alarme Somfy Protect pour les IntelliTAG, les détecteurs de mouvement et les sirènes.
Note: Le relais radio ne relaye pas le signal du Keyfob (badge).
Conseils de positionnement
Le relais radio nécessite quelques précautions à prendre, notamment sur son bon emplacement au sein du domicile.
- Le relais doit être à portée radio du Link ou Somfy One. S'il est hors de portée, vous ne serez pas en mesure de l'installer.
- Dans un domicile comportement plusieurs étages, il est recommandé d'installer le Link ou Somfy One proche de l'accès principal d'arrivée et de sortie (pour la détection du badge et le désarment automatique), le relais radio a plutôt vocation à être installé à l'étage
- La portée radio est là encore à prendre en compte
Procédure d'installation depuis l'app
Le Link ou Somfy One doit bien sûr préalablement être installé.
- Il convient avant toute chose de clipser l'adaptateur de prise de courant correspondante à votre pays sur le relais radio.
- Rendez-vous dans le menu "Mes équipements", puis "Ajouter un équipement" et sélectionnez le relais radio dans la liste affichée.
- Suivez les différentes étapes affichées à l'écran
Le relais radio est maintenant installé et prêt à étendre la couverture radio de votre système.
